- 18 октября 2016, вторник
ну вообщем то ..и не приснилось...а так ..начитавшись..
у кого есть какие предложения и вообще - стоит ли ..кпп собирать ..
При таких запросах режим "обычный вел" - утопия. Слишком тяжёлый аппарат получится, чтоб педалями его елозить.
да я прикидывал...вместе с моими 84 возил ещё порядка 30 кг на расстояние 50 км ..неспеша но верно ...опять же - использовать на спусках либо ровных участках...с переключением на руле..есть тема расчитать кпп на одном валу с одним промежуточным на включение чего нибудьДобавлено спустя несколько секундна шестернях
2149 дней назад
Банан: и вообще - стоит ли ..
Если такую байду собрать, то вес будет как у малокубатурного мотоцикла… Вы просто на долгую барнаульскую зиму ищете себе заделье, иль реально мечтаете сварганить функциональную технику ?
- 19 октября 2016, среда
OderjimY, нет ..тема собрать гибрид - которого ещё не было .Заделов на зиму порядка 5ти)
1507 дней назад
Не отговаривайте хлопця.нихай помается,изобретет шо новое,вдруг нобеля получит
Дарвина б не получить))))
- 29 октября 2016, суббота
Почистил.
- 30 октября 2016, воскресенье
тролли не дремлют..))
338 дней назад
По теме-слишком сложная система получается. Судя по схеме самый сложный узел это КПП.Здесь получается крутящий момент должен поочередно передаваться от двигателя на несколько валов, а в нейтральном положении-должны соединяться через передачу с нужным передаточным отношением два вала для езды на педалях. Для генератора передаточное отношение должно быть 1:1 а для движения на передаче за счет двигателя нужна еще муфта сцепления и передаточнное отношение не менее 1:20 учитывая при этом радиус колес и передаточные числа передачи от коробки на колесо. Для движения за счет педалей передаточные числа должны быть такими же как и на велосипеде с таким же размером колеса. Множество валов и сильно разные оазбросы передаточных чисел и хитрая последовательность переключения передач приведут к громоздкости и сложности механизмов переключения и увеличению габаритов шестерен. Если делать это используя другие виды передач кроме шестерен то габариты вырастут в разы. Далее КПД аккумуляторов и генераторов с двигателями далеко не 100% поэтому будут большие потери энергии ири преобразовании из механической в электрическую и обратно. Чем больше вес транспортного средства тем хуже его разгон и маневренность и тем трудней его остановить. И тем сложнее будет крутить педали. А ведь все это еще надо скомпоновать так чтобы уместилось в пространство рамы и саму геометрию рамы продумать чтобы было достаточно прочности и жесткости иначе все рассыпется на ходу со всеми вытекающими. И органы управления будут очень сложными что так же увеличит время реакции пилота в любой потенциально опасной ситуации на дороге общего пользования. Все это лишь мое мнение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2016 в 17:19, Vladimir 90: причина не указана)
КПП уровень "БОГ" ...спасет ..аднака...Добавлено спустя 5 минутVladimir 90, на самом деле -благодарствую за Ваши расчеты . Я даже не юзер в железных механизмах..так ...ищу удачу ...хоть и тракторист ...и опыт вождения немалый ...но - спасибоДобавлено спустя 7 минутVladimir 90, создание КПП пока что лишь во снах...токарку правда знаю довольно хорошо ..сам станок в планах создания
338 дней назад
Банан, Это даже не расчеты. Это я просто прикинул исходя из практик ковыряния всего где есть механика. Достаточно взглянуть на коробку передач токарного станка и там похожий функционал заложен.Тоже передачи разные и на несколько валов, на коробку подач с шестернями гитары, электро муфты куча рычагов и ручек для привода вилок которые включают нужные скорости.. Рассчеты коробок еще сложнее.Необходимо определится с материалами шестерен исходя из их прочности и величин крутящего момента будут зависеть их габариты, межосевые расстояния ширины венцов, модуль зубьев, их твердость тоже рассчитывется чтобы передача работала в условиях кратковременных перегрузок и имела определенный ресурс. На каждый пункт есть конкретные формулы и берутся конкретные данные для рассчетов из других пунктов, некоторые параметры такие как модули зубьев размеры подшипников резьбы крепежных деталей шлицевые соединения и параметры и свойства самих материалов стандартизованы и все их параметры сведены в таблицы ГОСТ-ов. ГОСТ расшифровывается как государственный отраслевой стандарт. Чтобы что-то разработать нужно все это рассчитать и начертить на бумаге или в чертежных машиностроительных программах. Если не следовать требованиям стандартов при разработке, то вам просто не смогут сделать детали на заводах, так как инструмент тоже стандартизован.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2016 в 18:00, Vladimir 90: причина не указана)
Шуя
1934 дня назад
Мотор-генератор (бензогенератор на 750вт), моторколесо и свободный привод от педалей.А зачем всё остальное нужно?
Уберите из схемы генератор да и всё. МК вполне справится с зарядкой на ходу(контроллер должен уметь), выиграете и вес и деньги на постройку.
Шуя
1934 дня назад
Не получиться.МК не способен заряжать батарею.Генераторы работают в основнм на 3000 Об/мин при этом на 1000вт требуется ДВС на 2,5 квт.Кроме того есть активная електоэнергия(зарядить акамулятор),есть реактивная (крутить моторы и тд).С помощью современных аккумуляторов не плохой вариант.Поправте. Школу заканчивал 35лет назад.
Поправляю- МК отлично умеет работать в качестве генератора. Некоторые даже ветряки из них колхозят. Поэтому отдельный генератор не нужен. Единственный нюанс- контроллер должен иметь функцию рекуперации, поэтому покупать надо внимательно. Далее, батарею всё равно нельзя заряжать большим током-даже Li-ion сильно не любит тока заряда более 30% от ёмкости, а значит, и генератор высокой мощности не нужен. Правильный контроллер позволяет настроить ток рекуперации довольно точно, исходя из ёмкости акб.
2723 дня назад
Гибридный мопед тема обалденная, расход должен упасть в разы. Сейчас даже на фуры начинают устанавливать гибриды в целях экономии. Взять схему у легковых и попробовать. "Пилите Шура, пилите..."
- 31 октября 2016, понедельник
не хотел делать рекуперацию...т к считаю что педалировать для заряда придется довольно долго. опять же тема - чтоб недокопаться что это мопед..а мотор всего лишь - зарядка для акума ..потому и коробка такая ..многоступеньчатая)
Педалировать со всем этим барахлом вы на самом деле будете довольно...недолго Даже без рекуперации крутить МК на 750вт тяжело даже на низких передачах педалей, при этом скорость едва выше скорости пешехода. Кроме того, вес двс+акб+генератор+кпп будет как у лёгкого мотоцикла наверное, поэтому педали вообще не нужны, ехать на них будет невозможно.Рекуперация естественно только при движении на двс или с горки.
