- 23 мая 2016, понедельник
Минусинск
604 дня назад
Буду краток. Планирую поставить моторчик от косы, на фото модернизация велосипеда,колеса и вилка пойдут под замену.
Какой моторчик выбрать?(чтобы цена соответствовала качеству)
Я не отступлю от задуманного!
472 дня назад
Какую сумму готовы потратить на строительство мотовеликах и что хотите получить на выходе от того и сумма и качество и тд. Т.е сначала составляется тех задание, какая динамика, скорость с передачами или без какую мощность мотора хотите, 2тактный или 4 тактный от этого всего сумма и меняется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2016 в 11:27, ganstown: причина не указана)
Минусинск
604 дня назад
Мотор хочется 4Т,бюджет 10000р.Скорость до 40км/ч,привод ремнем.
472 дня назад
Тогда мотор зонгшен s35 31 куб 4т 1л.с., цена 8-9 тыс ну а далее ведомый шкив 20" и ведущий где то 20 мм. Но лучше делать через редуктор а уж потом ременную передачу, но так бюджет маловат
2719 дней назад
радость дешевизны проходит очень быстро, а горечь от потраченных впустую средств и времени остается еще очень долго.... это я про велосипед, там хоть что-нибудь живое есть? хонда,(gx-35, китайская, 1,6 л.с.)12000р, редуктор-2500р, звезды-1000р, два фривила-1000р, цепь-300р, раму под мотор-можно забесплатно. вот это будет ехать.
Минусинск
604 дня назад
Велосипед весь живой,я же говорю, что маленько модернизировал,на фото он в процессе сборки. Рама ещё не закончена и собрал как макет, чтобы сфотографировать.Рама ещё будет варится и красится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 мая 2016 в 16:01, Riga11: дополнил)
472 дня назад
Для такой ходовки и дабы уложиться в 10 тыс я б взял тогда 2 л.с 2т мотор, редуктор цепной на него шкив с обгонкой, если легкий педальный ход пофиг то можно и без обгонки и смутил бы вот что то похожее на такой велик с передаточным числом 1/20 это если очень хочется ременную передачу будет вам и 40 кмч и вполне нормальная разгонная динамика
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 мая 2016 в 18:49, ganstown: причина не указана)
- 24 мая 2016, вторник
Архангельск
2803 дня назад
[quote=]Мотор хочется 4Т,бюджет 10000р.Скорость до 40км/ч,привод ремнем.[/quote] Бюджета точно не хватит, ставь тогда 2-х тактный мотор, (можно кст. купить на али мотор 3-х сильный называется 1E48F 63куб см, самый мощный из 78-мм сцепления) вы еще забыли учесть шкивы - кто их будет изготавливать? Ремень то зубчатый или клиновой? (с клиновым домой в дождь не быстро доедешь!) и, конечно же, чашка сцепления (http://motorboard.ru/chashka-sczepleniya-%2878mm%29-so-zvezdoj-6t-%28pod-czep-ansi25h%29.html)Добавлено спустя 11 минута вообще можно купить триммер, там и мотор и чашка уже есть!
Главное - начать!
472 дня назад
Смотря как реализовать клиновой если напрямую от вала мотора то да будет проскальзывать как и поликлиновой, через промежуточную передачу если то проскальзывать не должно, нагрузка на ремень уменьшится и будет все хорошо
- 15 июля 2016, пятница
Минусинск
604 дня назад
От идеи моторизации не отказался, коплю деньги на нормальный 4Т мотор. (я не про Китай)
472 дня назад
Я бы не был так категоричен к китаю, вон непоседа уже второй сезон по миру путешествует на китай хонде и что что, а сам мотор его не подводит а это много тысяч км
1815 дней назад
Что то мне подсказывает что купиться мотор с надписью хонда, а потом постепенно автор поймет что это всё равно китай .
159 дней назад
Прохожий:это всё равно китай . а что сейчас не китай? Там может быть написано все что угодно, но все мы знаем где это было сделано.
- 16 июля 2016, суббота
472 дня назад
У меня на армстартере гордо наклейка honda gx35, а на картере отлито fionba gz35
