Всё, что с ним связяно.
#528
- 27 июля 2016, среда
Поксипол плохо держит. Клеил на эпоксидку, смешанную с серебрянкой. Ставил хорошие немецкие подшипники 1980 года , чтоб хватило на весь срок эксплуатации двигателя, потому что выбить их потом оттуда проблематично. Вокруг коленвала обернул нулевку и шлифовал до тех пор, пока подшипник не насаживался с легкого постукивания молотка. После этих операций V-501 можно было спокойно располовинить хоть в поле.
#529
Клин
2708 дней назад
кто "колол" мотор, подскажите.... подшипники которые внутри стоят (коробка передач, первичный вал, КВ и т.д) плотно сидят ? нужны съёмники ? или их не трудно снять без съёмников ?
#530
Не трудно, но если они работают лучше их не трогать. Если люфтят, лучше заменить на хорошие известных марок. Из автомагазина сыпятся очень быстро. На заводе подшипники сажают на горячую посадку - если сажать на холодную молотком, подшипник со временем начнет проворачиваться в обойме.
#531
1532 дня назад
Помойте картер, на газовой плите нагрейте, затем не сильно хлопните плоскостью об стол - они и выпадут. Новые ставьте точно так же, картер нагреть - подшипники вставить и дать остыть.
#532
Клин
2708 дней назад
Мослитр, Vorchun, спасибо за ответы. другими словами подшипники, при располовинивании мотора, должны по любому остаться в своих гнёздах , а не на валах ? на валы подшипники без напряга заходят ?
#533
1532 дня назад
Это у кого как.
#534
- 31 июля 2016, воскресенье
Клин
2708 дней назад
буду половинить двигатель, почитал нужны какие то съёмники, специальные..... без съёмников никак ? может варианты есть как подручным инструментом легко разъединить половинки картера ? в далёком детстве( 1975-77 года) "кололи" мотор как то....но там по моему отвертками прямой шлиц забивали в щель и всё, техника то была уже изрядно убитая и 100 раз разобранная и собранная руками несовершеннолетних "умельцев"
#535
- 1 августа 2016, понедельник
Клин
2708 дней назад
совета не дождался....пришлось по старинке колоть.... тугенько ,но разъединилось....
#536
50 дней назад
Разбираю обычно, резиновой киянкой по валам, молотком нельзя-загубишь резьбу.
#537
405 дней назад
ОлегV:может варианты есть как подручным инструментом легко разъединить половинки картера ? На валы накрутить гайки и обстучать медным молотком (или молотком с аллюминевой накладкой) дабы не расклепать валы.
#538
Клин
2708 дней назад
с гайками учту на будущее.....спс я по старинке....отвёртки + ключи....как в детстве "кололи"
#539
- 8 августа 2016, понедельник
Клин
2708 дней назад
всем спасибо за советы. обточил как смог шестерни коробки, собрал движок, установил на мопед,всё повесил ,что необходимо, сегодня завёл.....нужно ещё ведущую звезду заменить, и уже опробовать в движении.....
#540
2780 дней назад
а кто знает почему стал прокручиваться кикстартер? Раньше заводил нормально было сейчас даже завести не могу 10 раз дерну 9 раз провернется приходится с толкача заводить
#541
405 дней назад
Клинт Иствуд, Так что именно проскальзывает, сцепление или именно вал кикстартера? Включи любую скорость и нажми на рычаг кикстартера, если звёздочка будет вращатся а коленвал нет, то значит проскальзывает сцепление. Если нет, то неисправен сам вал, возможно слетела стопная шайба или пришла хана храповому механизму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2016 в 21:48, mitroxa: причина не указана)
#542
2780 дней назад
имею большие подозрения на вал кика. У меня их 2 шт валяется, а я сдуру когда коробку перебирал не заменил кик (просто сравнил с другими вроде все то же) и оставил
#543
- 9 августа 2016, вторник
Клин
2708 дней назад
ОлегV:.....нужно ещё ведущую звезду заменить, кстати, по звезде.... у меня она такая же как на фото у mitroxa,
такой же практически износ зубьев. я думаю лучше заменить ? правильно ? или ещё походит ?
#544
405 дней назад
ОлегV:кстати, по звезде.... у меня она такая же как на фото Эта зубчатка нестандартная, похожа на зубчатку от моторов ш-5хх, но колличество шлицов иное, ставилась на первых В-50 с тонкими валами: http://www.mopedist.ru/forum/thread957-1.html Такую найти не реально, на фото видно что венец вырезан из новой звезды и приварен на остов со шлицами от старой. ОлегV:такой же практически износ зубьев. я думаю лучше заменить ? правильно ? или ещё походит ? Конечно нужно менять, такая зубчатка будет цепь жрать, да и если цепь на скорости соскочит, мало не покажется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 11:57, mitroxa: причина не указана)
#545
Клин
2708 дней назад
mitroxa, спасибо. тема, на которую ссылка интересная. значит правильно что я надумал звезду менять.....надо брать пока ещё есть в продаже.
#546
2780 дней назад
На счет кикстартера, сегодня заменил теперь перестал прокручиваться. А старый чо уже не восстановить,.только на помойку?
#547
405 дней назад
Клинт Иствуд: А старый чо уже не восстановить,.только на помойку? Я ремонтировал: на храповых шестернях зубья перетачивал: Пройди по ссылке, там подробно описанно с фотками: http://www.mopedist.ru/forum/thread682-3.html
#548
2780 дней назад
Помлгите еще вот в чем, у меня отличное новое сцепление в сборе, но (так уж бывает) не подошла пружина (у меня их 2: одна слишком жестко выжимается, что еле прижимаю ее пятаком, втора слишком легко). Ну так вот я поставил легкую, но тросик не ставил и езжу без сцепления. 1-я без проблем, заводишь пару раз ногами оттолкнулся включил ее, да и едь себе. А вот как на вторую лучше переключаться - разогнаться по сильней на первой или наоборот не надо большую скорость развивать?
#549
405 дней назад
Клинт Иствуд:А вот как на вторую лучше переключаться - разогнаться по сильней на первой или наоборот не надо большую скорость развивать? Надо переключатся со сцеплением, нельзя делать как вы, пообломает нахрен зубья на шестернях, или вообще картер порвёт.
#550
2780 дней назад
ну хорошо, тогда какую пружину ставить по жоще или по мягче?
#551
405 дней назад
Ту, с которой сцепление не будет буксовать.
#552
2780 дней назад
Ну ладно, а есди мопед "дребезжит" когда на первой начинаешь разгонять, это обычное дело или может болты крепления двигателя еще посильней затянуть?
#553
340 дней назад
Дребезжит-это в смысле едет с частыми мелкими подергиваниями? Если так- сцепление либо убиты диски в хлам либо пружина теряет жесткость. Стоковый двигатель на богатой смеси тоже может дергаться из-за того что свечу забрасывать начинает. Может и свеча и само зажигание сбоить. Вообщем опиши подробней что и как происходит в движении и характер рывков. Уменьшаются если/учащаются если..случайные не регулярные и тд и тп...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2016 в 19:38, Vladimir 90: причина не указана)
#554
2780 дней назад
Да люди помогите кто нибудь!! еще один кик стартер проворачивается!! История вот какая: я недввно собрал двигатель, и примерно после 30 рывков он начал прокручиваться вот его фото:
Потом я его снял (не могу же я все время с толкача заводить) и поставил другой, собрал и опять такая же история - примерно 30 рывков и он труп, т. е просто проворачивается и не ципляет даже. Я так этих валов не напасусь что делать, может там куда какие шайбы нужно было подложить?
#555
1815 дней назад
Разбери это порождение ада , там внутри стопорное кольцо , обычно его посадку срывает , далее сам, я наваривал металл , протачивал под стопор , втулил . Работает, но второй раз на это изделие страшно даже смотреть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2016 в 21:39, Прохожий: причина не указана)
#556
2780 дней назад
У меня в картере посадка вот какая (фото для примера с движка ш62)
Только там еще резиновая затычка была, никакого стопорного кольца там не было Добавлено спустя 28 минутА нельзя может подложить туда чего или пружину по жоще подобрать вставить, просто я наврятли смогу метал там наварить, нет приспособлений для этого. Может есть способы проще?
#557
1815 дней назад
Причем тут посадка и проворот вала кикстартера ? Тебе люди уже в разборе фото выложили http://www.mopedist.ru/forum/findpost-182081.html , а в првой половине картера я втулку ставил , чтоб вал не болтался. Разберись сначало как это работает, пружины там и так нормальные.
#558
2780 дней назад
Ну да я пожалуй все таки для начала разберусь как он работает а потом подумаю как быть, а шайбу там все таки (чтоб исправить ситуацию) не куда не подложишь, да. Мне просто знакомый посоветовал Добавлено спустя 8 минутПрям так и сказал подложи ка ты Вася шайбу либо вниз либо вверх (красным на фото)
#560
405 дней назад
Да разбери ты вал кикстартера: На фото видны две стопорные шайбы, одна ставится с краю вала, вторая внутри между храповыми шестернями, вот она и могла соскочить.
#561
2780 дней назад
ааа вот оно что, хорошо завтра разберу отпишусь
#562
- 10 августа 2016, среда
Марсель
672 дня назад
Купил новые манжеты для коленвала, ну поставил, а они текут. Мягенькие, плотно прилегают, на вал туго садятся и текут. Куда мир катится
#563
Даниэль Моралес, манжеты - это мелочь...взял как то карб...бензин пустил - течет из всех щелей ..китая ..)
#564
405 дней назад
Даниэль Моралес: Купил новые манжеты для коленвала, ну поставил, а они текут. Мягенькие, плотно прилегают, на вал туго садятся и текут.
Так может пружинки подтянуть или цапфы коленвала в местах прилегания сальников шлифануть, а то они зачастую бывают в рисках от резца. Брали в наборе? Я подбираю по размерам в магазине "Подшипник" на весь движок буржуйские двухкромочные сальники, работают отлично, на фото нет только сальника звёздочки, они есть в продаже но закончились у меня: Последний раз сальники на коленвал тёмносинии попались.
#565
Марсель
672 дня назад
mitroxa, нет, подбирал, у нас комплект для мопеда — редкость. Брал стандартные обычные 17х40х7. А может и вправду пружинка слабая, это дело проверюДобавлено спустя 10 минутСделал осмотр, на цапфе полоса натертая, аж блестит и по середине черная полоска (тонкая). Манжет одинарный, и у него слишком большая полость с глухой стороны, видно там и есть прослабленое место куда манжет уходит
#566
- 12 августа 2016, пятница
Вятские Поляны
2807 дней назад
ganstown: но как то вяловат он на разгоне Если воздухан стоит родной- бумажный, сними его и прокатись разок. Возможно почувствуешь разницу
#568
- 13 августа 2016, суббота
Саратов
2105 дней назад
я тут ротор плохо затянул и в итоге он болтался и срезало шпонку, при этом она легко стала входить в паз коленвала и лишь слегка выглядывает с него. Сейчас пока зажигание работает исправно болт подтянул (статор при этом стоит выше уровня метки где то на 0.5 см), но боюсь за шпонку, если она ушатается ее отдельно продают? Или может знаете как ее изговить по-простому?
#569
- 14 августа 2016, воскресенье
405 дней назад
HoBu4ok:но боюсь за шпонку, если она ушатается ее отдельно продают? Да, гугли "шпонка коленвала (генератора) мопед карпаты, восход, минск", вот к примеру: http://moto-zap.com/shop/728/desc/shponka-minsk-voskhod-k-vala HoBu4ok:Или может знаете как ее изговить по-простому? Да, берёш сверло нужного диаметра, от хвостовика болгаркой отрезашь "блинчик" нужной толщины и разрезаеш его на пополам.
