#5600
- 14 декабря 2016, среда
576 дней назад
По поводу колена и глушителя. Никто не приваривал колену к глушителю? Как я понимаю, когда мы вставляем колено в глушитель и регулируем длину колена, то у нас внутри получается не всё так гладко. Вот так.
Есть готовые глушители. Вот например.http://zt-tuning.de/ZT-Reso-2016-60-105ccm_1
Художник из меня никудышный))))
#5601
- 15 декабря 2016, четверг
812 дней назад
Возвращаемся к этой таблице.
Хотя это относится к серийной технике. По фото на глаз можно определить что колено немного толще стандартного. Может и ошибаюсь. Хотя такие есть.
#5602
Барановичи
1143 дня назад
на днях сфотографирую выхлоп и выложу...
#5603
576 дней назад
ssg, Внешний диаметр 36, внутренний 32. http://zt-tuning.de/ZT-Rennauspuff-Hydro-32-70-105ccm_1 мечта, и скидка щас 25 Евро)))) Посмотрите на переходник для выхлопа, вот такое надо делать , глушитель на пружинах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2016 в 12:31, Nikolay: причина не указана)
#5604
576 дней назад
http://zt-tuning.de/ZT-Tuning-Rennkurbelwelle-f-Simson-50ccm-70ccm_1 у этого КВ в ВГШ стоит игольчатый подшипник 12x16x16 , поршень без шайб по 1.5 мм ставится?
#5605
- 16 декабря 2016, пятница
576 дней назад
#5606
Чехов
17 минут назад
Ремонтный переходник на выпускной патрубок цилиндра с сорванной резьбой - это самый простой и правильный выход из положения. И ничего там сверлить и нарезать резьбу не надо, ибо, всё-равно нормально держать не будет и герметичности не обеспечит.
#5607
Барановичи
1143 дня назад
но и достать ремонтный переходник проблема(да и дорого).Есть вариант токарей попросить выточить в размер под сорванную.
#5608
- 17 декабря 2016, суббота
Чехов
17 минут назад
Купить ремонтный переходник не сложнее, чем любую другую деталь для Симсона. В плане дороговизны - тут всё относительно. Ремонт цилиндра при помощи переходника будет по-любому дешевле, чем покупать новый цилиндр взамен испорченного. А обратиться за помощью к токарям - это наиболее правильное и простое решение. Сделать такой переходник сможет, практически любой токарь.
#5609
576 дней назад
Как вариант посадить переходник на специальные герметик или как он там называется для глушителей, у немнцев продаётся, у нас тоже должно такое быть. Я так понял они мажут соединение глушителя и цилиндра, которое постоянно сифонит, это конечно косяк, даже на новом сифонит, приходится каждый раз асбестовый шнур подкладывать.
#5610
- 18 декабря 2016, воскресенье
576 дней назад
#5611
- 28 декабря 2016, среда
Троицк
441 день назад
Всех с наступающим Новым Годом!!! Коллеги по симсомании. Сказать по теме нечего, просто решил так поздравить. Мне стыдно, но форум я подзабросил, дела... даже грешен. Китайцев стал восстанавливать).
Nemo me impune lacessit
#5612
341 день назад
И вас, Dimsan, с наступающим!!! Все мы не без греха.
#5613
- 29 декабря 2016, четверг
Волгоград
Всех Мопедистов, а Симсоноводов особенно, с наступающим 2017! Желаю здоровья, дешевых и доступных запчастей.
#5614
341 день назад
Спасибо от себя! Вам здоровья и успехов во всём.
#5615
576 дней назад
Присоединяюсь к поздравлениям! Всех с НГ 2017!!!!!
#5616
- 9 января 2017, понедельник
Барановичи
1143 дня назад
приехали родимые
Добавлено спустя 2 минутывот цилиндры с плохой резьбой..Поршни заходят отлично..без болтанки...впритирочку свободно..
Добавлено спустя 3 минутызеркало хорошее..пальцы не ощущают неровностей..поршень не цепляет
Добавлено спустя 9 минутосталось придумать натяжное что б выхлоп не сваливался
#5617
341 день назад
Подскажите пожалуйста, есть корпус пластиковой фары для Симсона s51, от чего подходит отражатель и стекло?
#5618
- 10 января 2017, вторник
576 дней назад
Serg(Rus), несколько вариков. Если нужна оригинальность, то ebay.de - дорого. Может кто продаст бу. Можно найти мопед за цену бу фары) Можно поискать на ali фару по размерам, близкую к стандартным. Можно глянуть там же на Ali фару-обтекатель, не плохо будет смотреться, есть обтекатели , похожие на те которые ставились на simson s53, ms50Добавлено спустя 2 минутыEvgenec13, прилегающая часть цилиндра к картеру процарапана ? Канавка чтобы на герметик посадить?
#5619
Барановичи
1143 дня назад
Картингисты потрудились так..они и резьбу испортили..посадка цилиндра будет через паронит а головка нормально прилегает..герметик не буду использовать..
#5620
Evgenec13: осталось придумать натяжное что б выхлоп не сваливался
Да всё уже давно придумано. Сверлишь два отверстия в рёбрах цилиндра. На патрубок привариваешь две гайки. И пружинами притягиваешь патрубок к цилиндру.Это быстросъёмное крепление(для гонок). Можно сделать два "Г" образных крючка, и натягивать гайками.
#5621
Барановичи
1143 дня назад
Харитон-судя по всему там было такое крепление..В ребре просверлены отверстия..Фото можно приблуды в сборе?
#5622
Evgenec13: Фото можно приблуды в сборе?
Фото не держим. Но вот тут добрый дяденька рассказывает про резонаторы. И в начале видны пружины на трубах и крепления. Ну и послушать лекцию тоже не вредно. https://youtu.be/wk14Piqxm0A
#5623
Барановичи
1143 дня назад
понял..петли на начало выхлопной трубы...идея хорошая..только придётся на саму гайку уши наваривать а не на трубу.
#5624
- 11 января 2017, среда
576 дней назад
я выкладывал фото готового крепления, смотрите выше, дырки сверлить в рубашке цилиндра не нужно, пружина крепится в существующее отверстие, где стоит резиновый демпфер
#5625
- 19 января 2017, четверг
Новороссийск
2475 дней назад
Долго собирался, но настал тот момент... стал я обладателем Симсона с51. Принимайте в ряды))))
#5626
- 20 января 2017, пятница
341 день назад
Поворотников нет, багажник не весь. А так достаточно хороший мопед, перебрать, покрасить.
#5627
Новороссийск
2475 дней назад
Ага, буду начинать комплектовать...
#5628
576 дней назад
Nik1977aaa, разобрать, перекрасить, собрать) Карбюратор bing? При сборке могут потребоваться новые сайлент-блоки маятника и двигателя
#5629
Новороссийск
2475 дней назад
На выходных планирую начать разбирать и дифектовать. Сегодня разжился пескоструем, поэтому начну с подготовке к покраски и одновременно буду заказывать недостающее. Заказывать я думаю много чего придется...
#5630
576 дней назад
лучше сразу всё заказать, доставка дорогая
#5631
Ага,и резина с Верховины 2.50х16,правда-долговечная,но как-то не смотрится на Симсоне.Но-ездят от беды.На задней вилке какие-то левые дырочки,может для переставления амортизаторов?
#5632
576 дней назад
Крыло от с50? Нет спидометра. Привод вроде есть. Nik1977aaa, есть какие нибудь запы вдовесок, картер двигателя нужен)
#5633
341 день назад
Резину лучше ставить 3,0х16.
#5634
Новороссийск
2475 дней назад
Нет, запов нет, вот так забрал и все
#5635
341 день назад
Привезли на переборку аналогичный мопед, после осмотра, запов нужно на 400 евро. Без покрышек, без покраски.
#5636
- 21 января 2017, суббота
Новороссийск
2475 дней назад
ну что же делать, буду покупать значит
#5637
576 дней назад
400 евро это не много для нашего мопеда, не стоит сравнивать его с китайцами, техника для ценителей, для души.Добавлено спустя 1 минутуNik1977aaa, мой первый мопед в аналогичном состоянии ко мне попал, хорошо что фару нашли, мопед лежал в гаражной яме...
#5638
В принципе-я тоже не хотел Симака,на литре ездил,а как взял совершенно случайно-припало,понравилось и всё.Насчет бабла-а какая женчина не сойдет с ума от суммы,потраченной не на неё?
#5639
- 22 января 2017, воскресенье
Новороссийск
2475 дней назад
Вот то то и оно... У меня ностальгия из детства, у друга был такой мопед, его отец служил в ГДР и привез оттуда и мы на нем гоняли по станице распугивая гусей и старушек)))) А когда увидел его на АВИТО не смог пройти мимо... ...а карб К60В, буду менять... Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 12 минутА что это за двигатель? https://www.avito.ru/abinsk/mototsikly_i_mototehnika/dvigatel_simson_germaniya_905082587
