Карбюратор
Начинающий Мопедист
Ершов
2260 дней назад
Всем привет. Сегодня задался мыслью,что при покупке мопеда мне сказали,что меняли поршневую с 50 на 72. Вот хочу спросить нужно ли менять карбюратор при переходе с 50 на 72. Всем заранее спасибо
СЕРЕГА
2660 дней назад
Менять не надо. И подобная тема уже есть.
1284 дня назад
Начинающий Мопедист:
А это практика покажет. Карбюраторы, они бывают разные.
zmeyuka
440 дней назад
Я менял цилиндр с 49 на 72. Пришлось расточить отверстие патрубка примыкающего к головке цилиндра до диаметра впуска. Со стороны карбюратора патрубок не трогал. Это для того что-бы убрать ступеньку. Фильтр воэдушный поменял на тайваньский поролоновый ФНС. Ну и с иглой поэксперементировал на карбе. Пока не нашел оптимальное положение по цвету свечи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 06:59, zmeyuka: добавить текст)
via est vita
vasaff
2802 дня назад
Здравствуйте, не захотел создавать одеяльною тему решил написать здесь. у меня такая проблема, плохо заводится. Выкручую ручку газа на всю и завожу, и отпускаю газ и сразу глохнет, когда больше делаешь обороты нормально и отпускаешь ручку газа сразу тоже глохнет. в чем может быть проблема? в карбюраторе? и черный, сухой нагар на свечкеДобавлено спустя 2 минутыпробовал регулировать карб всё равно глохнет
Alex_D
Обухово
1347 дней назад
vasaff, черный нагар - богатая смесь, однозначно карбюратор. Но сначала, все-таки, проверить воздушный фильтр, вдруг он совсем зарос. Снять карб, разобрать полностью, промыть все тщательно ацетоном или 646 растворителем, или спец. баллончиком. Кроме резиновой прокладки smile . И продуть. Иголку в среднее положение поставить (третья риска), убедиться, что стопорное кольцо ее надежно держит. Собрать карб, поставить на место. Врезать топливный фильтр перед ним, если не было. Как правило, после этого остается только систему ХХ настроить, на этом форуме есть инструкция. Регулировка имеет смысл только на заведомо исправном и чистом карбюраторе.
vasaff
2802 дня назад
А должно быть кольцо резиновое между патрубком и цилиндром?
Alex_D
Обухово
1347 дней назад
vasaff:
Между впускным коллектором и цилиндром точно не должно быть. Между карбюратором и впускным коллектором он должно быть, если под него есть соответствующая выработка в привалочной плоскости.
vasaff
2802 дня назад
я имел ввиду вот https://motokvartal.com.ua/product_12217.html там на рисунку есть кольцо резиновоеДобавлено спустя 2 минутыи де впускной коллектор и цилиндр, поставил новою прокладку посмотрел травит. чем это лечится?
1284 дня назад
vasaff:
Мы на герметик садили.
vasaff
2802 дня назад
Prof61:
vasaff:
А нужен там манжет? и на какой герметик?
vasaff
2802 дня назад
Turbo_moped:
Не поступает топливо в камеру сгорание (свеча сухая).
Жиклер продувал. Может прокладка иголки?
топливо поступает, не держит холостые обороты
Alex_D
Обухово
1347 дней назад
vasaff:
Резиновое кольцо устанавливается между карбюратором и впускным коллектором (патрубком). Между впускным коллектором и цилиндром резина разрушится от высокой температуры. Можно в это соединение положить герметик для системы выпуска автомобилей. Но, сомневаюсь, что герметик будет покупаться качественный, за 20 долларов)) А соединение ответственное, и, если через год этот герметик выкрошится и пойдет подсос воздуха, поплывут обороты, попробуй догадайся, отчего это. Поэтому, по-хорошему, надо добиваться, чтобы прокладка держала без герметика. Для начала, очистить привалочные плоскости. Попробовать другую прокладку. Может быть, другого производителя. Может быть, две прокладки. Не поможет - шлифовать плоскости. Но, тут уж каждый сам решает, насколько тщательно к этому вопросу подходить))
Evgen
Шуя
1915 дней назад
Turbo_moped, Язычок отогнуть до 16 мм от поплавкой камеры .Читайте форум .
Turbo_moped
2876 дней назад
Из чего взять прокладка под иглу поплавка?
vasaff
2802 дня назад
подскажите по поводу заслонке, в каком должна быть положении, по средине? но заводиться только с закрытой заслонкой и начинаю открывать сразу глохнет, и опускал иголку ниже не помогает и свеча в черном сухом нагаре. В чем может быть причина?
Sergius
Серпухов
2545 дней назад
vasaff:
Богатая смесь. Но оно и понятно от чего. Заслонка то поднята. Настройте карбюратор, (надеюсь знаете как)
поднимите заслонку, (пусть поработает) когда заглохнет опустите и пробуйте завести.
Мне так кажется у вас карб просто не настроен. В частности холостые обороты. Больше сказать не могу, инфы мало.
Какой мопед то у вас?
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
vasaff
2802 дня назад
дельта 70кубов
Sergius
Серпухов
2545 дней назад
vasaff:
дельта 70кубов
Карбюратор знаете как настроить?
vasaff
2802 дня назад
карб знаю как настроить. А карбюраторе в внутри сверху где вставляешь и вкручиваешь иглу , рядом есть маленькая дырочка, должен быть в ней просвет? В этой дырочке закручен жиклер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2016 в 21:04, vasaff: причина не указана)
Sergius
Серпухов
2545 дней назад
vasaff:
Можно по конкретней, какой карбюратор?
vasaff
2802 дня назад
вот такой http://moped-alpha-delta.ru/wp-content/uploads/2013/05/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-4T-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-139FMB-%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4-Delta.jpg
Сергей К.
1887 дней назад
vasaff, В этом карбе на игле попловка нет ни какой резинки,прежде чем настраивать убедитесь что он хорошо прикручен к патрубку и патрубок к голове. Если там будет подсос воздуха то хрен настроите. Просвет куда, на улицу? Я свой тоже завожу при закрытой заслонке, по мере прогрева открываю, если у вас после прогрева при открытой заслонке глохнет то вероятно сосет воздух или топлива маловато. Не похоже что вы знаете как его настроить.
vasaff
2802 дня назад
На картинке обозначил, если выкрутить жиклер то должен быть просвет?
521-COSARE
2763 дня назад
только что зарегистрировался на вашем сайте! поможите ради христа,братцы! давно уже купил бензотриммер с дв. FORVARD FBC-521Q.перестал заводиться. решил прочистить карбюратор- не могу открутить два болтика под шестигранный ключик! ключ гнётся и боюсь сорвать болтам головки. что делать?
Кот (Vladimir 53reg)
1883 дня назад
521-COSARE:
Если на 150% !!! уверен что это карбюратор то бери биту шестигранник, вставь в головку болта и прежде чем откручивать обстучи.
Не бойся сорвать,спокойно откручивай.
Законы Мерфи
Там спецрезьбы часто, под алюминий, принцип самореза. Закусывает зверски. Именно битой, как выше сказали, а не Г ключом
521-COSARE
2763 дня назад
Кот (Vladimir 53reg):
521-COSARE:
Не бойся сорвать,спокойно откручивай.спасибо за поддержку ! я так и хотел,но вещь новая и мне китайщина не известна. ноч простоит с ВД -шкой а утром буду "дербанить" !
1883 дня назад
Если "вещь новая и незнакомая" то зачем сразу лезть в карбюратор ?!
Проверь фильтр в бензобаке,свечу,...
П.С.Ну и почитай про устройство и настройку подобных карбюраторов в интернете.Про их различия.Хотя бы про то зачем нужны винты H и L.
Законы Мерфи
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 08:50
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 08:47
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:43
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 08:33
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 06:06
