Simson s-51 восстановление и тюнинг.
Nikolay
3049 дней назад
Решил я доделать свой первый s-51.
Имеются практически все запы и крепёж.
Планирую завершить сборку до НГ )Добавлено спустя 27 минутПервый раз красил раму из балончиков, вышло не очень хорошо.....
Буду перекрашивать.
В гараже холодно, красить будем на балконе.
подготовка балкона
Пока только успел разобрать мопед. На выходных попробую зашкурить и покрасить)
Добавлено спустя 28 минутПравильно я собрал маятник? Кстати сайлент блоки полиамидные)
Добавлено спустя 31 минутуКраска самая обычная, не дорогая Vika 2k, грунт FITTER ГРУНТ 5+1.
Nikolay
573 дня назад
пришёл левый пульт и детали для датчиков тормоза.
маркус
Чехов
А фото где?
Nikolay
573 дня назад
Anton4eGG
1472 дня назад
Николай, привет! ) Хотел узнать, не тебе ли я продал свой бывший голубой симсон с51? Хотел бы узнать его судьбу на данный момент.
Nikolay
3049 дней назад
Он у Санька был?Добавлено спустя 2 минуты
Загрунтовал.
Красить буду в гараже, на балконе не особо теплее гаража)
Nikolay
3049 дней назад
РАма покрашена
Nikolay
573 дня назад
Пошла сборка, потренировался полировкой.
Nikolay
573 дня назад
маркус
Чехов
Нормально получается, красиво.
Nikolay
573 дня назад
Спасибо. Полировальной машины нету( только дрель. Хочу спицы поменять, немного выпрямить обод и соответственно отполировать его и барабан)
Где б найти ключ для ниппеля спиц
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 08:42, Nikolay: причина не указана)
маркус
Чехов
Сделать самому. Хотя бы, из велосипедного. Расточить его надфилем до нужных размеров.
Nikolay:
Болгаркой из любого прутка делается за 10 минут любой.
Или из обрезка сломанного гаечного ключа.
Nikolay
573 дня назад
Сдэлаю) Спасибо!
Nikolay
573 дня назад
Хочу спросить о целесообразности установки доп распорок рамы от эндуро. НУЖНЫ ЛИ ОНИ НА ГРАЖДАНСКОМ? Я не стал наваривать крепление на раму, вроде как симсон на 260 кг расчитан. Прыгать я на нём не буду) Распорки новые есть, и рама эндуро ms-50. Распорки специально на эндурик брал.
Serg(Rus)
337 дней назад
Жесткость рамы с распорками выше будет. Есть у меня рама, с заломанной трубой в районе рулевого стакана, но это видимо был фронтальный удар.
Nikolay
573 дня назад
буду тренироваться варить на гнутой раме.
Nikolay
573 дня назад
для распорок нужен более длинный вал, на котором рама и маятник?
Nikolay
573 дня назад
наконец то пришла поршневая . 9 дней с почты шла)
маркус
Чехов
Нет,для распорок новый вал не нужен. И у родного длины хватает.
Nikolay
573 дня назад
Забрал посылку.... осмотрел цилиндр и ... был расстроен(
маркус
Чехов
А чем расстроен-то? Не понял проблемы?
Nikolay
573 дня назад
Головка заводская MZA, претензий нет, почти идеальная. Но цилиндр....... Поршень вставлен, всё в стружке, не убраны огрехи литья, литьё кстати намного хуже чем мой 2 канальный 60 сс от этого же продавца. Нет гравировки SSW-T , как на фото. Был норм продавец... Мож я так не удачно поршневую выбрал.)
Надо было брать 6 канальную, что то я загнался походу.
Прийдётся бормашинкой её пилить, но это потом.
Кто-нибудь даст рекомендации как допилить её? Если надо сделаю доп фото. Смущает впускное окно, отверстие не сквозное, мешает гильза.
Вот блин подарочег к НГ)Добавлено спустя 1 минутуСделаю позже фото подробные, тока с работы пришёл.
два ребра по краям чуть загнулись, но это наша долбанная почта)Добавлено спустя 2 минутыМаркус, а Дмитрий появляется на форуме? Dimsan
маркус
Чехов
Николай, Димсан на сайте почти не появляется. Мопеды свои забросил, говорит что работы много, на них времени уже не остаётся. Напишите ему в личку, может ответит.
Nikolay
573 дня назад
Сборка века продолжается
Добавлено спустя 25 минутподскажет кто, как заклепать заклёпку брызговиков, она из двух частей состоит (или как она там называется). Оригинальные у меня.Добавлено спустя 27 минутвот такие http://www.ebay.de/itm/2x-Niet-A5x12x9-Schmutzfanger-Simson-S50-S51-S70-SR50-SR80-/360686890813?hash=item53fa9d2f3d
Nikolay
573 дня назад
Nikolay
573 дня назад
Nikolay
573 дня назад
что то тема моя померла, но я пытаюсь доделать мопед, встал с колёсами.
Собрал колёса, надел спицы, пытался выпрямить его спицами, не получилось, тк времени нет и опыта) Отнёс в веломастерскую, сказали что спицами не вытянуть, биение большое (торцевое). У нас в городе туго со спецами по спицованным колёсам)
Dimsan
Троицк
438 дней назад
Яйцо тянется, но смотря какое яйцо. Если там сантиметр)), то не потянет спица. Да и спица потом лопнет. Посмотри в теме ремонт колеса( моя) я там как раз с колесом такого типа возился. Для простоты расскажу и тут. Яйцо было сантима полтора. Я из 40 мм. Дсп лобзиком выпилил круг по внутреннему Ф обода. До того как пилить, по очерченной окружности насверлил сквозных отверстий ф10 мм с шагом, как идут выпуклые бобышки на внутренней стороне обола под спицы. Иначе не вставит в обод эту оправу. Оправка встала с натягом и там где обод светился между оправой и внутренней стороной обола бил резиновой киянкой по нагрузке обода. Так грубо яйцо вытянул. Потом спицевал. Потом на ось надел колесо, ось в тиски, крутим и смотри где бъёт. Если края обода мятые удобно править разводным ключём. Губки свёл, надел на мятую сторону и прави эм внутрь или наружу в зависимости от нужды. В общем получилось всё хорошо .Добавлено спустя 2 минутыАйфон текст поисправлял, но думаю суть понятна.
Nemo me impune lacessit
Nikolay
573 дня назад
Спасибо за описание. Сантиметра там нет, меньше. буду искать двп или фонеру.
andrey
Мытищи
2884 дня назад
Нужны запчасти для симсона рс1. подскажите где можно купить
Nikolay
573 дня назад
ebay.de или у форумцев.
Serg(Rus)
337 дней назад
andrey:
Что за модель?
Nikolay
573 дня назад
Скорее всего simson sr1Добавлено спустя несколько секундhttps://i.ytimg.com/vi/zqtP7XwKz_8/maxresdefault.jpg
Serg(Rus)
337 дней назад
andrey:
Если модель SR1, то вот ссылка на запы. https://www.akf-shop.de/search/sr1-38/?Params%5BSearchParam%5D=sr1&aoff=40
Nikolay
573 дня назад
Вот что имеется на данный момент. Не смог настроить мопед, написал в теме Мокик Simson. Очень прошу всех помочь, тк не терпится дать газу!))))Добавлено спустя 29 минутПодскажите, люфт сцепления в корзине 0.3- 0.4 мм нормально (как на видео под M541).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2016 в 22:18, Nikolay: причина не указана)
Nikolay
573 дня назад
От чего подходит топливный кран, я со своим замучился, в нём развалился длинный фильтр на трубке, сделал резиновую прокладку, тк родной не было.
Китайский не подходит тк другая резьба на баке.
Делать переходную гайку с китайца на наш бак?
Ещё один нубский вопрос, в какаю сторону течёт бензин в этом фильтре, стрелки не нашёл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2016 в 21:22, Nikolay: причина не указана)
1528 дней назад
Я подобный ставлю слева-направо , если смотреть на ваше фото.
Nikolay
573 дня назад
Нашел стрелку)
Nikolay
573 дня назад
Подобрал прокладку под бензокран. Пришлось купить набор прокладок от FMB (китайская Альфа)
Добавлено спустя 3 минутыА вот фото как я растачивал прокладку между карбом и цилиндром)
