#325
- 31 августа 2016, среда
"Кто сцыт - тот гибнет!"... Кто-то из великих сказал! Тогда я больше ничем помочь не смогу! Удачи!
#326
2788 дней назад
Latgalec:Было бы не плохо увидеть фото зажигания в положении 3мм до ВМТ Я тогда сделаю фото или сразу зажигание настраивать?
#327
Надо фото для начала взглянуть, а там видно будет!
#328
- 8 января 2017, воскресенье
810 дней назад
Ну и где фото?! Насколько помню, зажигание выставляется так,переводим поршень в ВМТ и затем назад магнит крутим так чтоб поршень опустился на 3,5мм. при этом контакты должны разомкнутся на чуть, чтоб пролезло лезвие бритвы и затягиваем и проверяем искру.
#330
- 28 июня 2018, четверг
Здравствуйте!Такой вопрос по ползунковой родной ручке газа Рига13. Она так с новья моросит,не открывает полностью дроссель,заедает.Может от карпатого дюралевое основание да ручку поставить?
#331
- 29 июня 2018, пятница
Казань
11 дней назад
смажь солидолом
Всё гениальное просто
#332
1312 дней назад
Лёха:родной ручке газа Рига13 На нашем мопеде она вела себя как водопроводный кран. То есть туговато ходила и сама в исходное положение не возвращалась. Можно было правый поворот сигналить правой же рукой - газ не пропадал.
#333
- 30 июня 2018, суббота
Чего то бабы на дырчик не клюют.Чего им ещё надо,работает как часы и на вид как новый.
#334
Срочно удалять,не дожидаясь их распухания!Возможно они уже испорчены эксплуатацией в мазератях и ламборгунях.Нормальные бабы клюют на голый крючёк-порода такая.Хотя к науке,которую я в данный момент представляю,это не имеет ни какого отношения.
#335
Лёха:Чего то бабы на дырчик не клюют. Не на том дырчике ездишь! Прокатился бы на Гауе, понял что такое "настоящий лов"!
#336
Не, Львовянка круче будет!
#337
Может и круче, но в Латвии этот вариант не прокатит! Добавлено спустя 2 минутыДед, Во как нАда!
#339
- 15 декабря 2018, суббота
Ульяновск
958 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2018 в 08:26, Kaddafi: причина не указана)
#342
- 26 декабря 2019, четверг
Bradleymet:Методы омоложения.Фотоомоложение организма.Применение ботокс.Омоложение с помощью стволовых клеток.Очищение организма. Очищение печени. Омоложение с помощью очищения организма. -бабами,чтоль....
#343
Моторове Д6
#344
- 2 мая 2023, вторник
Куйбышево
349 дней назад
Сдраствуйте есть проблема с двигателем д6 немогу завести с родного магнето оно целое искра есть на разряднике больше Пети мм но когда подцепляю батарейное зажигание заводится с пол пинка замо зажигание проверял прибором на высоковольтной 2.5 килоома а на проводе который к кулочку крепетса около Пети вольт ?
#345
внешнюю автошную катушку к прерывателю подцепите,искорка посильнее не будет-ли?
#346
Мамочки,да это же я! Охренеть ностальжи,конец 19 года я уволился с трахтора
