#978
- 6 июня 2016, понедельник
Тбилисская
2847 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Khadaich:сначала работала нормально? да, завелась и работала хорошо. Khadaich:Проблемы начались после длительного хранения? не то что бы длительное, прошла неделя после того как последний раз заводил. Khadaich:Когда убираете на хранение топливо сливаете? на зиму да, а сейчас нет что-то сидит в карбюраторе. Я тоже задолбался ковырять, поменял карбюратор и все заработало.
#979
- 4 июля 2016, понедельник
Коркино
2844 дня назад
Всем привет имею мопед альфа 72сс ,стоковый генератор двух катушечный, недавно купил крышку с 6 катушечным генератором и соотвествено рр тоже купил под 6 катушечный генератор, так вот из моего старого генератора выходит 5 проводов зеленый,сине-белый(вроде),черно-красный,белый,желтый ,а из 6 катушечного генератора выходят также 5 проводов зеленый,сине-белый,черно-красный, желтый,желтый.Как мне его подключить правильно в сеть если соединив желтый с желтый , и белый с желтым ,то света на мопеде нету ,но если 1 любой из 2-х желтых проводов кинуть на + от акб то свет появляется постоянный(даже когда замок выключен фара горит и габаритка ,мопед с ключа глюшется)
#980
- 11 августа 2016, четверг
Ижевск
2783 дня назад
Знатоки ,подскажите какой температурный режим китайского движка? Купил с рука Альфа YQ 50 YOCНI 72сс,прокатился 1 км,плюнул на него -он шипит,старый хозяин сказал,что поменял поршневую.Как ездить??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2016 в 22:10, starter: ошибки)
#981
1306 дней назад
фото движка дай. по модели искать закорячишься.
#982
Ижевск
2783 дня назад
Попозже сделаю снимок..,но я думаю большой разницы в них нет?
#983
- 12 августа 2016, пятница
1909 дней назад
starter, Так и ездить, водяного охлаждения здесь нет. Уровень масла смотрите чтобы был нормальный. У меня тоже если на цилиндр плюнуть то шипит.
#984
Ижевск
2783 дня назад
Сергей К.: starter, Так и ездить, водяного охлаждения здесь нет. Уровень масла смотрите чтобы был нормальный. У меня тоже если на цилиндр плюнуть то шипит.
Благодарю за ответ. Как то можно улучшить охлаждение? Хотел выложить фото движка,не влазит, забыл как уменьшить объём..
#985
4 дня назад
Как-то ставят масляные радиаторы для лучшего охлаждения масла для дальнобоя,кто-то может и пробовал,стоит поинтересоваться на форуме.
#986
Гатчина
1609 дней назад
starter:прокатился 1 км,плюнул на него -он шипит А почему Вы так уверены, что это плохо? Нормальная температура цилиндра и головки для двигателя с пассивным воздушным охлаждением - это 120-140 градусов. Ваши сопли естественно будут закипать при контакте с ребрами охлаждения. Двигатель же при такой температуре работает долго и счастливо... Если Вы поставите маслорадиатор, то мотор не будет выходить на рабочую температуру, тепловые зазоры не будут уходить. Что не очень хорошо для двигателя. Но перегрев для него так же плох. Причиной перегрева обычно является бедная смесь, повышенные нагрузки, неправильно подобранное передаточное цепной передачи. Последствия перегрева - это почерневшее сильно раньше времени масло, снижение мощности и в крайнем случае клин поршня. Я бы рекомендовал купить датчик температуры. Он вкручивается в картер вместо щупа. По аналогии с ним в продаже бывает с короткой и длинной "ногой". По нему можно определить температуру масла в картере. Но Вам бы посоветовал начать с настройки карбюратора и регулировки топливной смеси. Нагар на свече должен быть правильного цвета. Тогда проблема перегрева скорее всего уйдет
#987
- 13 августа 2016, суббота
Соликамск
2761 день назад
Я на Ютубе увидел идею. Поставил термостат от Ваз 2106 и боковой вентилятор от компьютерного БП 12V 0,3A на свою Vento Riva 2. Срабатывает когда долго едешь по плохой дороге с песком, скорость маленькая а обороты на 2 скорости большие. Термостат крепится со стороны свечи скобкой от внутренней эл. розетки болтом впускного колена карбюратора. Вентилятор за др. болт этого колена и низ крепления защиты. Температура срабатывания 90%. При поездках по хорошей дороге не срабатывает, при этом у меня пока смесь бедная т.к. жиклёр 0,6 мм запаял. Зато нет копоти, маялся 2 месяца. Раньше свечи хватало на 170 км, приходилось отжигать строительным феном. Проехал уже 300 км всё нормально. Фото с Ютуба, у меня крепится иначе.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 августа 2016 в 11:07, Владислав: неточность)
#988
1909 дней назад
Владислав, Очень рад за вас, но зачем этот колхоз, все и так работает нормально и ни чего не перегревается.
#989
Гатчина
1609 дней назад
Владислав:Я на Ютубе увидел идею. Поставил термостат от Ваз 2106 и боковой вентилятор от компьютерного БП 12V 0,3A Вот у меня на процессоре стоит такой же. Максимальное тепловыделение процессора - 100 Ватт. В вашем двигателе пусть будет 3 кВт. Это полезная мощность. КПД пусть будет 33%. тогда 6 кВт мы теряем в виде тепла. пускай половина вылетает в трубу, тогда те же 3 000 Ватт нам надо рассеять с ребер цилиндра и головки. Ну и толку от этого вентилятора?
#990
- 14 августа 2016, воскресенье
Соликамск
2761 день назад
Сергей К.:Владислав, Очень рад за вас, но зачем этот колхоз, все и так работает нормально и ни чего не перегревается. Согласен, но это на хорошей дороге. А я езжу по плохой и очень плохой. У нас ремонтируют только те дороги - по которым ездят автобусы, а свернул в сторону и можно бампер оторвать. А дорога в сад ещё хуже. Мопед брал в качестве заменителя тракторчёнка, таскает тележку: дрова, опил, брёвна, щебень. Мой вес 105кг + тележка под 100 кг. Дорога в сад всё в гору и грунтовая, в самом саду песок. Охлаждение воздушное встречным потоком воздуха, но скорость низкая, обороты большие и передача то 1 то 2. И доп. вентилятор в таком колхозе как раз пригодился. Lenin_01:Ну и толку от этого вентилятора? Согласен, толку мало. Но вентилятор стоит временно, т.к. надо найти нужный. Охлаждение зависит не только от потока воздуха но и от площади обдуваемого радиатора, т.е. от рёбер цилиндра двигателя. В моём случае при скорости на 1 и 2 передаче в среднем 5/10 км/ч даже такой вентилятор улучшает на порядок охлаждение мотора. При движении по нормальной дороге и при скорости от 20 км/ч термостат ни разу не срабатывал, поэтому вы правы про колхоз и бесполезность вентилятора. У меня третий сезон мопед таскает тяжести в особо тяжёлых условиях и подобное решение себя оправдало - учитывая затраты только на термостат порядка 130 руб. Поршневая в норме, ещё на сезон хватит. Потом поменяю кольца. Тому кто катается это не к чему, полностью согласен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 06:53, Владислав: причина не указана)
#991
Кемерово
2286 дней назад
Владислав, имхо, глупости все это. Во-первых, узнается страна. Сколько смотрю объявления о продаже - большинство мопедок в никаком состоянии. У нас их берут ради двух вариантов - либо делать из полтинника Хаябусу, либо К-700, который Кировец. Без обид, но глупо таскать на мопеде свой вес (я, кстати, тяжелее тебя гк на 10 примерно ), да еще вдобавок телегу с грузом. Так скоро мешки с цементом повезешь, или шпалы. Зачем насиловать технику, если она не предназначена для таких поездок. Мопед - это когда посадил свою ... и НЕ СПЕША поехал прокатиться по району, при чем, ключевое слово "не спеша". :) А по теме - компьютерные вентиляторы дохлые для подобных целей, имхо. Ищи лучше автомобильный, типа с Нивы, он и диаметром небольшой, и "дует" хорошо, либо что-то подобное, да и ставить тогда лучше спереди, что бы обдувало равномерно. А вообще раз двигатель разработан на естественное охлаждение, то и пусть оно будет таким. Вот был бы скутерный мотор, который QMB, который с принудительным охлаждением, в кожухах, там да, я был бы с тобой согласен... а тут колхоз. Дело твое конечно, все вышесказанное только лишь мое мнение
#992
Соликамск
2761 день назад
Sinclair:Сколько смотрю объявления о продаже - большинство мопедок в никаком состоянии. У меня мопед полностью в рабочем состоянии, ему 3 сезон - всё родное стоит. Сразу с ноля поставил топливный фильтр и далее: Модернизировал задние амортизаторы - сделал масло наполненные, усилил багажник и седло, модернизировал оба задних поворотника. Убрал дыру сверху на фаре. Сразу про шприцевал все тросики, смазал шарниры ручек сцепления и сделал брызговики, перед первой зимой сделал массу - чтобы зимой не посадить и не разморозить аккумулятор. Промазал все рычажки и пружинки, перебрал и пропаял провода и клеммы аккумулятора. И наконец заменил воздушный фильтр на пропитанный маслом. У меня сейчас мопед лучше нового. Раз в неделю зимой завожу, бензин не сливаю. А наоборот заливаю полный бак, чтобы не ржавел. Цепь мажу отработкой с картера 2 раза, перед сезоном и на зиму. Никакого износа звёздочек не заметно. Покрышки как новые. Тросики тоже - износа нет. Sinclair:Так скоро мешки с цементом повезешь, или шпалы. Прямо в точку, после обкатки как раз делал из сарайки маленький гаражик для мопеда. Возил сначала кирпичи - выкладывал пол, потом цемент и песок из леса, заливал пол. Потом железную дверь привёз - всё на нём, рубероид - перекрыл крышу. Покупал специально для хозяйства, в сад возил на нём брёвна. Построил теплицу, перекрыл крышу на садовом домике - возил рубероид. Построил новый туалет, в планах заменить 2 теплицу, уже привёз 4 бревна. Подсыпал дорогу в сад, привёз 40 вёдер щебня по 4 ведра 10 ходок. Дорога теперь в норме. Для заготовок с сада привёз мешок сахара 50 кг. В общем доволен - мопед себя оправдывает. А моторчик охлаждения со временем заменю, пока хватает, в городе термостат не срабатывает. Глупость как раз нанимать машину при возможности обойтись. Зато каждую неделю на заправку не езжу - 3 литра на сезон 92 бензина мне хватает. Sinclair:Зачем насиловать технику, если она не предназначена для таких поездок. Если мопед нормально работает - значит не так уж я его и насилую. Время покажет, а пока всё нормально. А пацаны да, один сезон и начиная с амортизаторов, цепей, покрышки и заканчивая двигателем - всё убито.
#993
Кемерово
2286 дней назад
Владислав, у тебя наверное частный дом? Если да, то конечно, и заводить можно, и обслуживать У меня все в гараже, если зима - то все, до тепла ждем :)
#994
- 15 августа 2016, понедельник
1909 дней назад
Владислав, Я вот только не пойму,это какой пробег у мопедюшки если 3 литра на сезон. У меня в городе 2 литра на сто км.
#995
- 16 августа 2016, вторник
Кемерово
2286 дней назад
Видели такое? Это в тему "ухода" нашими школьничками за моторами...
#996
- 20 августа 2016, суббота
Соликамск
2761 день назад
Сергей К.:Я вот только не пойму,это какой пробег у мопедюшки если 3 литра на сезон. У меня в городе 2 литра на сто км. Да конечно не 3 литра, недавно заглох он у меня. Я снял карбюратор, проверил искру. А оказалось надо было краник повернуть на резерв. Самое прикольное что бак 8 литров, а резерв получается 5 литров. Т.к. я 2 раза на заправке пытался залить 5 литров, а влезало только 3 литра, на резерве оба раза приезжал. Хороший резерв ! А теперь хочу показать приспособу для разборки задних амортизаторов.
А так у меня снимается амортизатор, багажник снимать не надо, т.к. боковые крепежи на шарнирах.
Пришлось модернизировать багажник в первый же год, иначе можно его и потерять. После обкатки работает он у меня тракторчёнком. Недавно брёвнышко привёз, ещё 7 шт. надо привезти на новую теплицу.
А вот привёз досочки на секцию забора
А вот из досочек заборчик сделал
В задние амортизаторы залил по 100 мл масла отработки с картера шприцом в просверленное отверстие 2 мм во втулке сверху . Меньше стало колесо задевать, особенно когда гружёный. Втулку закернил с 3 сторон кернером, иначе она может просто упасть вниз амортизатора, её ничего не держит и амортизатор становится на излом и кривой, это часто можно увидеть у пацанчиков на мопедах. Вот фото с Авито у нас в Соликамске.
Зато пишет всё полностью исправно. А вот мой красавец: труженик - колхозник.
У багажника на крепления выточены и приварены шайбы, мне не нравится когда багажник просто выдёргивается.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 августа 2016 в 09:19, Владислав: причина не указана)
#997
- 8 сентября 2016, четверг
2761 день назад
Привет парни, отмечусь здесь. Недавно подарили Альфу 152FMH, мне в деревне такая нужна, чую будут вопросы ))). Схему электропроводки уже нашел. Может скинет кто мануал по ремонту этого мотора на почту или ссылку?! Там навскидку полутруп...... сперва поставлю все гайки на свое место )))
Там, за горизонтом....
#998
1306 дней назад
Йод, Есть БИБЛИЯ китайского мопедизма. "Мопеды и мокики китайского производства". С фотками.
#999
1533 дня назад
#1000
- 10 сентября 2016, суббота
1905 дней назад
Владислав, выкинь родные амортизаторы.Никакие эксперименты с "заливкой" в них масла не сделают их работоспособными.На сжатие они еще чуть могут работать,на отбой никогда !!! Возьми как я скидывал ранее фото и поставь пару от скутера.Сразу почувствуешь разницу. Ну а на счет резерва топлива в баке - выкрути краник с бензобака и чуть обрежь(укороти) вставленую в него пластиковую трубочку ... Йод, смотри инструкции по ремонту 139. Различий мало,почти нет. У меня стоит на Альфе 152 ... Добавлено спустя 13 минутВладислав,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2016 в 20:30, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
#1001
- 24 сентября 2016, суббота
Соликамск
2761 день назад
Кот (Vladimir 53reg):Владислав, выкинь родные амортизаторы.Никакие эксперименты с "заливкой" в них масла не сделают их работоспособными.На сжатие они еще чуть могут работать,на отбой никогда !!! Спасибо Vladimir. Убедился сам, толку мало. В следующий сезон поменяю. А пока эти буду добивать, пусть отрабатывают свой ресурс. На днях придумал и мне сварили домкрат для мопеда. :) У многих вызывает это улыбку, но мне не нравится регулярно таскать 88 кг при уходе за цепью. Лентяй я. Вот фото успешного испытания моей самоделки. Осталось покрасить.
Всё сделано из простой водопроводной трубы 0,5 дюйма. Цель стояла сделать простой и неприхотливый инструмент из бросового материала. Полная высота 18 см. в опущенном положении. Клиренс так сказать. Если кому интересно могу сделать описание. Теперь смазать и проверить цепь одно удовольствие. Были скептики, говорили не будет работать, но оно работает. Всем пока.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2016 в 14:43, Владислав: причина не указана)
#1002
Ульяновск
953 дня назад
Сделай пожалуйста описание.
#1003
1909 дней назад
Владислав, Скажу вам так, тоже самое можно не напрягаясь сделать используя нижнюю подножку. Вот если эта подставка будет держать полностью с вывешенным передним и задним колесом, тогда в ней есть прок а так просто потому как руки чесались Да кстати, натяжку цепи на наших мопедах производят под нагрузкой (вес наездника).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2016 в 17:02, Сергей К.: причина не указана)
#1004
- 28 сентября 2016, среда
Соликамск
2761 день назад
Сергей К.:Скажу вам так, тоже самое можно не напрягаясь сделать используя нижнюю подножку. Хорошо бы так, но у меня на центральной подножке мопед уверенно стоит на обоих колёсах и это на асфальте. На земле ножки проваливаются в землю и мопед стоит ещё уверенней на обоих колёсах. Ладно бы я пользовался подножкой, а то ведь нет. Получается либо китайцы брак поставили, либо поставили не родную подножку, а то что было в наличии. Вот так стоит у меня на асфальте мопед.
Кстати не у меня одного, вот фото с авито у нас в Соликамске.
Так что не напрягаясь не получается. А с приспособой всё легко. Теперь несколько фото самодельного домкрата.
Он уже покрашен.Вот немного другой ракурс.
Пока не было времени рисунок нарисовать. Главное то что общая высота 18 см. Сделано из трубы 1/2 дюйма, которая имеет диаметр 20мм или 2см. Нижняя труба 2см, верхняя 2см. Остаётся 18-(2+2)=14 см. Муфта с ручками имеет 4см, значит на верхнюю трубку 8см-10см остаётся. Служит тому чтобы прижатая муфта к верхней трубе не мешала крутить рукой. Имеет диаметр 3/4 дюйма. Боковые трубки длиной 30 см исключ.проваливание в грунт, а ширина-длина верхней и нижней трубки по 50см служит для устойчивого положения мокика. Нижние направляющие по 14см, главная трубка с обыкн.резьбой (можно купить сгон в магазине сантехники) тоже 14см. Ручки сделаны из прутка 10мм и длиной 8см, можно исп. болты на 10мм. Нижние направляющие трубки должны иметь меньший диаметр + допуск на неточность,т.е. на 5мм меньше внутр. диаметра боковых трубок. Т.к. три трубки тяжело приварить точно + металл ведёт при сварке.
Нижние пружинки нужны для устранения перекоса в нижнем положении. Главный болт смазан литолом, а боковые направляющие отработкой с картера двигателя. Рисунок по позже нарисую, пока собираю пару компьютеров, пока краска сохнет. : ) Удачи.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 28 сентября 2016 в 20:39, Владислав: причина не указана)
#1005
Владислав, Такого ни у кого нет. Если ещё приварить на верхнюю трубу упоры под педали - вообще соскальзывать не будет, ни в бок, ни вперёд-назад. ПС А стандартная подставка гнётся, если сидеть на мотике, или заводить на ней.
#1006
- 29 сентября 2016, четверг
Владислав, Вот тут посмотри, какие подставки у мастеров. На 5той минуте. https://youtu.be/TprieFjHyF8
#1007
- 2 ноября 2016, среда
Заветное
249 дней назад
Существют двигатели на 107сс и 120сс, у обоих диаметр цилиндра 52,4-т.е. по отверстию для поршня в прокладке м/ду цилиндром и головкой параметры сходятся! По остальным параметрам прокладки этих двигателей также сходятся или для каждого из них нужна своя прокладка?
#1008
1306 дней назад
Vjgtlbcn, Ты ничего не попутал? У 120ки диаметр вроде как 54.2
#1009
1909 дней назад
Prof61, Он не попутал, есть 106,7 куб ход 49,5 и 119,7 куб ход 55,5 а поршень одинаков 52,4.
#1010
Заветное
249 дней назад
Сергей К.: Prof61, Он не попутал, есть 106,7 куб ход 49,5 и 119,7 куб ход 55,5 а поршень одинаков 52,4.
Верно! Где-то по форумам или в комментах на "ты труба" проскакивало, что яко-бы прокладки со 107-го на 120-м прогарают поэтому интересует- имеет место быть такому и если да, то чем это может быть обоснованно?
#1011
- 13 января 2017, пятница
2152 дня назад
Альфа японская!
https://www.avito.ru/krasnogvardeyskoe/mototsikly_i_mototehnika/alfa_fs_50_yaponets_894880764 Designed in Japan можно перевести как, "разработан в Японии". И на карбюраторе написано мэйд ин джапан. Что это за Альфа ? Какого-то улучшеного качества ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2017 в 21:32, OderjimY: причина не указана)
#1012
2089 дней назад
Vjgtlbcn, Добрый день! Прокладки на 110 и 120сс (с размером поршня 52.4) одинаковые а прогорают они потому что после установки их ещё раза три в процессе обтягивать надо.
#1013
- 14 января 2017, суббота
508 дней назад
OderjimY, на карбюраторе написано японский стандарт, а не сделано в японии. простая китайская нонейм альфа
#1014
Заветное
249 дней назад
dilan: Vjgtlbcn, Добрый день! Прокладки на 110 и 120сс (с размером поршня 52.4) одинаковые а прогорают они потому что после установки их ещё раза три в процессе обтягивать надо.
СпасиБо, за ответ. OderjimY, в фото из объявления есть VIN, т.ч. если успеешь(пока не сняли объяву) проверить VIN на инет сайтах- узнаешь страну происхождения мока. А так: как-то встречал в нете отзыв владельца около таких годов выпуска мокика(был такой-же или или китДельта, не помню) и он писал, что в тех годах качество лучше, чем пошли позже
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 января 2017 в 20:07, Vjgtlbcn: причина не указана)
#1015
- 16 июня 2017, пятница
Жуковский
241 день назад
Народ, подскажите пжлста, цЕпочка стартера у 139 FMB (c верхним стартером) и у 139 FMA (с нижним) одинаковая или нет?
#1016
- 28 октября 2017, суббота
Петропавловск-Камчатский
619 дней назад
keep:он крутит хорошо!!! но вообше не схватываает даже О блин моя тема движек 139 ФМБ 110 кубиков, тоже такя хрень крутит стартер и хоть бы чихнул зараза.
#1017
Абрис:цЕпочка стартера у 139 FMB (c верхним стартером) и у 139 FMA (с нижним) одинаковая или нет? Цепь для мотора "чисто" 50см3 и для моторов 70...100 см3 одна и та же. Для моторов от 110 см3 она длинней. Всего на одно "двойное звено". По причине бОльшей длины цилиндра. По причине бОльшего хода поршня. По причине бОльшего эксцентриситета кривошипа коленчатого вала. О как загнул! ну, ничего, для общего развития это полезно... Да, если попадется в магазине только длинная, ну не будет короткой и все тут, можно смело удалить лишнюю часть, как у велосипедной цепи. Только аккуратно, чтобы не погнуть звенья!
