- 9 октября 2011, воскресенье
Да!!! это очень хороший выход из ситуации, главное подобрать правильный диаметр шарика, это очень помогает! у меня друг мучался, мучался и додумался так сделать... теперь с идеальным щелчком работают обе скорости... так и сделай!!!
3471 день назад
косованыч:Какого хрена у меня он пролетает в картер и застревает там тогда Значит у тебя фиксатор самодельный, либо что-то с картером! Velomop:А может вместо конуса шарик от подшипника вставить? как думаете будет держать? Нет не будет,там обязателен конус, и если у Андрюхи фиксатор пролетает, то шарик просто туда влетит.
У меня все неправильно и самодельное, помнишь я тебе рассказывал, косованыч, что у меня отверстие в картере меньшего диаметра. я еще обещал фото показать. на следующей неделе будет... так вот. у меня и шарик и фиксатор пролетает сейчас, а когда был нормальный картер, который у меня раскололся, там стоял нужный фиксатор, который к моему сожалению почему то заедал. и вместо него я ставил шарик от подшипника... тогда работало до моей первой аварии. этим летом встретился знакомый, который купил себе карпаты спорт с ножным переключением. долго мучились мы с этим фиксатором, который снова и снова заедал. в конечном итоге я предложил ему все-таки сделать так, как я, поставить вместо фиксатора шарик от подшипника. сейчас все великолепно работает! главное подобрать шарик, который идеально будет подходить в отверстие вместо фиксатора.
- 10 октября 2011, понедельник
3471 день назад
Ну дай бог, я так пока делать не рискну, это должен быть маленький шарик, тогда какой пружиной его подпирать, если он легко влезет внутрь, а тонкая пружина не будет хорошо поджимать,требую фото сего изобретения, желательно на фоне линейки, дабы увидеть параметры!
Ну вот такой фиксатор а вот на счёт болта не удивляйтесь, этот хорошо держит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2011 в 15:32)
вот конус
а вот и та самая выемка в которую нужно попасть? Так я в неё и вставлял но вот заклинивает и обратно переключаться не может, друг тоже сказал что шарик вставить нужно от подшипника, главное подобрать ширину
под словом "выемка" я имею ввиду прорезсь в глубине вала) прорезь налево - 1ая ск направо 2ая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2011 в 16:30)
Ну да, я считал всегда, что в эту выемку и надо попасть. теперь сомневаюсь, не отрицаю. но все таки ты все делаешь правильно. шарик все-таки стоит попробовать поставить, но стоит учесть его величину. чтобы он не пролетал в пружину, иначе просто пружина не будет прижимать. давай дерзай, главное подбери правильную величину
как сделкю отпишусь сппасибо
Ждем... удачи
- 11 октября 2011, вторник
3471 день назад
Продолжу тему которую начал, про переборку двигателя В-501м, столкнулся с следующей проблемой , маленький подшипник не полностью заходил до своего места, и был большой люфт по горизонтали, пришлось подложить шайбу нужной толщины и диаметра, теперь проблема решена.
3471 день назад
Кому не известно, это я нагреваю поршень, чтобы забить палец, иначе никак!Вот двигатель готов принять вторую половинку, все на месте и намазано герметиком URL= http://piccy.info/view3/2[085174/f4dcf27204eb6b2d5623d88af6eb3f42/1200/][/URL] вот собственно и она
3471 день назад
Теперь ставим на место моховик и сцепление , еще одна особенность, дабы вал переключения скоростей не имел горизонтальный люфт, ч по совету нашего форумчанина, подложил пружинку , и закрываем все крышкой, теперь вал не ходит, и выбивание скоростей не грозит, а также разбивание фиксатора.
3471 день назад
Вот мы уже с цилиндром, головкой и даже с маслом , а вот уже на раме, готовы к запуску
3471 день назад
Была попытка сделать самодельный фиксатор, был он сделан из металлического стержня , , довольно рабочая деталь, просто из-за коробки, точнее по причине ее неисправности, невозможно было найти нейтраль, и поэтому был куплен заводской, но ничего не помогло, пришлось вскрывать двигатель, и проделывать операцию, ту которую я описал в теме, "особенности ремонта"
Ну что ж, все отлично грамотно рассказал. спасибо, стоит взять на заметку. респект!
- 30 октября 2011, воскресенье
Я как то делал фиксатор сам, и ничего нормально получилось, самое главное это сделать ровный конус, конусы ходят до сих пор, я другу делал, у меня стоит родной, так вот что бы сделать ровный конус у фиксатора нужно три инструмента, тиски, дрель, и болгарка, металический прут не большой длины, где то 5-6см, вставляем в дрель, дрель зажимаем в тески, не очень сильно, а то корпус лопнит, включаем дрель и блокируем кнопку включения, у меня такая кнопка на дрели есть, дрель сама крутит прут, повышаем обороты дрели чуть выше средних, затем берем болгарку с кругом по металлу, ставим где-то на 1000-1500 оборотов, и начинаем точить конус, самое главное что бы обороты дрели были больше оборотов болгарки!
3471 день назад
Ну такой способ более эффективен, я просто затачивал на наждаке!
4079 дней назад
слушайте ребят помогите, я на коленвале с левой стороны сорвал резьбу, потом снова прогнал ( левую как положенно ) но коленвал стал немного конусом походу и гайка закручиваеться под самый конец, подскажите сцепление раскручуеться из-за этого ?
3471 день назад
Гайка должна закручиваться по часовой стрелке, тогда ничего раскручиваться не будет. Это не на долго, лучше замени колено.
4079 дней назад
косованыч коне4н спс за совет, но ты же умный человек ? коленвал крутиться против часовой стрелки, следовательно им гайка должна закручиваться против часовой, я даже у мужиков на рынке которы етим всю жизнь занимаються, спрашивал, они сказали там левая резьба ! плюс у меня на правой раскучивалось я плюнул прогнал левую но коленвал уже конусом пошел ! открой книгу или скачай :мопеды, мокики : карпаты, верховина, рига ! там на 67 страницы написанно : внутренний барабан крепиться к коленчатому валу шлицевым соединением и плотно закрепляется гайкой, имеющей левую резьбу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2011 в 17:57)
mm:коленвал крутиться против часовой стрелки, следовательно им гайка должна закручиваться против часовой, я даже у мужиков на рынке которы етим всю жизнь занимаються, спрашивал, они сказали там левая резьба ! плюс у меня на правой раскучивалось я плюнул прогнал левую но коленвал уже конусом пошел ! открой книгу или скачай :мопеды, мокики : карпаты, верховина, рига ! там на 67 страницы написанно : внутренний барабан крепиться к коленчатому валу шлицевым соединением и плотно закрепляется гайкой, имеющей левую резьбу Ты кого учишь??? Косованыча? ГАЙКА ДОЛЖНА ЗАКРУЧИВАТЬСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!! Это на ижах против часовой!!!
Павлоград
819 дней назад
mm, то что получился конус,не так и страшно. Найди корончатую гайку(такими обычно зажимают коленвал на автомобилям)закрути на вал,разметь где должно быть шплинтовочное отверстие, просверли,закручивай и шплинтуй. Лет 200 точно сама произвольно не открутится))
3471 день назад
mm, Я тебе видео сниму, куда гайка закручивается, чтобы вопросов не возникало, даже на двух колен.валах покажу.
1991 день назад
mm:там на 67 страницы написанно : внутренний барабан крепиться к коленчатому валу шлицевым соединением и плотно закрепляется гайкой, имеющей левую резьбу Товарищ во первых нечего мозги парить форумчанам и задавать вопрос совсем не в той теме что сбивает людей! Во вторых.В жизни не видел что бы на ВАЙРАСОВСКИХ моторах сцепление на коленвале закручивалось гайкой с ЛЕВОЙ резьбой.там точно правая резьба!Это значит что при вращении по часовой стрелке гайка должна закручиваться, а при вращении против часовой стрелки откручиваться!В книге возможно опечатка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2011 в 21:19)
В токой способ зажимать стульчик сципления нельзя потомушто можна вирвать ножки
1991 день назад
DimaKarpatu:стульчик сципления нельзя Не стульчик , а столик! DimaKarpatu:В токой способ зажимать стульчик сципления нельзя потомушто можна вирвать ножки В какой способ что то совсем непонятно?Пишите понятнее , учитесь техническому языку товарищ!
- 31 октября 2011, понедельник
4079 дней назад
я был уверен что вы мне не поверите, если вы ребята книгам не верете это уже не моя проблема, делайте что хотите ! я вам дал точную информацию !
- 4 ноября 2011, пятница
я нашел небольшое видео на youtube по сбору двигателя....может кому-то поможет... вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=5R2DhexfhHg
- 5 ноября 2011, суббота
да именно так у меня тоже такая проблемма с шестернями
- 18 января 2012, среда
Невьянск
2525 дней назад
подскажите от чего можно пружинку на фиксатор сделать и из чего можно сам фиксатор сделать??
Тула
3477 дней назад
Сам фиксатор можно сделать из сверла. На счёт пружинки сам хочу узнать
405 дней назад
Пружинку можно взять от карбюратора к-60в с болтиков регулировки хх, качества и колличества, брал ремкомплекты к-60в, в основном использовал только прокладки и поплавки с осью а пружинок и винтиков скопилось несколько комплектов. Фиксатор как было сказанно выше получается хороший из хвостовика сверла, я зажимал в дрель и точил болгаркой на конус, можно и на тачиле, я делал примерно так: ложиш балгарку с зачистным кругом на пол, фиксируеш, включаеш, далее включаеш дрель, и точиш кругом на конус, заготовка вращается и стачивается равномерно, получается не хуже заводского, выточенного на токарном станке.
- 19 января 2012, четверг
Невьянск
2525 дней назад
Нуу блин да че так сложно то все у меня не болгарки не дрели:(
Невьянск
2525 дней назад
А можно ножовкой по металу отпелить конец сверла и на наждаке который крутится обточить ее?
2682 дня назад
Попробуй, только сначала обточи, а потом отпиливай. Не то рискуешь без пальцов остаться!
Невьянск
2525 дней назад
Я думал в тески маленькие снять их и зажать
#79
Невьянск
2525 дней назад
Я думал в тески маленькие снять их и зажать ну лучше не буду рисковать внатуре обтачу и обрежу:)
#80
2695 дней назад
keep, Тогда лучше плоскогубцами зажми!
