- 7 сентября 2016, среда
2780 дней назад
товарищщи приветствую посоветуйте как мне выставить зажигание на рига-13 мотор д8.скока видео пересмотрел на ютубе нифига не пойму его можно и в верх и в низ!подскажите пожалусто!!!
8 дней назад
Строго по мануалу за 3,5 мм до ВМТ должны размыкаться контакты.
2780 дней назад
дружищще я конечно понимаю но для меня это впервые так что обьясни как нить по другомуДобавлено спустя 2 минутывмт я на нашол и выставил с промежутком толщины я просунул пилку по металлу как советывали в интернете и все равно нифига он цепляет но как будто нехватает ему чтоб завести доканца
8 дней назад
Страный язык изъяснения мыслей, ну да ладно, вроде что-то понятно, что вычитано было непонятно что. Не пилку надо пихать в разрыв контактов, а папросную бумагу или что-то типа этого.
2780 дней назад
де не прокатило
maksim14, а к первоисточникам никак не хотим обратиться? Для кого выложено? Чем по "тубам" косяки других собирать http://www.mopedist.ru/users/files/download311.html
- 8 сентября 2016, четверг
2780 дней назад
вот смотри я выставил вмт и чють вниз поршень сделал выставил на лист бумаги толщиной зазор между кулаками.и получилось что он вроде схватывает но не до конца от чего может зависеть такая проблемма???
Агрыз
340 дней назад
Сгоняйте до автосервиса : пусть там Вам посмотрят момент искры при помощи стробоскопа. 25-27 градусов до ВМТ будет вполне оптимально.
341 день назад
maksim14: вот смотри я выставил вмт и чють вниз поршень сделал выставил на лист бумаги толщиной зазор между кулаками.и получилось что он вроде схватывает но не до конца от чего может зависеть такая проблемма???
Вращайте заднее колесо мопеда по ходу движени и не доводя до ВМТ 3-3,5 мм выставляете кулачки.
