- 29 июля 2016, пятница
2819 дней назад
Здравствуйте. Менял цепь ГРМ на мопеде альфа 72. Стала такая проблема, не могу выставить все по меткам. Когда вывожу поршень в верх, метка Т сильно в стороне, если сделать еще оборот метка Т все равно не в верху, а поршень в верху! ЧТо за чудеса?
1814 дней назад
Ставь по реальному вмт . Только распредвал тоже проверить не забудь , после этого прокрути вручную , не клинит ли что . Все в жизни бывает ,иногда паз под шпонку кривоват, иногда шпонку разбивает.
2819 дней назад
Что интересно, до этого несколько раз регулировал клапана (до замены цепи ГРМ) Метка Т и метка на звездочке в голове совпадали, а вот стоял ли поршень в реальном ВМТ это вопрос? Чудеса во общем.
Щёлкино
267 дней назад
дык эттаааа... а у тебя не перескочила цепь на пару зубов? Сними цепь с распредвала вместе со звездочкой, сними крышку с клапанов(спереди, там 4 гайки которые одновременно и цилиндр с головкой держат), выстави метку Т, убедившись что это ВМТ, а потом проворачивая распредвал выстави клапана в закрытое состояние. И тогда передвигая(если нужно) звездочку по цепи, ну то есть перескакивая зубом по цепи, выстави метку на звездочке ГРМ напротив метки на головке.
Да пребудет с вами Сила!
2819 дней назад
Еще вопрос. Поршень делает два оборота, в какой из них нужно ставить метки?
1814 дней назад
хоть три , метки по распредвалу ставяться, за два оборота к/вала , распревал делает один оборот . Смотри метки на распредвале и выставляй колено в вмт, если метки врут по отвертке в сечном отверстии(толко осторожнее ) Плохо что если реально не совпадает метка на к/в -зажигание то же не соападет. Mahovik, ещё мотор разобрать полностью посоветуй , головку снял- прокладки под замену !
- 30 июля 2016, суббота
2819 дней назад
sergeyra:дык эттаааа... а у тебя не перескочила цепь на пару зубов? Перескочила конечно, и больше чем на пару. Я ведь все менял, цепь со звезды в голове снимал!
- 1 августа 2016, понедельник
Агрыз
340 дней назад
- 27 апреля 2021, вторник
1068 дней назад
Что делать если ВМТ не совпадает с меткой т на магните после переборки двигателя ??
Сделать так, чтобы совпадала. Наверняка выскочила шпонка из канавки, когда надевал ротор на цапфу коленвала.
66 дней назад
А что раз совпадает, а раз нет, или как?
