#733
- 14 марта 2017, вторник
340 дней назад
Kostya20156, У меня аналогично. Все постепенно, не сразу. А то запутаешься и не поймешь. Обкатается отладится, а там и сам не заметишь как в-50 как открытую книгу прочитаешь.Все его капризы уже наперед знать будешь.
#734
- 17 марта 2017, пятница
2584 дня назад
как очистить бензобак? от ржавчины на мопеде рига22
#735
Элементарно! Засыпаешь мелких камней в бак и потом танцуешь Джагу-джагу! Минут через 15-20 их высыпаешь и промываешь бак.... При необходимости операцию повторить!
#736
Я добавляю пол литра-литр разбавленного пополам самого дешевого преобразователя ржавчины. Так почище выходит и не так ржавеет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2017 в 16:00, krotik: причина не указана)
- 31 января 2018, среда
Брацлав
870 дней назад
Ребят, всем привет! Есть проблема, может кто советом поможет. Установил ЛК от Дио на V-501M. Поставил коллектор от Tact 24, штуцер на вакуумный кран пока заглушил( со временем может поставлю и его). Проблема вот в чем, двигатель с трудом заводится, резко подрывает обороты и, не реагируя на ручку газа, глохнет. Свечу заливает ужасно, карбюратор К-60в крутил-вертел и в стандарт и обеднял и обогощал, регулировки результата не дают. Один раз получилось завести на среднем положении заслонки карбюратора, поработал полтора минуты стабильно, потом поднял заслонку и двигатель заглох. Подсос воздуха исключаю, все качественно собрано, с герметиком. Что это может быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2018 в 22:15, BELLKA (02 UA): причина не указана)
#740
- 1 февраля 2018, четверг
1364 дня назад
BELLKA (02 UA):Установил ЛК от Дио на V-501M ???? ДЛЯ ЧЕГО ???? В стандартный впуск - эффекта не дает. У Вас впуск через ЛК прямо в кривошипную камеру?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 06:16, Wittich: уточн)
#741
BELLKA (02 UA):Ребят, всем привет! Есть проблема, может кто советом поможет. Установил ЛК от Дио на V-501M. Поставил коллектор от Tact 24, штуцер на вакуумный кран пока заглушил( со временем может поставлю и его). Проблема вот в чем, двигатель с трудом заводится, резко подрывает обороты и, не реагируя на ручку газа, глохнет. Свечу заливает ужасно, карбюратор К-60в крутил-вертел и в стандарт и обеднял и обогощал, регулировки результата не дают. Один раз получилось завести на среднем положении заслонки карбюратора, поработал полтора минуты стабильно, потом поднял заслонку и двигатель заглох. Подсос воздуха исключаю, все качественно собрано, с герметиком. Что это может быть? Желательно выложить фото, и если можно видео работающего мотора.
#742
Брацлав
870 дней назад
Вот фото установленного лк с коллектором. Видео позже будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 10:41, BELLKA (02 UA): причина не указана)
#743
Надо искать подсос воздуха..... Повышенные обороты как раз об этом и говорят. Может сальники на коленвале... А может заглушка на цилиндре сечот... ЛК как раз обеспечивает стабильность ХХ.... И легкий запуск.... Карбюратор надо с фильтром использовать...
#744
- 15 октября 2018, понедельник
Алма-Ата
Vladimir 90, Вован я тут.
#745
340 дней назад
Я не сомневаюсь рад видеть тебя здесь!! Проект будет зимой по мотору с ЛК и возможно не одному. Буду выкладывать фотки. Запил будет вэписятого недеццкий.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 октября 2018 в 21:04, Vladimir 90: причина не указана)
#746
#747
- 23 октября 2018, вторник
Алма-Ата
Что то тема шла шла и так в никуда и пришла. Чуваки, Где готовые моторы с ЛК в Катрер? испытания,какая тяга и скорость до и после установки?? поделитесь своими радостями.
