Ремонтируем двигатель V-501
Всё, что с ним связяно.
Поксипол плохо держит. Клеил на эпоксидку, смешанную с серебрянкой. Ставил хорошие немецкие подшипники 1980 года , чтоб хватило на весь срок эксплуатации двигателя, потому что выбить их потом оттуда проблематично.
Вокруг коленвала обернул нулевку и шлифовал до тех пор, пока подшипник не насаживался с легкого постукивания молотка.
После этих операций V-501 можно было спокойно располовинить хоть в поле.
ОлегV
Клин
2704 дня назад
кто "колол" мотор, подскажите....
подшипники которые внутри стоят (коробка передач, первичный вал, КВ и т.д) плотно сидят ? нужны съёмники ? или их не трудно снять без съёмников ?
Не трудно, но если они работают лучше их не трогать. Если люфтят, лучше заменить на хорошие известных марок. Из автомагазина сыпятся очень быстро.
На заводе подшипники сажают на горячую посадку - если сажать на холодную молотком, подшипник со временем начнет проворачиваться в обойме.
1529 дней назад
Помойте картер, на газовой плите нагрейте, затем не сильно хлопните плоскостью об стол - они и выпадут. Новые ставьте точно так же, картер нагреть - подшипники вставить и дать остыть.
ОлегV
Клин
2704 дня назад
Мослитр,
Vorchun,
спасибо за ответы.
другими словами подшипники, при располовинивании мотора, должны по любому остаться в своих гнёздах , а не на валах ?
на валы подшипники без напряга заходят ?
1529 дней назад
Это у кого как.
ОлегV
Клин
2704 дня назад
буду половинить двигатель, почитал нужны какие то съёмники, специальные.....
без съёмников никак ?
может варианты есть как подручным инструментом легко разъединить половинки картера ?
в далёком детстве( 1975-77 года) "кололи" мотор как то....но там по моему отвертками прямой шлиц забивали в щель и всё, техника то была уже изрядно убитая и 100 раз разобранная и собранная руками несовершеннолетних "умельцев"
ОлегV
Клин
2704 дня назад
совета не дождался....пришлось по старинке колоть....
тугенько ,но разъединилось....
IMR-2
46 дней назад
Разбираю обычно, резиновой киянкой по валам, молотком нельзя-загубишь резьбу.
- От Матфея 22:37
mitroxa
401 день назад
ОлегV:
На валы накрутить гайки и обстучать медным молотком (или молотком с аллюминевой накладкой) дабы не расклепать валы.
ОлегV
Клин
2704 дня назад
с гайками учту на будущее.....спс
я по старинке....отвёртки + ключи....как в детстве "кололи"
ОлегV
Клин
2704 дня назад
всем спасибо за советы.
обточил как смог шестерни коробки, собрал движок, установил на мопед,всё повесил ,что необходимо, сегодня завёл.....нужно ещё ведущую звезду заменить, и уже опробовать в движении.....
Клинт Иствуд
2776 дней назад
а кто знает почему стал прокручиваться кикстартер? Раньше заводил нормально было сейчас даже завести не могу 10 раз дерну 9 раз провернется приходится с толкача заводить
mitroxa
401 день назад
Клинт Иствуд, Так что именно проскальзывает, сцепление или именно вал кикстартера?
Включи любую скорость и нажми на рычаг кикстартера, если звёздочка будет вращатся а коленвал нет, то значит проскальзывает сцепление.
Если нет, то неисправен сам вал, возможно слетела стопная шайба или пришла хана храповому механизму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 21:48, mitroxa: причина не указана)
Клинт Иствуд
2776 дней назад
имею большие подозрения на вал кика. У меня их 2 шт валяется, а я сдуру когда коробку перебирал не заменил кик (просто сравнил с другими вроде все то же) и оставил
ОлегV
Клин
2704 дня назад
ОлегV:
кстати, по звезде....
у меня она такая же как на фото у mitroxa,
такой же практически износ зубьев.
я думаю лучше заменить ? правильно ? или ещё походит ?
mitroxa
401 день назад
ОлегV:
Эта зубчатка нестандартная, похожа на зубчатку от моторов ш-5хх, но колличество шлицов иное, ставилась на первых В-50 с тонкими валами:
http://www.mopedist.ru/forum/thread957-1.html
Такую найти не реально, на фото видно что венец вырезан из новой звезды и приварен на остов со шлицами от старой.
ОлегV:
Конечно нужно менять, такая зубчатка будет цепь жрать, да и если цепь на скорости соскочит, мало не покажется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 11:57, mitroxa: причина не указана)
ОлегV
Клин
2704 дня назад
mitroxa,
спасибо.
тема, на которую ссылка интересная.
значит правильно что я надумал звезду менять.....надо брать пока ещё есть в продаже.
Клинт Иствуд
2776 дней назад
На счет кикстартера, сегодня заменил теперь перестал прокручиваться. А старый чо уже не восстановить,.только на помойку?
mitroxa
401 день назад
Клинт Иствуд:
Я ремонтировал:
на храповых шестернях зубья перетачивал:
Пройди по ссылке, там подробно описанно с фотками:
http://www.mopedist.ru/forum/thread682-3.html
Клинт Иствуд
2776 дней назад
Помлгите еще вот в чем, у меня отличное новое сцепление в сборе, но (так уж бывает) не подошла пружина (у меня их 2: одна слишком жестко выжимается, что еле прижимаю ее пятаком, втора слишком легко). Ну так вот я поставил легкую, но тросик не ставил и езжу без сцепления. 1-я без проблем, заводишь пару раз ногами оттолкнулся включил ее, да и едь себе. А вот как на вторую лучше переключаться - разогнаться по сильней на первой или наоборот не надо большую скорость развивать?
mitroxa
401 день назад
Клинт Иствуд:
Надо переключатся со сцеплением, нельзя делать как вы, пообломает нахрен зубья на шестернях, или вообще картер порвёт.
Клинт Иствуд
2776 дней назад
ну хорошо, тогда какую пружину ставить по жоще или по мягче?
mitroxa
401 день назад
Ту, с которой сцепление не будет буксовать.
Клинт Иствуд
2776 дней назад
Ну ладно, а есди мопед "дребезжит" когда на первой начинаешь разгонять, это обычное дело или может болты крепления двигателя еще посильней затянуть?
Vladimir 90
336 дней назад
Дребезжит-это в смысле едет с частыми мелкими подергиваниями?
Если так- сцепление либо убиты диски в хлам либо пружина теряет жесткость.
Стоковый двигатель на богатой смеси тоже может дергаться из-за того что свечу забрасывать начинает.
Может и свеча и само зажигание сбоить.
Вообщем опиши подробней что и как происходит в движении и характер рывков. Уменьшаются если/учащаются если..случайные не регулярные и тд и тп...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 19:38, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Клинт Иствуд
2776 дней назад
Да люди помогите кто нибудь!! dash еще один кик стартер проворачивается!! История вот какая: я недввно собрал двигатель, и примерно после 30 рывков он начал прокручиваться вот его фото:
Потом я его снял (не могу же я все время с толкача заводить) и поставил другой, собрал и опять такая же история - примерно 30 рывков и он труп, т. е просто проворачивается и не ципляет даже. Я так этих валов не напасусь что делать, может там куда какие шайбы нужно было подложить?
Прохожий
1811 дней назад
Разбери это порождение ада , там внутри стопорное кольцо , обычно его посадку срывает , далее сам, я наваривал металл , протачивал под стопор , втулил . Работает, но второй раз на это изделие страшно даже смотреть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2016 в 21:39, Прохожий: причина не указана)
Клинт Иствуд
2776 дней назад
У меня в картере посадка вот какая (фото для примера с движка ш62)
Только там еще резиновая затычка была, никакого стопорного кольца там не былоДобавлено спустя 28 минутА нельзя может подложить туда чего или пружину по жоще подобрать вставить, просто я наврятли смогу метал там наварить, нет приспособлений для этого. Может есть способы проще?
Прохожий
1811 дней назад
Причем тут посадка и проворот вала кикстартера ? Тебе люди уже в разборе фото выложили http://www.mopedist.ru/forum/findpost-182081.html , а в првой половине картера я втулку ставил , чтоб вал не болтался. Разберись сначало как это работает, пружины там и так нормальные.
Клинт Иствуд
2776 дней назад
Ну да я пожалуй все таки для начала разберусь как он работает а потом подумаю как быть, а шайбу там все таки (чтоб исправить ситуацию) не куда не подложишь, да. Мне просто знакомый посоветовалДобавлено спустя 8 минутПрям так и сказал подложи ка ты Вася шайбу либо вниз либо вверх (красным на фото)
mitroxa
401 день назад
Да разбери ты вал кикстартера:
На фото видны две стопорные шайбы, одна ставится с краю вала, вторая внутри между храповыми шестернями, вот она и могла соскочить.
Клинт Иствуд
2776 дней назад
ааа вот оно что, хорошо завтра разберу отпишусь
Даниэль Моралес
Марсель
668 дней назад
Купил новые манжеты для коленвала, ну поставил, а они текут. Мягенькие, плотно прилегают, на вал туго садятся и текут. Куда мир катится
Банан
Даниэль Моралес, манжеты - это мелочь...взял как то карб...бензин пустил - течет из всех щелей ..китая ..)
mitroxa
401 день назад
Даниэль Моралес:
Так может пружинки подтянуть или цапфы коленвала в местах прилегания сальников шлифануть, а то они зачастую бывают в рисках от резца.
Брали в наборе?
Я подбираю по размерам в магазине "Подшипник" на весь движок буржуйские двухкромочные сальники, работают отлично, на фото нет только сальника звёздочки, они есть в продаже но закончились у меня:
Последний раз сальники на коленвал тёмносинии попались.
Даниэль Моралес
Марсель
668 дней назад
mitroxa, нет, подбирал, у нас комплект для мопеда — редкость. Брал стандартные обычные 17х40х7. А может и вправду пружинка слабая, это дело проверюДобавлено спустя 10 минутСделал осмотр, на цапфе полоса натертая, аж блестит и по середине черная полоска (тонкая). Манжет одинарный, и у него слишком большая полость с глухой стороны, видно там и есть прослабленое место куда манжет уходит
starik
Вятские Поляны
2804 дня назад
ganstown:
но как то вяловат он на разгоне
Если воздухан стоит родной- бумажный, сними его и прокатись разок. Возможно почувствуешь разницу
HoBu4ok
Саратов
2101 день назад
я тут ротор плохо затянул и в итоге он болтался и срезало шпонку, при этом она легко стала входить в паз коленвала и лишь слегка выглядывает с него. Сейчас пока зажигание работает исправно болт подтянул (статор при этом стоит выше уровня метки где то на 0.5 см), но боюсь за шпонку, если она ушатается ее отдельно продают? Или может знаете как ее изговить по-простому?
mitroxa
401 день назад
HoBu4ok:
Да, гугли "шпонка коленвала (генератора) мопед карпаты, восход, минск", вот к примеру:
http://moto-zap.com/shop/728/desc/shponka-minsk-voskhod-k-vala
HoBu4ok:
Да, берёш сверло нужного диаметра, от хвостовика болгаркой отрезашь "блинчик" нужной толщины и разрезаеш его на пополам.
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 20:53
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:47
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:07
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
