- 8 октября 2016, суббота
409 дней назад
Попалась новая фиговая необслуживаемая свинцовая акб, ёмкость не держала, решил вскрыть одну банку, такого ещё не встречал: Свинец решили сэкономить, пенопласт-то дешевле: Пластины в три раза меньше, чем на нормальных акб такого типа, следовательно и ёмкость, хотя на корпусе стандартная ёмкасть написанна, вот такая модель: Сразу не обратил внимания, что акб в два раза легче других моделей: Видимо братья-китайцы могут такое учюдить со скутерными и автомабильными необслуживаемыми батареями, так что нужно их с весами ходить покупать , будте внимательны.
- 9 октября 2016, воскресенье
Скутерные необслуживаемые сейчас в магазинах обычно с прозрачной крышкой, там проще Фотки стекла вместо свинца видел, но пенопласт это просто прелестно.
Архангельск
1302 дня назад
ОБХСС на них нет, вот и творят такое. Чтоб из СССР на экспорт фуфло пошло даже и предположить было невозможно.
Простота - это надёжность!
- 10 октября 2016, понедельник
5 дней назад
это просто бизнес ..господа
Это просто наглость, а не бизнес, неплохо бы в магазине показать, где покупали. Гарантии нет наверное уже, но хоть чтоб с этим поставщиком дел не имели больше.
878 дней назад
А если предположить, что просто один и тот же корпус для разных емкостей? Аккумулятор как на фотке обычно бывает более 2а/ч, а тут честно написано 1.2 а/ч-это не о чем. Очень похоже что свинца там ровно на 1.2 а/ч. А вот про качество этого "свинца" ничего не говорю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 октября 2016 в 19:46, Фролов: причина не указана)
54 дня назад
Китайцы и не такое могут))))
С вклеенными анкерами это портативный жесткий диск))))
- 11 октября 2016, вторник
409 дней назад
Фролов: А если предположить, что просто один и тот же корпус для разных емкостей? Аккумулятор как на фотке обычно бывает более 2а/ч, а тут честно написано 1.2 а/ч-это не о чем.
Стандартная ёмкость для данного типа 1,2 А/ч, что видно на нижней фотки на акб других фирм. 2 А/ч в таком размер-корпусе не разу не видел, хотя по работе огромное колличество их перебрал, покажите фотку или ссылку с 2 А/ч батареей. Фролов:Очень похоже что свинца там ровно на 1.2 а/ч. А вот про качество этого "свинца" ничего не говорю. В "пенопластовом" акб свинца получается на 0,4 А/ч, а обозначенно как 1,2 А/ч, вот и проблеммы в том числе при зарядке, грубо говоря когда ток заряда расчитан для батареи 1,2 А/ч, то есть составляет 0,12 А, а в акб 0,4 А/ч должен быть 0,04 А, вот при заряде повышенным током батарея и выходит из строя.
878 дней назад
mitroxa:В "пенопластовом" акб свинца получается на 0,4 А/ч, а обозначенно как 1,2 А/ч, Может я чего то не так углядел, но в этом аккумуляторе объем пеноплата дай бог 30% от общего, т.е. елси весь объем 1.2 а/ч, знаичт с пенопластом 0.84а/ч, но никак не 0,4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2016 в 19:30, Фролов: причина не указана)
- 12 октября 2016, среда
Так вскрыта только 1 банка. С другой стороны так же, итого 60% пенопласта китайцы совсем охренели. В гейропу попробовали бы продать этот хлам, сразу экономическая изоляция)
878 дней назад
andruxxa: В гейропу попробовали бы На вас плохо влияет телевизор.
- 13 октября 2016, четверг
748 дней назад
mitroxa:вот при заряде повышенным током батарея и выходит из строя Вот и вскрылась причина, почему сплошь и рядом преждевременно мрут АКБ в не лучших, но, тем не менее, штатных режимах работы. Получается, при покупке дешёвого аккума надо замерить его ёмкость и соответствующим образом выставить зарядный ток (если это возможно). Если нет, например, в источнике бесперебойного питания, можно ставить 2 дешёвых АКБ в параллель. Колхоз, конечно.
5 дней назад
mitroxa, зато продажи таких акумов растут )))
