#81
- 16 ноября 2016, среда
164 дня назад
Иван:вы не ответили, можете выставить по поршню зажигание??? ты о чем в обще? На скутерах из стоковым зажиганием не возможно выставить зажигание, оно с завода не меняется! Иван:на этой же поверхности есть и риски Не знаю где ты такое видел, но я не на одном японском полтинишном 2т скутере там не видел рисок. Dimon2407, ты коммутор новый покупал или брал у знакомых, что бы убедится в чем проблема или ты сразу решил поменять всю систему зажигания?
#82
- 17 ноября 2016, четверг
Краматорск
2600 дней назад
Я купил новый генератор и новый коммутатор,и начал отталкиваться от коммутатора поставил его завел а он опять едет назад,затем поставил генератор,при этом генератор ставил в пропил в котором стоял предыдущий генератор,завел он работает но при добавлении газа не едет,ставлю в другой раз магнита а он не заводится и идут хлопки из трубы. Добавлено спустя 33 минутыСейчас поршень стоит в ВМТ
Добавлено спустя 42 минутыЯ еще раз провернул то есть опустил и поднял поршень выемка встала на свое место как на фото если я одену сейчас магнит в паз так сказать самодельный( оно видно ) то модулятор попадает на датчик холла,а если одену в заводской то он смещается от датчика холла по часовой стрелке и оказывается внизу то есть не попадает на датчик холла
#83
Красногорск
11 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., я знаю что не выставляется, вы бы сначала посмотрели фото которые были выставлены. На роторе два паза под шпонку. Я это для того писал, чтоб ротор проверить. У меня на моей хонде очень даже есть риски, просто они не глубокие и возможно из-за ржавчины у вас их не видно. Просто не охота из-за этого разбирать. Dimon2407: то модулятор попадает на датчик холла,а если одену в заводской то он смещается от датчика холла по часовой стрелке и оказывается внизу на сколько внизу?? Модулятор на выходе из датчика? Большая часть модулятора по часовой находится в левой части?? Желательно фото обоих положений ротора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 09:14, Иван: причина не указана)
Жрёт бензин и тащщится!!!
#84
Краматорск
2600 дней назад
Иван вы можете дать однозначный ответ я сейчас поеду и Куплю новый магнит а результата это не даст
#85
Красногорск
11 дней назад
не мог ответить сразу, долбаная электро сеть. Вы фото сначала выложите. А там видно будет,ротор вроде как родной у вас, тот что на фото, только я не пойму почему вы не нашли метки. А те цифры 256 они на боковой поверхности находятся, там же где и модулятор?? Если да, то это не 256 а 250 И с двух сторон этих цифр должны быть риски, они тонкие и надо бы наждачной бумагой потереть что их увидеть.
#86
164 дня назад
Иван, я на той фотографии не увидел 2 пропила под шпоночный паз.
#87
Красногорск
11 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., вот они
Увидел?? Добавлено спустя 7 минутDimon2407, посмотрите эти фото, правда качество так себе:
Я думаю всё будет вам понятно.. Добавлено спустя 10 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 14:03, Иван: причина не указана)
#88
Краматорск
2600 дней назад
Ребята взял магнит результата нет,еще хуже перестал заводиться,магнит вернул,сейчас приедет товарищ который соображает в этом деле потом отпишусьДобавлено спустя 7 минутПробовал варианты генератор старый коммутатор новый ну и т.д.нивкакую,даже не хватает,взял на всякий случай правый сальник так как который стоит влажный в смысле в смазке как бы воздух не сосал
#90
Красногорск
11 дней назад
свечу попробуй поменять и вообще проверь есть ли искра. Посмотри левый сальник, он тоже может сифонить.
#91
Краматорск
2600 дней назад
Ребята взял я магнит и почистил, так вот есть метки написано так,T метка 256 метка F вот фото Добавлено спустя 1 минуту
#92
Красногорск
11 дней назад
воот, уже лучше. Надо выставить поршень вверх и поставить ротор так, чтобы сверху в прорези на картере было видно вашу Т
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 16:04, Иван: причина не указана)
#93
Краматорск
2600 дней назад
Свеча новая только купил судя по фото как ставить магнит?Добавлено спустя 1 минутуИван сейчас зделаю
#95
Краматорск
2600 дней назад
Вообщем приехал товарищ,проблема оказалась довольно простая,дело в том что пока я переставлял туда сюда,я залил двигатель бензином дергая постоянно Кик стартер,пришлось снять выхлопную трубу и тем же Кик стартером выгнать весь бензин и он завелся.Добавлено спустя 2 минутыХотя не генератор не датчик холла новый я так и не поставил вообщем прокомпосировал мозги два дняДобавлено спустя 13 минутДа крыльчатка вентилятора крепиться на четыре болта
#96
Красногорск
11 дней назад
вам повезло, ротор родной у вас. Только не пойму зачем два пропила под шпонку??! Отвечать не обязательно, вы ведь всё равно не знаете. А я вам говорил, смените свечу, и он бы завёлся. Ну да ладно, главное завели. И почему он назад заводился?? Товарищ не сказал вам??
#97
- 18 ноября 2016, пятница
Краматорск
2600 дней назад
Иван дело в том что когда я купил магнит и приложил свой магнит получилось совпадение пропилов заводских а также совпадение модулятора,но я поставил свой магнит назад в не заводской пропил!как и было
#98
Краматорск
2600 дней назад
Мы как бы с ним вернули все назад,он хорошо соображает в отечественной техники,вообщем пока назад еще не вращается колесо,время покажет
#99
- 20 ноября 2016, воскресенье
Краматорск
2600 дней назад
Задам вопрос здесь,я ничего не пойму сколько вмешается бензина в бак 27й Хонды?заправил под завязку проехал 75 километров стрелка на нуле открутил крышку бензобака,а там максимум литр
#100
4 минуты назад
5.0 вроде. Классический пример расстроенного карба, сильно богатит, отсюда и жор. Судя по списку проблем побывал в руках пионэров. Не удивлюсь что жиклёр рассверлен, а уровень топлива "от балды". Могли и с вариком "наколдовать" настроить на тягу. В б/у пердулетках проверять и ремонтировать приходится всё. Как правило прежние хозяева что то химичили. Повезёт если это было сделано с умом. Как правило это не так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2016 в 21:11, krotik: причина не указана)
Краматорск
2600 дней назад
krotik, дело в том что карбюратор и поршневую я поставил новую,карбюратор отрегулирован так винт тот который слева откручен на два оборота а винт тот который правее откручен так что бы двигатель еле еле работал но и не глох
#102
Красногорск
11 дней назад
Dimon2407: Задам вопрос здесь,я ничего не пойму сколько вмешается бензина в бак 27й Хонды?заправил под завязку проехал 75 километров стрелка на нуле открутил крышку бензобака,а там максимум литр
если верить интернету: Объем бензобака: 5,0 л. Объем маслобака: 1,2 л. или 1.3л. Расход топлива: 2,06 л./100 км. (при 30 км.ч.)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2016 в 22:39, Иван: причина не указана)
#103
4 минуты назад
Dimon2407, а причём тут настройки ХХ? ГДС регулируется только жиклёром и иглой, при выставленном по паспорту уровне топлива. И кто даст гарантию что китайский карбюратор, если он не оригинал, настроен верно? И пусковой обогатитель подключен? Работает? Уверено перекрывает канал? Не забудьте про варик. Может грузики заменены на более лёгкие, может просто клинит. Искать надо, а не надеяться что продано заведомо рабочее и отлаженное. Не в Японии покупали.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2016 в 23:37, krotik: причина не указана)
- 19 декабря 2016, понедельник
Краматорск
2600 дней назад
Вообщем тут такое дело нужен совет,все таки разбило самодельное посадочное место шпонки на магните и стал двигатель работать с перебоями скажите могли изначально поставить китайский коленвал либо родной перепресовать неправильно,что теперь родное посадочное место шпонки магнита и посадочное место шпонки коленвала не совпадает?
#105
16 минут назад
Обычно такие чудеса бывают, когда изначально контактное зажигание стояло, а коленвал новый под электронное. Что в вашем случае - не знаю.
#106
Краматорск
2600 дней назад
Я ставил поршень в ВМТ потом надевал магнит родное посадочное место так вот напайка или как она правильно называется полоса на магните совсем в другом месте а если посажу в самодельный паз то эта полоса как раз возле датчика холла,но на данный момент это самый самодельный паз разбило я так понимаю надо менять коленвал на правильный тоесть под родной паз на магните?
#107
4 минуты назад
Зажигание происходит примерно за 30гр. ( в реале зависит от двигателя, определяется конструкторами и лежит в диапазоне 15-45гр) до ВМТ. Так что выступ напротив датчика в ВМТ это не верное положение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2016 в 13:58, krotik: причина не указана)
Краматорск
2600 дней назад
Я просто хочу довести дело до конца,может быть что предыдущий владелец установил Китайский или же перепресовал родной коленвал неправильно и в результате при установке магнита на родное посадочное место он перестал заводиться вследствие чего просто заново нарезали другое посадочное место для шпонкиДобавлено спустя 2 минутына магните,что делать? покупать другой коленвал?
#109
Харитон: Dimon2407, Зачем снимать голову, что бы просто нагар почистить? Выкрути свечу, поставь поршень в ВМТ. Посмотри как стоит ротор относительно датчика.(померь расстояние и зарисуй). Поверни ротор ПРОТИВ направления вращения примерно на 30град. Если выступ на роторе начинает набегать на выступ на датчике - то ротор стоит верно. Если есть большие расхождения - то возможно что ротор провернуло. Прокладки под головкой НИКОГДА не ставят на герметик. Если она уже непригодна - меняют на новую.
Ну мы же вам писали...
#110
Краматорск
2600 дней назад
Да все верно только теперь проблема в том что это самое посадочное место на магните стерло и теперь как говорится предстоит глобальный ремонт,кто что может посоветовать?Добавлено спустя 5 минутЯ уже вот что думал может отнести магнит токарю пусть проточит магнит потом впресует втулку и заново сделает вырез под шпонку или оно не будет работать,есть как бы и другой вариант купить новый коленвал и посадить на него магнит в его родное посадочное место( оно на магните осталось целое)
#111
Dimon2407, Можно втулку, только стальную. Можно заварить коленвал и нарезать новое место под шпонку.Смотря где разбило.
#112
Краматорск
2600 дней назад
Разбило на магните!на коленвале все хорошо,самый безболезненный путь как я уже писал это снять магнит,проточить,впресовать втулку,и затем этот магнит одеть на коленвал сделать отметку и заново нарезать посадочное место под шпонку,только вот у меня сомнения,не провернет ли эту втулку впресованную в магните ведь там сумасшедшие обороты?Добавлено спустя 1 минутуЛегче на магните нарезать чем на коленвале
#113
Dimon2407, Ну прихвати втулку сваркой в трёх точках. Можешь особо в натяг тогда не делать.
#114
Шуя
1942 дня назад
Dimon2407:купить новый коленвал и посадить на него магнит в его родное посадочное место( ,если нет знакомого токаря.
#115
- 20 декабря 2016, вторник
Краматорск
2600 дней назад
Да токаря в городе естьДобавлено спустя 48 минутВообщем сегодня буду решать вопрос с магнитом,может кто то из Вас выложить подробные фото как должен стоять магнит,вернее положение модулятора по отношению к датчику холла,и при этом в каком положение должен быть поршень?
#116
- 25 декабря 2016, воскресенье
Краматорск
2600 дней назад
Вообщем зделали скутер,но появилась проблема,не горит фара при этом поворотники,сигнал работает куда смотреть?И еще не знаю почему но если оставить родной коммутатор заводится с пол оборота а если подкинуть новый не заводится ни в какую почему?При перемене коммутатора фара не горитДобавлено спустя 9 минутМожет дело в предохранителе?
#117
- 26 декабря 2016, понедельник
Краматорск
2600 дней назад
Обнаружил что предохранителя нет, самое интересное что при отключении выпрямителя поворотники и сигнал работает,тоесть он на него не реагирует, почему так?
#118
164 дня назад
Если я отвечу на твой вопрос, то будет так не интересно, поетому я оставлю тебе электросхему и ты подумаешь сам, хорошо? ЗЫ: красный в замке зажигания переходит в черный.
#119
- 28 декабря 2016, среда
Краматорск
2600 дней назад
Ребята я уже замучилс,вообщем забрал я скутер от местного Кулибина,как я уже выше писал пропал свет и габарит,все остальное работает,на новом коммутаторе заводится только с лапки на старом и с лапки и с аккумулятора разряженного! Буквально утром попытался завести он ни в какую,просмотрел все,фильтр воздушный, карбюратор, лепестковый клапан чистый!Бензин качает,искра есть,хотя и с перебоями думаю на катушку зажигания,и еще меня интересует если все таки опять сбилось зажигание при наличии искры он может даже не хватать???Добавлено спустя 1 минутуСкутер кстати стоял в теплом месте
#120
- 1 января 2017, воскресенье
Краматорск
2600 дней назад
Кто сталкивался поворачиваю ключ зажигания,начинаю заводить не заводится вернее крутит но не заводится,потрогал провода подходящие к замку завелся,что это за феномен такой?
#121
1538 дней назад
Этот феномен называется - хреновый контакт, там где он нужен или там где не нужен.
#122
Краматорск
2600 дней назад
А если временно соединить в обход я так понимаю черный с красным, остальное вместе, правильно?
