движущее средство ..до рыбалки 5 км ...собрат что нибудь б ..
- 31 июля 2016, воскресенье
722 дня назад
Надо б хоть фотки какие-нибудь, на какую раму ставить планируется...
- 2 августа 2016, вторник
4 дня назад
Собираю все части в кучу ...компоновка - ижевское колесо с тормозами задними сзади ..на прямоугольнике узком изуголка . На колесо поставлю шкив 150 и на мотор дружбы - мелкий 60. спереди временно прицеплю садовую тачку на 2 х колесах через поворотное устройство из двух трубок разного диаметра . сцепление путем натяжение ремня
- 4 августа 2016, четверг
4 дня назад
фотки крепления шкива к колесу юпитера завтра будут)конструкция несложная ..труба с внутренним 50 на шкив главной передачи ложится внатуг ...всё остально сварка)
- 5 августа 2016, пятница
1883 дня назад
картинки свои нужно грузить сюда. на стороннем сайте никому нафиг не нуна регатьсяДобавлено спустя 5 минутну а на счет просьбы о помощи по соображению и конструкции... я ж говорю - обозначься в городе по месту обитания и будет щастье. Пересечемся и будет столько советчиков и не снилось будет .
859 дней назад
Согласен.Здесь есть все необходимые инструменты и примочки для того,чтобы поставить и фотки и видео.Если ставят ссыль куда-то,то просто пролетаю мимо,может кто и обналичит фотку здесь во всей красе,тогда и гляну.Ворчун часто помогает в таких ситуёвинах,спасибо ему.
- 15 августа 2016, понедельник
4 дня назад
чтото застопорилось всё ..дел много . Пока пилил дрова придумал стартер к дружбе електроныый какой нибудь..посоветуете что нибудь*? типа - оставить храповик и к нему уже моторчик какой нибудь ..ну либо готовый стартер с отцеплением после заводки
4 дня назад
увидел тут про династартер муравья ) больше из производителей никто до такого не додумался ?))
859 дней назад
Это не есть нормально-династартер от Т-200 прицепить к Дружбе. Можно прицепить как-то от китайца,но тогда надо таскать с собой и прицепной аккумулятор.На сколько стартов его хватит без подзарядки? Пилите дальше,Шура,золотые мысли сразу не приходят.Все стараются облегчить инструмент.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2016 в 22:03, magdino1951: дополнение)
722 дня назад
На двух династартерах Т-200 в качестве мотор-колёс умельцы в СССР делали полноприводный подростковый электробайк! Помнится, в каком-то журнале или книге...
- 16 августа 2016, вторник
4 дня назад
magdino1951, пилю не дружбой а китайской дрынькалкой.. у дружбы пока мотор перебираю - не всё есть на рынке на нее ..а если есть то цена чот ..шокирующая))Добавлено спустя 1 минутуа китайский стартер раскрутит дружбу ? опять ж маховик с венцом искать..
383 дня назад
Прочитал название темы, очень много думал про автосцепление свецкое...
- 31 августа 2016, среда
4 дня назад
перебирая мотор пилы дружба и читая одновременно втута и у дедушки ...задумался об установки лепестового клапана ...добавит ли мощности ? всё никак не собирусь пофоткать..у меня собирается редуктор самодельный щестеренчатый и привод на колесо со шкивами..тоже с уменьшением оборотов. клапан на дружбу как я понял никто не ставил ещё )) мож пропустил где ..так тыкнете )
4 дня назад
общий вес трицикла планируется больше 50 кг..
1 минуту назад
Как по надежности дружбовский мотор то будет для езды?Не придется ли в поле шморгалку рвать в надежде завести? Тоже хочу сыну самобеглую коляску сделать не в пример китайским электромобилям.
- 1 сентября 2016, четверг
4 дня назад
Лёха, я его знаю как свои все пальцы ..да и перебираю полностью с заменой почти всего что возможно)
Шуя
1915 дней назад
У этого мотора одна проблема карб.Если научиться настраивать карбюратор или подобрать современный от триммера или бензопилы,Я не смог настроить родной,так и отдал тестю в деревню на запы.Было это 14 лет назад,тогда и триммеров не было и бензопил.Сейчас что-то можно придумать.
4 дня назад
Evgen, а конкретней по установке лепестка ентого чудного ..возможно установить?
Шуя
1915 дней назад
Банан: а конкретней по установке лепестка ентого чудного ..возможно установить? Не пробовал.Было это 14 лет назад.А вот современные карбы от триммеров и бензопил очень нравятся.Три регулировочных винта.Если поставить праймер вообще проблем ни каких не будет.
- 4 сентября 2016, воскресенье
4 дня назад
Evgen, что есть праймер?
- 7 сентября 2016, среда
Шуя
1915 дней назад
Банан, Устройство для принудительной подачи топлива в карбюратор. Для карбюратора дружбы не требуется.
- 8 сентября 2016, четверг
4 дня назад
Evgen, на бензопиле у меня така пимпочка е)
- 9 сентября 2016, пятница
Шуя
1915 дней назад
Нет.Служит для подсоса как на паплавковых карбюраторах.На карбюраторе Дружбы уже стоит-штырёк торчит из карбюратора.Праймер ставят если топливный бак стоит на уровне карба или ниже и топливо подаётся только к карбюратору.В обратную сторону топливо не идёт,стоит клапан или 2.Принцып работы как шофёрской груши или груши для лодочных иоторов.
- 16 сентября 2016, пятница
4 дня назад
Добавлено спустя 2 минутыгенератор из шагового двигателя ..колесо от старой детской коляски ...рассверлил немного и на шестерню налезло)если опять не втуда втыкаю..поправьте ) Добавлено спустя 3 минутыживу в колхозе ..колхоз прощаем ..схему зарядки для айфона могу приложить..заряжает хорошо)))
4 дня назад
движение при зарядке не затрудняет..крутятся педали легко и - как без него..звук единственное - как у газующей газели)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2016 в 04:53, Банан: причина не указана)
4 дня назад
не гневитесь сильно ...не знаю куда поместить про генератор..подсказали бы лучше чем в баны тыкать лицом..
- 29 мая 2018, вторник
4 дня назад
напишу сюды . не серчайте . хочу бак покрасить серебрянкой термостойкой .надо будет чем либо ещё покрывать чтоб бензин не сьел краску ?
- 15 августа 2018, среда
4 дня назад
вобщем ...купил я 7 л с двиган . пока ищу большой шкив чтоб снизить обороты на R13 назрел вопрос - если просто пустить 3600 оборотов через шкивы с соотношением 1:2 - смогу ли стронутся ..как быстро сгорит ремень...и - если тронусь - не стану ли мчаться 60 км в час ..что мне как то совсем не хочется ..ответьте знатоки ))
Банан:если просто пустить 3600 оборотов через шкивы с соотношением 1:2 - смогу ли стронутся Посмотри как сделано в трансмиссии мотоблока и все вопросы отпадут разом.
- 16 августа 2018, четверг
4 дня назад
да это япосмотрел))) мне интересно это лишь в качестве эксперимента ))
- 17 августа 2018, пятница
4 дня назад
всем спасибо . все свободны . )))
