#162
- 20 июля 2013, суббота
343 дня назад
Выносная бобина если модели 21023705 то там две плоских клеммы подь одной из них стоит буква "М" так вот ее надо посадить на массу ("м")БКС. если перепутаешь клеммы то искра будет слабее. если же бобина висит от автомобильного транзисторного зажигания то там тоже две клеммы и тоже самое с искрой. если же висит Б300Б то выкинуть неглядя нафик и поставить либо 21023705 либо Б-114 либо Б-117 либо бобину от 4т скутера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2013 в 21:05, Vladimir 90: причина не указана)
#163
- 21 июля 2013, воскресенье
3352 дня назад
Vladimir 90: Выносная бобина если модели 21023705 то там две плоских клеммы подь одной из них стоит буква "М" так вот ее надо посадить на массу ("м")БКС. если перепутаешь клеммы то искра будет слабее. если же бобина висит от автомобильного транзисторного зажигания то там тоже две клеммы и тоже самое с искрой. если же висит Б300Б то выкинуть неглядя нафик и поставить либо 21023705 либо Б-114 либо Б-117 либо бобину от 4т скутера.
Надо снять катушку повнимательней разглядеть,а то я никаких букв не увидел. Катушка 21023705 при более тщательном исследовании обнаружилась малюююсинькая буковка "м" ,Спасибо ! Массовый провод из выхода БКС оплавлен,из за чего это может быть ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 июля 2013 в 07:21, Karpatyi: добавление)
#164
1535 дней назад
Karpatyi: Спасибо ! Попробую разобраться ! Остаётся вопрос про катушку За ночь в голове всё улеглось и благодаря Вашим рисункам ,всё стало ясно и понятно.Огромное Спасибо !
Рисунки не мои - из И-нета.
#167
- 23 августа 2013, пятница
1051 день назад
У меня тоже искра пропала,незнаю что делать...Поменял обмотку и катушку зажигания,провода их соединяющие,колпачек и провод идущие на свечу(забыл как называется),конденсатор К 42-18 поставил,уже не знаю что проверять...Может прерыватель вышел из строя?
#168
1883 дня назад
может лучше начать со свечи?Добавлено спустя 2 минутыи еще вопрос , а как вы проверяете искру?
#169
1051 день назад
actors, как как,примитивно и понятно-дёргаю по кику выкрутив свечу прижав её к цилиндру.Добавлено спустя 1 минутуХотя может и неправильно,но других способов я к сожалению или к счастью не знаю(
#170
Владислав, наверно стоит вооружится прибором и прозвонить прерыватель, ну и заодно очень внимательно проверить, что он нигде не коротит. Свечку тоже надо хотя бы попробовать не прикладывать к цилиндру, а опереть на что-нибудь с маленьким зазором и посмотреть на наличие там искры, а то если у нее изолятор внутри треснул, то она элементарно может не в зазоре искрить, а где-то внутри. Катушку зажигания тоже стоит проверить на десятках килоом высоковольтную обмотку, а также при помощи аккумулятора 6...12 вольт вообще проверить на ней искру, замыкая аккумулятор на низковольтную обмотку. При размыкании контакта дожна проскакивать жирная искра.
#171
Киншаса
3518 дней назад
Отмечу вдогонку что замыкать низковольтную обмотку катушки на аккумулятор надо КРАТКОВРЕМЕННО,просто чиркнув проводом по клемме аккум..А то могут и катушку спалить.
#172
Да, верно. Просто кратковременно поискрить проводом будет достаточно, чтобы убедиться, что катушка живая или нет.
#173
Зыряновск
1189 дней назад
НЕТ ИСКРЫ причин много назову основные. Если зажигание без контактное это индуктивный датчик. Если контактное окисленные контакты прерывателя и не правильно отрегулированы контакты. Неисправный коммутатор, катушка зажигания, высоковольтный провод, свеча.Добавлено спустя 2 минутыДа если искра есть а мопед не заводиться возможны при замене проводки или индуктивного датчика были перепутаны провода с индуктивного датчика.
#174
- 10 января 2014, пятница
Нефтегорск
1158 дней назад
Всем привет, пропала искра на мопеде Рига 12 ( после покраски). Помогите.. Вроде выставил правильно.. И еще, как подсоединить к бобине? какие провода и куда?
#175
- 9 марта 2014, воскресенье
Новокузнецк
2011 дней назад
Народ,только сегодня обратил внимание что на катушке 2102.3705 два выхода.А куда что тыкать просветите пожалуйста?
Вот по этой картинке, у меня было воткнуто в гнездо которое справа Добавлено спустя 11 минутИ вот еще вопрос по этой катушке, на б300 у меня конденсатор на ней висел.А на эту 2102.3705 вот так повесить можно?
#176
Черкассы
3494 дня назад
Помогите на Минске слабая искра.Что делать?
#177
trainsim, Массовая клемма помечена буквой "М".... Такую катушку не рекомендую ставить, она под электронное зажигания, ибо возможны варианты.... Поставь лучше от "тринарика"! trainsim:на Б300 у меня конденсатор на ней висел Это нормальная практика - уменьшается количество проводов к контактам на статоре, проще поменять конденсатор - не надо снимать ротор и т.д. и т.п.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2014 в 23:28, Latgalec: причина не указана)
#178
- 11 марта 2014, вторник
Яя
1329 дней назад
Очень грамотно, при выходе из строя конденсатора, его можно заменить, не снимаю магдино и не разбираю статор с диэлектриками. А на катушку от Иж-56 можно так подключить???
#179
- 3 мая 2014, суббота
Острогожск
3636 дней назад
Ребят помогите пожалуйста!!У меня движок ш-58,сегодня менял поршневую,начал заводить,не заводится,проверил,искры нет,в чём дело е пойму,провода перепроверял,изолировал,вроде не замыкает,уже и не знаю,что может быть...(((
#180
Киншаса
3518 дней назад
Если при замене поршневой не лез в зажигание до достаточно было проверить подключение бобины,бронепровод,колпачек и его контакт с бронепроводом.Ну уж если сейчас *перепроверял и изолировал*,то сново перепроверь проводку и особенно прерыватель,конденсатор и их подключение.
#181
Обычно при снятии поршневой отсоединяют разъемы идущие на свет и бобину... если их попутать местами искры не будет!
#182
Острогожск
3636 дней назад
у меня искра сначала была,но прерывалась,а потом и вовсе пропала(
#183
Киншаса
3518 дней назад
Смотри тему на тут сайте,называется
#184
Острогожск
3636 дней назад
ок,щас гляну,спасибо за советы
#185
- 4 мая 2014, воскресенье
Острогожск
3636 дней назад
перепробовал всё что можно,а искра не появилась,не пойму почему(((
#186
Кубинка
1554 дня назад
конденсатор здесь играет далеко не последнюю роль,т.к. влияет на характер переходных процессов, и при правильной его ёмкости искра будет лучше всего. Ищите штатный кондёр и ставьте его обязательно.
#187
- 5 мая 2014, понедельник
6 минут назад
сerёga, Почисти контакты прерывателя. Конденсатор можно поставить любой емкостью от 0,2 до 0,4 мкФ. На напряжение не ниже 250вольт.
#188
- 30 июля 2016, суббота
Руза
2795 дней назад
Всем здрасти. Нужен совет мужики:приобрел двигатель В-50М (не заводился лет пять) я его перебрал, поставил на мопед, раза с третьего завелся, поработал минут пять и заглох, пропала искра. Поменял бабину и провода ВВ, свечку, искры так и нет. Осталось поменять коммутатор. НО! при заводе мопеда (с кика) лампочка в фаре загарается, на контакты (которые идут на бабину) подключал светодиод он загорается. В чем может быть проблема? и исправен ли коммутатор если через него идет электричество?
#189
1818 дней назад
У тебя коммутатор сдох, свет и зажигание не зависят друг от друга . Можешь воткнуть коммутатор от альфы китайской , если негде искать роднй коммутатор, можешь влезть в коммутатор и поменять тиристор , или пропаять дорожки , не стоит про массу забывать, между коммутатором и генератором, лучше отдельным проводом пустить. А еще все соединения в генераторе почистить не забудь, как правило в 90% виноват плохой контакт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2016 в 11:00, Прохожий: причина не указана)
#190
53 дня назад
Прохожий:Можешь воткнуть коммутатор от альфы китайской А можно с этого места поподробнее, ставили? Работает? Как правильно подключать? Да, и по теме, если заглох и не заводится, проверь не замкнула ли глушилка на массу...?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2016 в 12:49, IMR-2: причина не указана)
#192
- 11 августа 2016, четверг
Руза
2795 дней назад
Перестал работать датчик генератора. Можно ли его как-то реанимировать? Или заменить на что-нибудь другое (если нет оригинала)?
#193
408 дней назад
Можно перемотать: Подойдёт с восходов, минских генераторов с выносным датчиком.
#194
Руза
2795 дней назад
mitroxa, спасибо за таблицу, попробую на досуге перемотать. Просто на сайте где я запчасти заказываю, датчика пока нет в наличии. От китайцев ничем нельзя его заменить (на время)?
#195
- 12 августа 2016, пятница
Агрыз
343 дня назад
Вместо этого датчика можно приколхозить головку (не записывающую) от старого магнитофона. Полярность подключения выводов определить по моменту искры при помощи стробоскопа.
#196
Шуя
1940 дней назад
Похоже только у меня ширина монитора не километр,зато мышь очень чувствительная.Давайте попробуем клавишей "Enter"пользоваться.
#197
- 15 сентября 2020, вторник
1293 дня назад
На мопеде Верховина-6 (Ш58) такая проблема: искра есть,но только в одном положении статора, начинаю вертеть-искры нет. менял конденсатор и провода, (свеча новая,рабочая(проверил)) если кто поможет-буду признателен.
