- 29 мая 2016, воскресенье
Минусинск
609 дней назад
Здравствуйте,знакомому достался Д4К(этот моторчик я куплю в ближайшее время) На фотографиях сам виновник торжества.
Суть в том, что мотор маленько не комплект. А теперь вопросы: 1)Какой должен стоять карбюратор? 2)Как определить год выпуска? 3)Какой должен быть поршень?(сейчас стоит с двумя кольцами) 4)Как выглядит родной высоковольтный провод? 5)Какая должна быть ручка газа? 6)Как выглядит родная ручка сцепления?(их несколько видов,поэтому и интересуюсь) 7)Зажигание родное?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2016 в 04:47, Riga11: дополнил)
Я не отступлю от задуманного!
1) К-34 2) Почти никак. Можете попробовать уточнить у rullON, он пытался составить таблицу. Если есть близкие номера то примерно можно угадать. Хотя это другой произврдитель и они с КО-шными рядом не лежали. 3)1 кольцо 4) 5) Классическая рукоятка для Д с движушимся внутри спиральной канавки язычком. Резинка тот же бочёнок, чаще коричневый, белые, как правило, на готовой технике шли. 6) С плоской кнопкой фиксатора в прорези рычага 7) Да, именно такое и было, но нет конденсатора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2016 в 11:04, krotik: причина не указана)
Минусинск
609 дней назад
Krotik,спасибо за развернутый ответ.
Есть нюансик , необходимо это знать .Если стоит коленвал от д5 , он выпирает вправо на 2 мм примерно . Последствия : крышка сцепления не закрывает . Вал сцепления то же надо смотреть , у д4 вал короче .Вообщем , геморрой . Подгонка , или поиск запчастей
Шуя
1942 дня назад
Так вот от куда у меня валяются шестерни с прямыми зубьями-Д4 или у Д5 тоже с прямыми.Эти моторы я не застал.
первые Д4 с прямым, дальше сменили на косой
Минусинск
609 дней назад
Я думаю, что этот моторчик 1964 года,на это намекает номер и карбюратор.
Номер на Д не намекает ни на что, поверьте. А вот на карбе, если не заменён, даёт ответ.
