- 13 января 2017, пятница
Красногорск
16 дней назад
похож на серпуховской SM-51 или что из серии ш-53,54-а,55Добавлено спустя несколько секундвообще классный движок.
Жрёт бензин и тащщится!!!
2424 дня назад
чем классный?
Красногорск
16 дней назад
тем что уникален и редок.И для своего времени и класса довольно таки мощный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2017 в 19:31, Иван: причина не указана)
2424 дня назад
нравится.не подарю
Красногорск
16 дней назад
porshe78, удачи в восстановлении
77 дней назад
Уникален он до первой поломки, потом это либо прорва денег, либо хороший заработок. В любом случае имея такой мотор в единичном экземпляре, лучше пусть он лежит на полке. В гараже лежит 7 достаточно редких моторов, все с полными комплектами деталей, но чёрт, если отдельно что-то покупать - это никак не окупает мотора целиком в принципе. Потому они лежат, ждут момента, когда уйдут вместе с мотоциклом в чужие руки с кучей денег.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
2129 дней назад
Какая мощная ось, или как ее назвать. На всех мотоциклах как-то тоньше эта фигня, куда рычаг кпп крепится.. Там сколько скоростей вообще ? И как включаются ? Первая вниз, или все вверх ?
2424 дня назад
я не знаю
2129 дней назад
А здесь есть, где указано стрелкой, ушко для крепление к раме ?
Или от типа как на MZ крепился ? (не понятно по этим фото)
- 14 января 2017, суббота
Гатчина
1586 дней назад
OderjimY:Какая мощная ось, или как ее назвать. На всех мотоциклах как-то тоньше эта фигня, куда рычаг кпп крепится.. Там сколько скоростей вообще ? И как включаются ? Первая вниз, или все вверх ? Думается мне, что это вал кик-стартера. А вал коробки там под ручное переключение, сверху торчит
77 дней назад
OderjimY, снизу ухо есть крепежное, следовательно под мотором располагался костыль для крепления.
2129 дней назад
Если там ручное переключение скоростей, то двигатель, похоже, от мотобольного мотоцикла. Типа мотобольного Восхода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2017 в 20:08, OderjimY: причина не указана)
77 дней назад
На мотоболах таких моторов не было. У меня много движков мотобольных, там переключение ножное на две стороны картера. По распиновке шпилек на головке видно, что мотор мопедный, поршень небольшой
317 дней назад
В книге Григорьева "мотоцикл без секретов" есть фотки опытных ш-53/ш-55 50куб мопедных спортивных двигателей. Судя по фоткам автора сайлентблоки на двигателе очень пожожи на советские мопедовские двухскоростные. Шпильки на голове малого диамера и близко расположенные тоже на это подсказывают. С зажиганием вот только заморочка. На ш опытных чертежах Григорьева нарисовано родное маховичное шаковское и конструктив шаковский с тремя коренными подшипниками на коленвалу и сальники там без крышек..так что не сходится...хотя Либо это очередная опытная следующая разработка из этой серии... Интересно внуреннее устройство.Какой ход поршня, диаметр цилиндра?
832 дня назад
2129 дней назад
Дэшник: По распиновке шпилек на головке видно, что мотор мопедный, поршень небольшой
Да, похоже что так оно и есть. Я не догадался обратить на это внимание....Вообще, цилиндр и крышка как-то кустарно выглядят: относительно свечи, если вообразить вертикальную линию, не соблюдена зеркальная геометрия. И видно, что ребра выпиливались абы как.Все криво и косо. На заводах так не делают.
- 15 января 2017, воскресенье
77 дней назад
OderjimY:На заводах так не делают. Делают, на опытных и малесерийных моторах, льют в землю
Красногорск
16 дней назад
а мне всё же кажется это серпуховской моторчик. Вход и выход с одной стороны, на эти мысли наталкивает.
- 22 января 2017, воскресенье
2424 дня назад
еще фотоДобавлено спустя 2 минутыи еще
2129 дней назад
Жесть!
858 дней назад
И когда научимся вставлять фотки, porshe78,?Вверху над сообщением иконки есть,вставить фото,картинку видео или смайлик-пользуйтесь,пожалуйста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2017 в 18:35, magdino1951: дополнение)
2424 дня назад
Добавлено спустя 1 минуту
- 23 января 2017, понедельник
2424 дня назад
Кропоткин
1346 дней назад
Ну головка у него очень похожа на мопедную (это по размеру)
- 24 января 2017, вторник
9 минут назад
porshe78, Сколько передач?
77 дней назад
цилиндр с головой очень похож на цилиндр от восхода СМБ-2 первых серий Добавлено спустя 2 минутыКстати движок от мопеда видимо очень уж плохой, судя по конструкции. Если брать в основу то, что это мопед огромные рёбра - это лишь снижение ого показателей + сильный звон
Камешково
403 дня назад
Может, от "кольцевика" какого?, нужно авторитетное мнение Латгальца.
Кропоткин
1346 дней назад
Porshe откуда ты вообще его достал?
9 минут назад
ezdok: Может, от "кольцевика" какого?,
На 100%
Таганрог
6 дней назад
Добрый вечер.Это двигатель от кольцевой Риги15с,зовут его СК-54 Ковровского завода,6 передач,15 лошадиных сил,максималка в стандарте 130км/ч,48кубиков.Однажды видел его в живую.
2129 дней назад
Понятно. Этот двигатель мало кто видел, потому что он спрятан за пластиком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2017 в 23:04, OderjimY: причина не указана)
- 25 января 2017, среда
Таганрог
6 дней назад
Нет это не он,это рига 17с,но 15 похожа.У15с глушитель идёт справа в верх.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2017 в 07:35, Гайкаверт: причина не указана)
Камешково
403 дня назад
Гайкаверт:Это двигатель от кольцевой Риги15с Вот и разобрались, движок делали у меня за баней, а я и не знал, м да....
2424 дня назад
от папы остался,на сколько помню он всегда в гараже на полке лежал
9 минут назад
На счёт бани сомневаюсь. Но цилиндр с поршнем делал большой мастер. Примерно в конце 60х годов. porshe78, А папа кто? Во нашёл. Не за баней (но за баней тоже неплохо делали). Шоссейно-кольцевой микромотоцикл "Рига-15С" (1976) Двигатель СК-54. В 1976 году в экспериментальном цехе собрана партия мотоциклов "Рига-15С", предназначенных для шоссейно-кольцевых гонок. Экипажная часть разработана рижанами, а двигатель СК-54 изготовлен в Серпухове. Его рабочий объем — 49,8 см3. При 10000 об/мин он развивает около 12 л.с., что обеспечивает скорость 130-150 км/час. Шестиступенчатая коробка передач позволяет наиболее полно использовать мощность двигателя, что особенно важно при разгоне, когда борьба идет за десятые доли секунды. Масса мотоцикла вместе с обтекателем составляет всего 62 кг. Шины марки "Данлоп" размером 2,00-18 на переднем и 2,25-18 на заднем колесах обеспечивают хорошую устойчивость как на прямых участках, так и на поворотах. Наверное это от такого Шоссейно-кольцевой микромотоцикл "Рига-9С" (1969)(Фотки не вставляет)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 января 2017 в 16:22, Харитон: причина не указана)
Камешково
403 дня назад
какой из них "9с"?
9 минут назад
ezdok, Савсем бэлый, и очень горячий
Таганрог
6 дней назад
Видел его маленький на кросовой Риге 14ю.Cняли тогда с соревнований так как равных среди полтинников и близко небыло.
- 26 января 2017, четверг
2129 дней назад
А элементы ЦПГ что такие косячные ? Словно студент-ПТУшник дырки сверлил не на станке, а дрелью с ручным приводом на табуретке.
