- 20 января 2017, пятница
1276 дней назад
На четверке могут быть заваренные коленвалы - одноразовые. На пятерке снова стали прессованные, как на двойке.
Простота - это надёжность!
- 21 января 2017, суббота
81 день назад
На моем прессованные стоят. По моему это один из самых важных узлов на юпитерах.
859 дней назад
comradevladislav, Загляните в ветку про коленвалы,может и сами что сможете: http://www.mopedist.ru/forum/thread3009-3.html если прессованые,то много легче.А так-пятитысячники неразборные,тяжело перебрать и отбалансировать.
- 4 ноября 2018, воскресенье
Во тема! Здесь будем мотор собирать .
1276 дней назад
А не холодно?
- 5 ноября 2018, понедельник
Холодно,но это пока печку не запустил.осталось трубы спаять.Мотор будет собираться в хате ,потому как обезьяны у меня нет,делаю что хочу
Добавлено спустя 4 минутыА цилиндры то поди по продувке не проканают,с пятого они..ехать то оно конечно будет,но не так как могло бы..думаю разобрать,отмыть все детали и сложить в коробки для хранения.Потому если его собранным хранить,то сальникам придет каюк.
- 6 ноября 2018, вторник
Лёха: А цилиндры то поди по продувке не проканают,с пятого они.
Снимают отпечаток с цилиндра и с картера в месте посадки цилиндров. И сравнивают. Где нужно снимают металл. Смотрят, как стоит поршень. Чтобы стопора не попали в окна. Делают переход поршень - цилиндр - картер. (в месте продувки). Взвешивают поршни. Занижают головки под 93 бензин.
1276 дней назад
Лёха:Потому если его собранным хранить,то сальникам придет каюк. А мой то бывший Ю-4 этого не знает! Как в 92-ом собрал, так он и не половинился. До сих пор живёт в деревне, куда был продан. Несколько лет простоял в сарае. Племяш у хозяина подрос - оживил. Я ездил помочь искру найти - генератор от Восхода приколхозил в своё время. Старшего свозил - он коллаж сделал.
Хорошо друзья,буду думать что делать с ним,но сначала нужно печку запустить на дровах,зима заходит,а я с обогревателем.
- 7 ноября 2018, среда
4 дня назад
трубы пластиковые...кусок 2 метра железной трубы в печку ..циркуляционный насос...батарея люминивая10 секций ..сварка болгарка ..и бог в помощь !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2018 в 09:53, Банан: причина не указана)
- 8 ноября 2018, четверг
Такие дела друзья Завтра в магаз за ударной отверткой,иначе винты не откручу Т-образной.
- 9 ноября 2018, пятница
Стяжной болт маховика не забудьте ослабить,пионэры 2 дня половинили движок-болт не давал
Лёха, До разборки надо проверить люфты на валах коробки и валу переключателя. Винты сначала обстукиваются, потом открутить легче.
Да там уже кто то лазил,коленвалы кажись не родные.И про болт я помню и тот самый обточенный торцовый ключ на 19 спертый с трактора в 2003-м как раз для откручивания этих блинов. Вот отдохну и продолжим разбор мотора,отвертка уже дома лежит
- 10 ноября 2018, суббота
Проверил отвертку в деле,очень понравилась.Просто хлопаешь по ней кувалдочкой и винты сами отворачиваются.Ей же можно и затягивать переключив на закручивание. Коробка в хорошем состоянии,коленвалы кажись родные,крышки никто не открывал..хотя все может быть..половинки были посажены на краску без прокладок
Добавлено спустя 3 минутыМожно ли все эти детали соляркой помыть?
Под копирным валом помню должна стоять очень тонкая шайбочка,так её не было здесь..
Если по шпилькам цилиндр подходит-можно ставить,Ю-5 с фланцем на выхлоп-однозначно не оденется.Крышки КШК снимайте аккуратно,уши хрупкие.В оригинале спецключ из ижевского набора прикрутить к отверстиям в крышке и в середину ввернуть винт из распрессовки цепи-давить в колено
1276 дней назад
Лёха:Можно ли все эти детали соляркой помыть? Можно, только бензин ныне дешевле и после него детали сухие сами будут - не надо ветошью протирать. Добавлено спустя 2 минутыЛёха:половинки были посажены на краску без прокладок На заводе они собирались на бакелитовый лак.
uncle Gena:На заводе они собирались на бакелитовый лак. Да?Так может это не краска ,а лак и есть и мотор ни разу не открывался?
- 11 ноября 2018, воскресенье
1276 дней назад
Ничего удивительного. В прошлом году мне подарили подвесной мотор "Москва", который ни разу не разбирался - на одном болту картера цела заводская пломба.
- 28 ноября 2018, среда
Вытащил коленвалы. Они же не китайские? Прокладка под крышкой-тонкая бумага.
- 29 ноября 2018, четверг
859 дней назад
Не,не китайские.Хорошо даются под реставрацию.Палец диаметр 29мм,сепаратор на 40 роликов(парных 20),диаметр ролика 4.00 мм,длина ролика 6мм,палец можно точить из 20Х с последующей цементацие и т.д.Но кажется на цапфе левого коленвальчика(по снимку)ржавчина сожрала посадочное место под подшипник,перемеряйте,пожалуйста,микрометром.Если уже в минусе пару соток- будет стучать,надо наращивать хромом или как еще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2018 в 19:15, magdino1951: исправление)
- 30 ноября 2018, пятница
Спасибо.Пасу юпитер,у нас здесь продают,если все будет нормально возьму к нового года Тогда будет понятнее что куда тулить. А пока этот мотор буду мыть,складывать,записывать что нужно ему.. Добавлено спустя 25 минутmagdino1951:ржавчина сожрала посадочное место под подшипник Да слегка прихватило,это уже когда в чермет сдали и бросили в кучу под дождь..негодяи!А ролики действительно двойные,люфтов ну почти совсем нет,хорошие коленвалы вообщем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2018 в 20:58, Лёха: букву добавил)
- 15 декабря 2018, суббота
Вообщем нашел я по объявлению два юпитера,четвертый и пятый.Хотелось бы четвертого взять,да у него с документами беда,дед помер на которого он записан,ПТС есть.Можно оформить?
Для начала родственники вступают в наследство. Затем оформляют птс на себя. Затем только покупаешь.
Понятно.Это я читал в сообщениях за 2007 год.. Вот он https://www.avito.ru/nizhniy_mamon/mototsikly_i_mototehnika/izh_yupiter-4_1427757557Добавлено спустя 10 минутНужно ксерокрпию паспорта владельца делать для продолжения действа без него?
не подскажу, по мне проще другой мот взять.
Ну да,брать так оформить да ездить,а так мусора отожмут и конец.
Во-во. Если бездоковый дешёвый, можно на зч взять.
