Надо было кулачки затачивать трапецевидно, и тогда ничего выбивать не будет .
я хорошенько проанализировал фотки КПП и кажется понял причину выбивания 2-ой передачи.....посмотрите внимательно на стыковку муфты и шестерни 2-ой передачи...выступы не плотно прилегают к ответным канавкам...
надо было углубить канавки на шестерне ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2016 в 18:50, ОлегV: причина не указана)
сегодня решил всё таки снять двигатель и довести до ума коробку передач....
в 11.00 начал в 16.00 закончил.
углубил канавки на муфте со стороны 2-ой передачи и на соответ. шестерне ну и слегка под обратную трапецию обточил. теперь выступы садятся практически без зазоров.
всё установил, никаких шайб регулировочных не устанавливал, какие стояли шайбы те и обратно на свои места поставил.
вообщем собрал,завёл, поехал .....вторая включается теперь без проблем, не выскакивает.....гонял минут 30, испытывал....всё ОК.
Всем доброго времени суток! На Дельте Спорт (v-501) в мясо убитая коробка. Шестерни совсем плохие, наверное. Ищу человека в Киеве, которой мог бы заняться ремонтом. Пишите на почту ivanets_ivan@mail.ru
фурчик, Нет никакого. Только гемморой лишний.Шестерня каленая просто так не просверлишь, да и вэписят это и не почувствует.
Здравствуйте. Подскажите, из чего можно сделать стопорную шайбу на шестерню из предыдущей фотки (пост №370)? Были мысли сделать из трансформаторного железа или оцинковки... Кто-то сталкивался с этим?
0.5 лист под рукой на даче, всё не изрежу никак. Уж лет 15 как на всякоразно шайбы отрезаю. В том числе и на шайбу ведомой шестерни и ведущей звёздочки. Проблем с отворачиванием нет .
я ставлю ножное переключение вместо ручного.ПРИ раскалывании двигла из неги вытекала странная жижа(двиг с другого мопеда на котором долго никто не ездил)ЦПГ была убита.Но я планирую оставить все свое, только поменять коробкуи крышку естественно. P.S нужно только новое сцепление
Это сцепление и вытекло Мазут тоже бывает полезен. Особенно когда он дрищет из под кикстартера. Тогда рама в нижней части им консервируется и дольше сохраняется "для потомков"!
Так что вэписят быстро превращает свое содержимое из твердых в жидкие фракции и мазута вырабатывает много. Без этого атрибута вэписят не был бы таким привлекательным...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 19:39, Vladimir 90: причина не указана)
Как я и говорил ранее есть у меня двиг в501м(нерабочий)и в50м (рабочий).НО есть вопрос подойдет ли крышка с нерабочего на рабочий тк простохочу поменять переключение на ножное
Эх друже!) Там не только крышку менять придётся, хотя в принципе, всё делается на коленке, я делал сам. Но требуется точность и понимание происходящего)
Я то если что могу тот Двиг поставить или перебиться пока поездить с ручным переключением а то мой Двиг рабочий жалко он вообще топчик.Ладно буду думать.
парни подскажите, может ли выскакивать вторая скорость из за сломанного одного уса у вилки кпп , или всё же косяк из за не настроенной кпп? [/url] [/url]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2017 в 12:19, Андрей -Тамбов: причина не указана)
Ещё такой вопрос, на каком расстоянии должна быть проточка под стопорные кольца на валу, что то на моём экземпляре вала проточек под стопорное кольцо вообще нет ни одного.
да я имел ввиду вал переключения передач. Как я понял из ветки валы кпп на v-501 шли трёх типов, с одним стопорным кольцом, с двумя, и совсем без стопорных колец. У меня как раз такой вариант. Спрашивал, думал проточить канавки под стопорные кольца, по всей видимости достаточно будет отрегулировать шайбами.
Всем привет. Парни подскажите кто знает, у нового вала переключения меня смущает, что на нем слишком маленький угол проточки для передвижения вилки, будет ли он работать? Может кто сталкивался? Его можно ставить или это брак?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2017 в 22:44, Mihail: причина не указана)
Клинить будет. Передачи сложно воткнуть будет. Выкиньте этот вал и восстановите родной.
Mihail Работать будет, только при переключении передач придётся прилагать немнооо большее усилие. Кстате, не сыромятина ли этот новодел, закалка изделия присутствует?
Короче так и есть, с этим валом передачи очень туго включаются, иногда клинит рычаг, в общем вал работоспособен, но лучше такой не ставить! Проблема решена путем перестановки втулки с вырезом со старого вала на новый
всем привет. читаю и не нашел никакой информации на тему тока как сделать так,что бы оставить одну только вторую передачу. грубо говоря - завел с толкача и поехал возможно и заднюю звезду поставить на пару звеньев меньше что в гору на второй легче тянуло как предпологаю не прийдется лишний раз заморачиваться с переключением этих передач и прочим у кого какие мысли спасибо за ранее
отрезал от картера всё, что относится к КПП и оставил один мотор.
Если хочется извращений,то отпиливайте Полно и так моторов без коробок уже в стоке. От всяких мотопомп и газонокосилок-култиваторов генераторов
