Резонатор
1283 дня назад
glyukru, Всё смешалось в доме Облонских. И кстати звёзды 14/33 это ниачом. Даже на более мощной Альфе с такими звёздами банально не раскручивается. Опять же ИЩИ ТАХОМЕТР. И проверяй обороты НА ПЕРВОЙ передаче. Раскручиваться должно В ВИЗГ (под 10 тыщ оборотов). Пока этого на первой не добьёшься, на второй и не поедет.
И крепко заруби себе на носу. БЕЗ ПРИБОРОВ НЕ НАСТРОИШЬ. Тахометр, стробоскоп, компрессиметр - минимум.
И вообще, что бы Карпаты пошли 70 - это надо МНОГО ТРУДА, они по формуле-то максимум могут ехать 59,4 км/чДобавлено спустя 6 минут76 км/ч НА ПРЕДЕЛЕ идёт Альфа с 72 кубиками. Вот и думай.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 марта 2017 в 19:18, Prof61: причина не указана)
glyukru
Стаханов
104 дня назад
Prof61:
Если не будет крутить десятку, как понять, что его душит?
Вот и думаю, коммутатор старый,искру нечем померять, читал - новый вроде подходит по оборотам.
Или по этой схеме собрать. http://www.mopedist.ru/forum/thread3341-1.html
IMR-2
27 дней назад
Окна пилил зря, 10000 на первой не даст гарантии, что он пойдёт 10000 на второй. Коммутатор может давать отсечку, при звёздах 14/33 вполне может идти 70, но при условии, если всё легко крутится и не клинит колёса, как это бывает с задним на Карпатах часто...Резонатор сделает большое дело, если хочешь максимальной скорости, делай его, хотя я разгонял свою Дельту с полностью стандартным глушителем до 69.8 км/ч, на нейтрали тогда мотор крутился до 14000. Да, есть ещё нюанс, учти что это скорость кратковременная, у меня так один коленвал сгорел, на другом моторе клинило поршень, установка карбюратора с большим диффузором решила проблему. Для длительной езды на такой скорости стандартное исполнение мотора не подходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2017 в 20:19, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
glyukru
Стаханов
104 дня назад
IMR-2:
Этого я и боялся.
IMR-2:
Все подшипники новые, крутит легко.
IMR-2:
Это понятно. Я ща на обкатке, кратковременно разгонял.
IMR-2
27 дней назад
Кстати, Стаханов это же у нас, если есть желание и возможность, был бы рад общению, подобрал бы день. Если по мопедной теме сильно прикипело сердце, можно было бы покумекать вместе, у нас то единомышленников днём с огнём не сыскать smoke
- От Матфея 22:37
glyukru
Стаханов
104 дня назад
IMR-2:
Я тока за.
IMR-2:
Был у меня Минск потом ИЖ-Спорт, от безделья решил с Карпача соки выжать. zst
1283 дня назад
Коммутатор лучше Аллексиуса, на базе Омича. Войтенко - старьё.
glyukru
Стаханов
104 дня назад
Prof61:
Можно ссылку, де это?
А новые сейчас продают по оборотам подойдут?
Скрытый текст виден только зарегистрированным пользователям
IMR-2
27 дней назад
Именно такой как на картинке, такой использую, до 14000 крутит, на рынке продаются. Войтенко пробовал, лежит пылится.
- От Матфея 22:37
glyukru
Стаханов
104 дня назад
IMR-2:
О, спасибо, уже есть от чего плясать. joke
1283 дня назад
glyukru, Есть поиск по форуму. Но коммутатор Омича с адаптацией под карпаты Аллексиуса (так будет правильнее) вообще-то с АВТОМАТИЧЕСКИМ УГЛОМ ОПЕРЕЖЕНИЯ. Да плюс предусматривает, если кому надо, МОЩНЫЙ светодиодный свет, а при необходимости и использование аккумулятора.
glyukru
Стаханов
104 дня назад
Prof61:
коммутатор Омича
Я думал это для Дэшки.
1283 дня назад
glyukru:
Так Аллексиус его и адаптировал для карпат. Хотя ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ различий НЕТ ВООБЩЕ и коммутатор Омича подойдёт для ЛЮБОГО одноцилиндрового двигателя, что двухтактного, что четырёхтактного. Был бы датчик Холла (как угодно вкряченный).
Metalist
Западная Бачка округ
961 день назад
Вчера установил на свой В501М с ЦПГ S62 резонатор из статьи Войтенко, спасибо Latgalec и его посту #31.
Старый "ляпал", этот орет знатно. Субъективно что-то изменилось но проверить на приборах возможности нет. Тяга на оборотах средних и ниже средних вроде улучшилась, что и нужно было.
Вот для сравнения стандартный резонатор мопеда "Симсон" и стандартный глушитель мопеда "Карпаты" + "огрызок" который был до этого.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2017 в 16:22, Metalist: причина не указана)
Ищу информацию о симсонах
век живи, век учись!
smoke Трубка на выходе тоже играет немаловажную роль! Рекомендую доделать до конца!
Metalist
961 день назад
Вот такая? Диаметр внутренний 15мм выгнул из того же материала (труба мотоцикла "Восход").
Работает чуть тише, обороты набирает хуже тяга на всех режимах ухудшилась, особенно на верхах как обрезает, разгон на второй выше средних вялый, чтоб что-то говорить конкретно надо на диностенд, а его нет. планирую сделать плавный изгиб вверх швами и установить глушитель, так как очень близко к земле и слишком громко для гражданского использования мопеда, но сначала скопировал для проверки конструкции.
Почему-то здесь почти у всех выхлопное колено не 340мм а короче, что видно по фото.(правка учитывая следующий комментарий)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2017 в 15:00, Metalist: причина не указана)
smoke На моем фото выдержан, просто патрубок перевернут!(Посмотреть!)
laugh Иначе не помещался!
15 - это внутренний диаметр!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2017 в 14:44, Latgalec: причина не указана)
Metalist
961 день назад
Прицепил велокомп.
Срезал трубку, проехал до и после, все вернулось тянет лучше, скорость не меняется.
Сделал изгиб вверх характеристики ухудшились,но не существенно. Пока так оставлю, надо подумать на глушителем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2017 в 09:01, Metalist: причина не указана)
glyukru
Стаханов
104 дня назад
Забабахал, теперь прёт на всех оборотах. hoho
Это не из-за "резонатора", просто мотору стало легче "откашливаться".
LibavaMoto
Резонатор дает прибавку мощности в очень узком диапазоне оборотов (при соответствующей корекции фаз). Для расширения этого диапазона увеличивают длинну обратного конуса,за что расплата потеря пиковой мощности. Грамотно свести эти параметры еще та проблеиа. На кой вам это нужно. Работа на пиковых нагрузках кратно сьедает ресурс мотора. Извените за бубнеж пенсионера.
glyukru
Стаханов
104 дня назад
Вот с этим и боролся.Добавлено спустя 3 минуты
LibavaMoto:
Да как-то не правильно мотор работал, особенно на первой, вот и заморочился. hoho
Stunt
слабо крутиться мотор, вот к примеру тоже с резонатором
или вот
https://www.youtube.com/shorts/zr71AFv0_hg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2022 в 07:19, Stunt: причина не указана)
glyukru
Стаханов
104 дня назад
Stunt:
Понял, может холодный был?
Stunt
glyukru:
Stunt:
прогрей попробуй еще раз.
IMR-2
27 дней назад
Открою вам страшный секрет. Красная дельтам моя. В ней из ништяков не только резонатор, на котором, между прочим, толщина выходного патрубка отличается от представленного выше, а это очень влиятельный момент. Там советский цилиндр доработанный, подогнанный идеально к картеру, там поршень на 40мм, вроде и карб там на тот момент доработанный стоял. Хотя, один резонатор тоже должен дать прибавку неплохую.
- От Матфея 22:37
Stunt
IMR-2:
Красная дельтам моя
Привет,
а где можно почитать про мотор с вашей дельты и его доработки?
IMR-2
27 дней назад
Всё это неоднократно описывалось уже на этом сайте. Всё уже многократно изъезжено.
- От Матфея 22:37
Garry
Новороссийск
Все разбросано в разных темах очень не удобно искать.
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
SergafANik
577 дней назад
glyukru, привет. Я тоже делал себе резонатор, долго изучал тему в разных источниках, производил разные расчёты и сделал выводы,резонатор как у тебя должен работать на больших оборотах примерно 10-15тыс.себе моделировал более длинный во всю длину глушителя, подхватывает примерно на 3-4тыщ.
Ded
Ded
SergafANik:
Заинтригован! Можно поподробнее про "расчёты".
glyukru
Стаханов
104 дня назад
SergafANik:
Так и есть, на больших оборотах подхват хороший.Добавлено спустя 4 минутыЩа новый горшок поставил, дето не допилил dash ближе к максимальным оборотам строчка-провалы.
SergafANik
577 дней назад
Можно, но делал год назад и точно уже не помню какими формулами пользовался,но вы же понимаете, что тут каждый миллиметр влияет. По моим расчётам на 5-6тыс должен был быть вот такой
Колено 340,1конус 360 и тд, но у меня на миники чтоб подогнать и не чего не мешалось колено получилось 400 и от него уже плясал. Колено 400,1к-425,цилиндр 100,2к-261.
А вот таблица кто то делал на Яву и тут хорошо видна зависимость длины как отдельных частей, так и общая длина глушителя от оборотов.
Добавлено спустя 6 минутDed, вот тут видео где я делал, https://youtu.be/BbBELU-j0k0Добавлено спустя 13 минутУ меня диаметр цилиндра 65 мм получилась. Точно сказать на какие обороты он получился не могу, могу чуть обьяснить:трогаешся, набираешь на первой скорость и уже хочешь переключаться на вторую, в этот момент, "" пинок под зад)) "" я аж первый раз чуть не улетел в канаву. Думаю на 3,5-4 тыщ получился.Добавлено спустя 17 минутНо надо понимать, что всё влияет:толщина металла, сварные швы, вмятины и даже краска, если покрасить. Поэтому и говоря, что двух одинаковых резонатора не бывает
Ded
Ded
SergafANik:
Можно,... Но надо понимать, что всё влияет:толщина металла, сварные швы, вмятины и даже краска, если покрасить.
А я-то что не делал. Повторю: Можно поподробнее про "расчёты".
Region68
Тамбов
128 дней назад
Не совсем мопед. Но резонатор заводской!)
SergafANik
577 дней назад
Region68:
да пересмотрел кучу роликов на ютубе, читал и блейра и войтенко и гельмцога, думал, прикидывал помню месяц потратил, делал из листового металла 1мм толщины, долго мучался с коленном. Тут парень хорошо расказывал https://youtu.be/eKK1RINwKn4
По итогу вот что и пулучилось. Прошу не хейтить, опыт был приобретён, думаю на второй решусь не скоро.Добавлено спустя 7 минутТам с углом у всех порозному, я решил от3°до5°на первый конус, а второй в два раза больше, скачивал прогу развёртка конусов и подставлял помню там значения.
desenter
Ромны
Stunt:
вот тоже такая проблема, было до резонатора, и после установки, по ощущениям даже ниже чем на видео, резонатор делали на заказ, ну по просьбе на средние-высокие обороты, но когда еду, на низких тяга слабая, а когда там начинает работать резонатор, уже лупит отсечка, кто может подсказать как это порешать? (поршень *хонда дио 39мм* карбюратор с альфы 110 или подобное, без лепесткового клапана, со стандартным комутатором) может ли быть проблема банально в старом советском комутаторе? еще много где видел что ставят поршня с хонды только с верхним кольцом, у меня с 2, просто боюсь если снять нижнее то перестанет тянуть вовсе. что можете подсказать?Добавлено спустя 6 минутвот видео на работу двигателя, это до установки резонатора, но обороты те-же https://youtu.be/7E-OSXByeVA
desenter:
smoke Может. Сам недавно с этим сталкнулся. Перепаял тиристр и три конденсатора и всё поперло!
Рекомендую переделать генератор и под него коммутатор по схеме Войтенко.
desenter:
Глушитель по чертежам Войтенко из журнала МОТО увеличивает скорость на 10-15км/ч на стоковом двигателе glasses
desenter:
smile А снимать и не надо, если замок во впускное окно не попадает. Ну и потом - два хондовских, как одно шауляйское laugh
desenter:
Прежде, чем заниматься улучшайзингом, надо добиться правильной работы двигателя на родном карбюраторе
desenter
Ромны
Latgalec:
ну выше написали что
Prof61:
ну попробую найти электронику, спаять не проблема, главное найти нужное.
Latgalec:
замок переносили, да и поршень старый разбило втулки где палец становится, новый купили недавно, ставил куском сверла заточенным под конус на горячую.
Latgalec:
ну карбюратор я поставил такой потому-что на рынке за 30 гривен отдавали, считай новый карбюратор. к слову еще на холодную очень туго заводится, предполагаю что тоже проблема в зажигании, цвет свечи
вот такой, немного светлее но вроде отличный как знаю.Добавлено спустя 6 минутеще думал, в теории не получится сделать свет как на вайпер актив? чтобы мощности побольше было
2 конца обмотки света, один вроде идёт на коммутатор, а второй на массу, переделать на такое как на вайпере, 2 конца отдельно от массы (2 желтых) и идут на реле регулятор, туда же и масса, и выходит 1 плюс, в теории должно работать, а на деле не знаю, боюсь сжечь единственное зажигание. но меня еще смущает то что у вайпера все на 12 вольт.Добавлено спустя 9 минутлибо же просто перемотать обмотку световую, чтобы мощнее свет был, на видео видно какой свет тусклый. или получится поставить лампочку послабее чтобы ярче было?
desenter
Ромны
Latgalec:
я правильно понимаю что вот это то что нужно? по схеме,
(VD1)
(C1)
(VD2,VD3)
(VD4)
тиристр т112-16-10 не получится заменить на другой какой-то?
продается только на одном сайте за дорого, и нужно несколько штук чтобы отправили.
КД105Б (VD5) я правильно понял что можно заменить на 1N4007 1A 1000V?
тоже нету толком этих.
(R1)
(R2) это обычный резистор на 110 ом?
Anton_77 отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 13:52
Лют отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:33
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 13:14
Дед отвечает в теме «Мопед глохнет после зимы» сегодня в 13:09
Сzech отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 11:40
Мотвэ отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 18:14
