- 12 февраля 2017, воскресенье
Владимир
2624 дня назад
Начал выставлять зажигание и столкнулся с такой проблемой,когда выставляю метку на роторе поршень находиться в середине цилиндра.В чем может быть проблема?Спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2017 в 22:48, BULLET33: причина не указана)
- 13 февраля 2017, понедельник
1914 дней назад
BULLET33, А фотку скиньте, чо вы там и куда выставляете.
164 дня назад
BULLET33, ты какую метку выставляешь? На роторе их там куча. Если менял коленвал, то китайци могли в произвольном месте профрезеровать шпоночный паз.
- 14 февраля 2017, вторник
Владимир
2624 дня назад
по метке T на роторе как по мануалу,коленвал и грм не менял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2017 в 19:37, BULLET33: причина не указана)
1914 дней назад
BULLET33, Так что вы собрались выставлять, зажигание на этих моторах не регулируется. Это на советской технике можно было повернуть и раньше, позже сделать а здесь только датчик можно ближе к колоколу придвинуть или отодвинуть. Вы изъясняйтесь както более понятнее чего хотите сделать и зачем.
Владимир
2624 дня назад
аппарат работает не правильно,решил настроить зажигание посмотрел в интернете,выставил ротор по метке но поршень находиться не в крайнем положении как он поидеи должен быть
1914 дней назад
BULLET33, Так что значит не правильно, из вас каждое слово надо вытягивать. Вы или объясняйте все по порядку и правильно или не задавайте глупых вопросов. Там зажигание электронное и за его работу отвечает коммутатор.
Владимир
2624 дня назад
Мне надо отрегулировать зажигание,что здесь непонятного? вот ссылка если вы не понимаете мои слова http://fb.ru/article/164179/kak-vyistavit-zajiganie-na-t-skutere-printsip-rabotyi-prichinyi-neispravnosti-i-nastroyka какая у меня проблема я написал уже 2 раза
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 февраля 2017 в 22:02, BULLET33: причина не указана)
1914 дней назад
BULLET33, Как вы объясняете так вас и понимают. Если вам разбирали мотор то могли собрать не правильно (но вы этого не озвучиваете) если мотор не трогали то нужно просто убедиться что искра есть и бъет когда поршень находится в верхней мертвой точке. Еще раз вам говорю что здесь нет регулировки зажигания раньше позже (если вы этого не понимаете). У вас могло срезать шпонку и провернуть колокол, могла перескочить цепь (изза сильной разтяжки) вот тогда искра будет бить в другой момент. А вообще, для начала, люди объясняют что не так происходит с мотором, тогда можно будет дать совет куда копать, вот тогда и будете читать свою ссылку как это сделать.
Вот так должны стоять метки, при этом положении поршень на верху и клапана закрыты (в этом же положении регулируют клапана) но еще раз повторяю зажигание здесь не регулируется, за это отвечает коммутатор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2017 в 22:28, Сергей К.: причина не указана)
Владимир
2624 дня назад
вот этого я и ждал"У вас могло срезать шпонку и провернуть колокол, могла перескочить цепь (изза сильной разтяжки) вот тогда искра будет бить в другой момент"Спасибо!! пол года назад покупал аппарат,проблем небыло.Сейчас пошли хлопки в глушитель,непонятные запах,потерял былую прыть.Поспрашивал людей сказали смотри зажигание,залез в двигатель.Выставил ротор по метке а поршень не в крайнем положении
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 февраля 2017 в 22:29, BULLET33: причина не указана)
1914 дней назад
BULLET33, Так для начала отрегулируйте клапана, если провернет колокол то вы его вообще не заведете. Поэтому вам и говорят что нужно объяснять суть проблемы а не заморачиваться на заумные статьи. Хлопки и потеря тяги как правило зависит от более банальных причин (если конечно вы не ушатали поршневую). Так что в будущем указывайте проблему мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2017 в 22:36, Сергей К.: причина не указана)
- 15 февраля 2017, среда
1312 дней назад
Статья идёт в попу. Зажигание на этом моторе НЕ НАСТРАИВОЕМОЕ. Хлопки в глушак БОГАТАЯ СМЕСЬ. Чини карбюратор.
- 17 февраля 2017, пятница
Владимир
2624 дня назад
Можете закрывать тему!!! "спасибо за помощь" видимо вы не читали описания проблемы
