- 5 июня 2016, воскресенье
Шуя
1941 день назад
Фото.Колоть всё равно надо.
Скорее всего, новодельный поршень надо было доработать. Если юбку разбивает, нужно её подрезать. Но чтобы впускное окно в НМТ перекрывало полностью. Если поршень стучит о свечку, есть подозрение, что вкрутили слишком длинную свечу. Если свеча нормальная, подложить под неё пару шайб, чтобы не стучал. Добавлено спустя 3 минутыpulkovez:-дело в поршне? может ему надо купить от ш-57? Точно не помню, но вроде как у поршня Ш-57 более тонкий поршневой палец. Перепутать не удастся. Нужно просто при походе в магазин взять поршневой палец с собой. Если не болтается - значит поршень подходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 16:20, Мослитр: причина не указана)
Ш палец 10, В - 12. перепутать и назвать одно другим никак не получится Без фото, с разными ракурсами, поршня и цилиндра, что то сказать почти не реально. Что там произошло, закус с обрывом юбки, или удар снизу о щёки, или что ещё. Может горшок уже давно клином стал и затирает юбку, а верху как ...оно в проруби. Вплоть до "а масло в топливо лили?"
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 июня 2016 в 18:42, krotik: причина не указана)
2613 дней назад
Про палец знаю. Когда первый раз менял поршень, там был палец на 10, но я сразу в магазине взял втулку на 12, поршень в-50 и собственно палец 12. Масло лили. Фото пока не предоставляется возможным сделать. Да и кроме рассыпавшегося на половину поршня там ничего не видно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 00:00, krotik: причина не указана)
- 26 июня 2016, воскресенье
2613 дней назад
Вот фото, при вскрытии выяснилось, что втулка которая была в шатуне, замялась и свернулась... как так получилось? ума не приложу, перед сборкой я её менял, она была новая...
Возможен такой вариант, что масло не попадало между пальцем поршня и этой втулкой в шатуне?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2016 в 23:37, pulkovez: причина не указана)
- 27 июня 2016, понедельник
1819 дней назад
Нет ли набитости на шатуне? Коленвал новый китай? купите новый поршень, вставте втулку в шатун, наживите горшок на две шпильки и посмотрите все расстояния от шатуна до юбки поршня и отвесов колена, в том же ракурсе как на фото.Без одной половинки картера. Скорее всего втукаа сжираеться и либо шатун, либо отвес коленвала ударяет по юбке поршня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2016 в 00:17, Прохожий: причина не указана)
345 дней назад
На говнодельных поршнях юбка как уже было сказано чрезмерно длинная и ее нужно обрезать до высоты 51мм от кромки днища поршня. Да и вообще и кольца и сам сплав гавно. Из-за говеного материала поршень будет разбивать бобышки и кроме этого либо вечно клинить либо быстро сожрет о стенки гильзы и будет болтаться и звенеть в цилиндре. Скутерные поршня правильней сделаны и поставив один раз забудете о проблемах.
Шуя
1941 день назад
pulkovez:Когда первый раз менял поршень, там был палец на 10, но я сразу в магазине взял втулку на 12, Это как понимать?За поршнем надо ходить с цилиндром,а не со старым поршнем и подбирать в магазине.Может предыдущий владелец перепрессовывал кв.
- 28 июня 2016, вторник
2613 дней назад
Понимать это легко и просто уважаемый. Я пришел в магазин со старым поршнем и его пальцем, так как у меня не было возможности приехать с цилиндром, я отдал всё это продавцу, после замеров штангенциркулем мы подобрали поршень, выяснилось, что поршень не от V-50, а от Ш-57, поэтому и палец был на 10, бог его знает что чудил прошлый владелец и почему он поставил туда поршень от Ш. После чего, продавец мне дал поршень для V-50, палец на 12 и втулку в шатун коленвала. Всё это дело в последствии было аккуратно собрано, параллельно с кучей бранных слов, так как, палец еле заходил в поршень (даже если нагреть поршень и остудить палец). Аналогично палец не хотел входить в свежезапрессованную втулку в шатуне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2016 в 23:59, krotik: причина не указана)
pulkovez:Аналогично палец не хотел входить в свежезапрессованную втулку в шатуне. А скакого он туда должен входить? Втулку необходимо обработать развёрткой после запрессовки. Как понял это сделано не было, запихнули палец с усилием, плучите результат, втулку на пальце заклинило и провернуло в головке шатуна.
2613 дней назад
Обрабатывал, иначе палец бы не вошел вообще никак.
Тогда не понятно к чему это предложение? Не входил т.к. не должен. Далее: Могли не выдержать зазор, втулка получилась слишком тугой. После запрессовки втулку завальцевали? Это необходмо делать. Сейчас под видом бронзовых продаются медные втулки. Особо популярная подстава на Д, Ш, В. Проверить легко ножом. Выход - либо перегибать из ижевских, очень трудно на холодную, но реально ( греть категорически нельзя!!!!), либо изготавливать у токаря из известного материала, БрОЦС 5-5-5 (4-4-4). И на последок. Подбор поршня, при не изношнном цилиндре, сделан категорчески НЕ правильно! Не можите измерить цилиндр, или взять его с собой, то смысл ехать за поршнем? Если только оптом, пол магазина скупать.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 июня 2016 в 19:16, krotik: причина не указана)
Шуя
1941 день назад
krotik:Если только оптом, пол магазина скупать. Пол ведра перемеряеш, пока не подберёшь,не взирая на все маркировки. Втулку запрессовываю в тисках больших.Затем развальцовываю,делаю пропил во втулке,сверлю сверлом на 11.8 и прохожу развёрткой.Палец не должен люфтить во втулке.Всё.Да кольца тоже подбирать по цилиндру.Зазор 0,2-0,3 мм.
2613 дней назад
А размер развертки не подскажите?
дык 12.0 для В, палец то "минусовой". Для этого мотора достаточно 6-7 квалитета (Н6,Н7, квалитет - часть маркировки) , раньше в капремонт уйдёт, или что случиться. Но если очень хочется, или заточен под спорт, то Н8, Н9 стоит выбрать. Не возьмите случайно с маркировкой N1...N6, это развёртки с припуском под дальнейшую шлифовку в требуемый размер, они заведомо больше чем указано на них. Далее советы по установке. Как было выше совершенно правильно замечено все китайские поршни Ш, В, Д, а их 99%, совершенно не выдержаны в размерах ( вопрос из чего они вообще сделаны не будем затрагивать, он больной). По этому поршень после установки может цеплять юбкой за щёки КВ в НМТ, может шатун бить по юбке, в одной или сразу 2х точках, при перекладке, поршень может биться дном об головку. Все эти моменты надо внимательно проверять. Что можно делать: Имеем право чуть подрезать юбку. Только не много, 1мм обычно достаточно, иначе накосячите со впуском. Но конечно смотрим по месту. Можем чуть подточить юбку изнутри в местах касания шатуна. Все операции делаются только напильниками, надфилями и шаберами. Никаких абразивов! Можем подложить потолще прокладку под цилиндр, если стучит об голову. Но ничего не делаем "в прок", только если убедились что подобное вмешательство необходимо. Увы, вот такой китаепродукт к нам поступает. Ну, или делаем как белые люди, растачиваем и дорабатываем под установку поршня Дио.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 28 июня 2016 в 23:52, krotik: причина не указана)
2613 дней назад
Большое спасибо! Может еще есть советы по запрессовки пальца в поршень? Там тоже беда полная, даже при нагреве поршня, палец не хочет заходить, как они изготавливают не понимаю...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2016 в 23:59, krotik: причина не указана)
Входить должен плотно при нагреве, но не туго. Тут дело случая. Увы. А совет прочитать правила сайта 2.14, в левом меню Первый раз сам поправлю В общем и целом правила следующие. Палец при установке должен быть смазан, моторным или трансмиссионным маслом. совсем не много но весь. Внимательно смотрим на поршень, часто на отверчтиях заусенец, так же он часто на канавках под стопорные кольца. Поступаем просто. Берём ножницы, удобней советские, прилично заточенные и действуя одним концом как шабером снимаем заусенцы и делаем лёгкую фасочку снаружи. Греем поршень. в принципе достаточно 100гр, но быстро остывает, я грею строительным феном чуть побольше, 120 наверно. Ну и дальше по плану
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июня 2016 в 00:15, krotik: причина не указана)
- 29 июня 2016, среда
8 дней назад
В тему насчет разверток-удобны в деле раздвижные,типа этой:
всегда можно сделать больше-меньше на пару соточек.Только надо найти развертку для своего диаметра пальца.Эта развертка сдвигается по конусу гаечками-ножи перемещаются влево-вправо и меняется размер.На малые диаметры есть развертки типа распорных-там шарик вдавливается внутрь болтиком и наружные ножи расходятся.Желательно размер настраивать на опытном образце,потом работать.Или помаленьку добавлять,пока не вытанцуется нужный размер.
Регулируемые развёртки хороши когда умеешь работать, не спешишь и чувствуешь материал. Они значительно слабей обычных и ошибка в выборе припуска может стать для неё летальной. У начинающих, как правило, все решения силовые. Тут пожалуй уместней обычная, но и её запороть реально Сам пользуюсь набором регулируемых от 7 до 36мм, удобно
- 30 июня 2016, четверг
8 дней назад
krotik:У начинающих, как правило, все решения силовые. кстати-на силовую есть и такая примочка-с небольшим начальным конусом для захода в отверстие так называемая разжимка,каленая,шлифованая и полированая в нужный размер оправка.Это-не доходя разверткой пару соток до нужного размера продавливаем её(разжимку) с маслицем навылет и оп-ля,гарантированый размер готов.Можно изготовить штук несколько,с разным натягом,через соточку-полторы.Плюс в том,что поверхностный слой при разжимке изнутри уплотняется и упрочняется.Я так делал,когда были шатуны со втулками,выходило хорошо.При отсутствии таких оправок пробовал подходящим шариком от подшипника,продавливал прессиком,таки тоже получалось.Простенький эскизик по памяти
Радиуса на оправке примерно 2мм,плавные и полированые,один за другим и расстояние между ними такое,чтобы следующий радиус заходил после полного выхода предыдущего,последний идет в нужный размер окончательно.
В ГБЦ Таврии делал похожими разжимками, заказывал ребятам, при втулении под распред недоразвернули. А под ось коромысел наборот перестарались. Там пришлось делать приспособу с 3мя шариками под 120гр. выдвигаемыми конусом и этой шнягой накатывать канавки. Края канавки выдавливало чуть наружу, а сама канавка служила своего рода лабиринтом и лишняя течь масла, с падением давления, прекратилась на последующие 9 лет. В общем руками можно сделать многое, если хорошенько подумать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 20:48, krotik: причина не указана)
1819 дней назад
Выточил себе эту втулку из направляющей клапана дизельного мерса , не было у меня развертки . С натягом в три сотки по наружнему Ф, и так чтоб палец с маслом в нее влезал , в шатун впресовал болтом со втулкой , палец защел туго . Ну и пропил для масла сверху не стоит забывать делать. То что продается в магазах- шлак хорошо если латунь .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 21:34, Прохожий: причина не указана)
8 дней назад
Прохожий: втулку из направляющей клапана интересно,какая стружка была,какой цвет или порошком сыпалось?
- 1 июля 2016, пятница
1819 дней назад
Помнлю что бронза, вмеру вязка, завиток давала когда много снимал по началу. Шток клапана 11мм .
- 4 июля 2016, понедельник
Щёлкино
273 дня назад
Я, таки дико извиняюсь, но по фото четко видно что коленвал своей щекой цеплял юбку поршня. Неужели при сборке это не было заметно?
Да пребудет с вами Сила!
- 28 августа 2016, воскресенье
2613 дней назад
Mahovik: Я, таки дико извиняюсь, но по фото четко видно что коленвал своей щекой цеплял юбку поршня. Неужели при сборке это не было заметно? Да, не обращал даже внимания. Опыта еще мало. Что посоветуете? почему задевает?
