- 22 ноября 2015, воскресенье
2660 дней назад
Менять не надо. И подобная тема уже есть.
1284 дня назад
Начинающий Мопедист:Вот хочу спросить нужно ли менять карбюратор при переходе с 50 на 72. А это практика покажет. Карбюраторы, они бывают разные.
- 24 ноября 2015, вторник
440 дней назад
Я менял цилиндр с 49 на 72. Пришлось расточить отверстие патрубка примыкающего к головке цилиндра до диаметра впуска. Со стороны карбюратора патрубок не трогал. Это для того что-бы убрать ступеньку. Фильтр воэдушный поменял на тайваньский поролоновый ФНС. Ну и с иглой поэксперементировал на карбе. Пока не нашел оптимальное положение по цвету свечи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 06:59, zmeyuka: добавить текст)
via est vita
- 9 мая 2016, понедельник
2802 дня назад
Здравствуйте, не захотел создавать одеяльною тему решил написать здесь. у меня такая проблема, плохо заводится. Выкручую ручку газа на всю и завожу, и отпускаю газ и сразу глохнет, когда больше делаешь обороты нормально и отпускаешь ручку газа сразу тоже глохнет. в чем может быть проблема? в карбюраторе? и черный, сухой нагар на свечкеДобавлено спустя 2 минутыпробовал регулировать карб всё равно глохнет
Обухово
1347 дней назад
vasaff, черный нагар - богатая смесь, однозначно карбюратор. Но сначала, все-таки, проверить воздушный фильтр, вдруг он совсем зарос. Снять карб, разобрать полностью, промыть все тщательно ацетоном или 646 растворителем, или спец. баллончиком. Кроме резиновой прокладки . И продуть. Иголку в среднее положение поставить (третья риска), убедиться, что стопорное кольцо ее надежно держит. Собрать карб, поставить на место. Врезать топливный фильтр перед ним, если не было. Как правило, после этого остается только систему ХХ настроить, на этом форуме есть инструкция. Регулировка имеет смысл только на заведомо исправном и чистом карбюраторе.
2802 дня назад
А должно быть кольцо резиновое между патрубком и цилиндром?
Обухово
1347 дней назад
vasaff:А должно быть кольцо резиновое между патрубком и цилиндром? Между впускным коллектором и цилиндром точно не должно быть. Между карбюратором и впускным коллектором он должно быть, если под него есть соответствующая выработка в привалочной плоскости.
2802 дня назад
я имел ввиду вот https://motokvartal.com.ua/product_12217.html там на рисунку есть кольцо резиновое Добавлено спустя 2 минутыи де впускной коллектор и цилиндр, поставил новою прокладку посмотрел травит. чем это лечится?
- 10 мая 2016, вторник
1284 дня назад
vasaff:впускной коллектор и цилиндр, поставил новою прокладку посмотрел травит. чем это лечится? Мы на герметик садили.
2802 дня назад
Prof61: vasaff:впускной коллектор и цилиндр, поставил новою прокладку посмотрел травит. чем это лечится? Мы на герметик садили. А нужен там манжет? и на какой герметик?
2802 дня назад
Turbo_moped: Не поступает топливо в камеру сгорание (свеча сухая). Жиклер продувал. Может прокладка иголки?
топливо поступает, не держит холостые обороты
Обухово
1347 дней назад
vasaff:А нужен там манжет? и на какой герметик? Резиновое кольцо устанавливается между карбюратором и впускным коллектором (патрубком). Между впускным коллектором и цилиндром резина разрушится от высокой температуры. Можно в это соединение положить герметик для системы выпуска автомобилей. Но, сомневаюсь, что герметик будет покупаться качественный, за 20 долларов)) А соединение ответственное, и, если через год этот герметик выкрошится и пойдет подсос воздуха, поплывут обороты, попробуй догадайся, отчего это. Поэтому, по-хорошему, надо добиваться, чтобы прокладка держала без герметика. Для начала, очистить привалочные плоскости. Попробовать другую прокладку. Может быть, другого производителя. Может быть, две прокладки. Не поможет - шлифовать плоскости. Но, тут уж каждый сам решает, насколько тщательно к этому вопросу подходить))
- 12 мая 2016, четверг
Шуя
1915 дней назад
Turbo_moped, Язычок отогнуть до 16 мм от поплавкой камеры .Читайте форум .
- 13 мая 2016, пятница
2876 дней назад
Из чего взять прокладка под иглу поплавка?
- 15 мая 2016, воскресенье
2802 дня назад
подскажите по поводу заслонке, в каком должна быть положении, по средине? но заводиться только с закрытой заслонкой и начинаю открывать сразу глохнет, и опускал иголку ниже не помогает и свеча в черном сухом нагаре. В чем может быть причина?
Серпухов
2545 дней назад
vasaff: подскажите по поводу заслонке, в каком должна быть положении, по средине? но заводиться только с закрытой заслонкой и начинаю открывать сразу глохнет, и опускал иголку ниже не помогает и свеча в черном сухом нагаре. В чем может быть причина?
Богатая смесь. Но оно и понятно от чего. Заслонка то поднята. Настройте карбюратор, (надеюсь знаете как) поднимите заслонку, (пусть поработает) когда заглохнет опустите и пробуйте завести. Мне так кажется у вас карб просто не настроен. В частности холостые обороты. Больше сказать не могу, инфы мало. Какой мопед то у вас?
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
2802 дня назад
дельта 70кубов
Серпухов
2545 дней назад
Карбюратор знаете как настроить?
2802 дня назад
карб знаю как настроить. А карбюраторе в внутри сверху где вставляешь и вкручиваешь иглу , рядом есть маленькая дырочка, должен быть в ней просвет? В этой дырочке закручен жиклер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2016 в 21:04, vasaff: причина не указана)
Серпухов
2545 дней назад
vasaff: карб знаю как настроить. А карбюраторе в внутри сверху где вставляешь и вкручиваешь иглу , рядом есть маленькая дырочка, должен быть в ней просвет? В этой дырочке закручен жиклер
Можно по конкретней, какой карбюратор?
2802 дня назад
1887 дней назад
vasaff, В этом карбе на игле попловка нет ни какой резинки,прежде чем настраивать убедитесь что он хорошо прикручен к патрубку и патрубок к голове. Если там будет подсос воздуха то хрен настроите. Просвет куда, на улицу? Я свой тоже завожу при закрытой заслонке, по мере прогрева открываю, если у вас после прогрева при открытой заслонке глохнет то вероятно сосет воздух или топлива маловато. Не похоже что вы знаете как его настроить.
2802 дня назад
На картинке обозначил, если выкрутить жиклер то должен быть просвет?
- 3 сентября 2016, суббота
2763 дня назад
только что зарегистрировался на вашем сайте! поможите ради христа,братцы! давно уже купил бензотриммер с дв. FORVARD FBC-521Q.перестал заводиться. решил прочистить карбюратор- не могу открутить два болтика под шестигранный ключик! ключ гнётся и боюсь сорвать болтам головки. что делать?
1883 дня назад
521-COSARE: только что зарегистрировался на вашем сайте! поможите ради христа,братцы! давно уже купил бензотриммер с дв. FORVARD FBC-521Q.перестал заводиться. решил прочистить карбюратор- не могу открутить два болтика под шестигранный ключик! ключ гнётся и боюсь сорвать болтам головки. что делать?
Если на 150% !!! уверен что это карбюратор то бери биту шестигранник, вставь в головку болта и прежде чем откручивать обстучи. Не бойся сорвать,спокойно откручивай.
Там спецрезьбы часто, под алюминий, принцип самореза. Закусывает зверски. Именно битой, как выше сказали, а не Г ключом
2763 дня назад
Кот (Vladimir 53reg): 521-COSARE: только что зарегистрировался на вашем сайте! поможите ради христа,братцы! давно уже купил бензотриммер с дв. FORVARD FBC-521Q.перестал заводиться. решил прочистить карбюратор- не могу открутить два болтика под шестигранный ключик! ключ гнётся и боюсь сорвать болтам головки. что делать?
Если на 150% !!! уверен что это карбюратор то бери биту шестигранник, вставь в головку болта и прежде чем откручивать обстучи. Не бойся сорвать,спокойно откручивай.спасибо за поддержку ! я так и хотел,но вещь новая и мне китайщина не известна. ноч простоит с ВД -шкой а утром буду "дербанить" !
- 4 сентября 2016, воскресенье
1883 дня назад
Если "вещь новая и незнакомая" то зачем сразу лезть в карбюратор ?! Проверь фильтр в бензобаке,свечу,... П.С.Ну и почитай про устройство и настройку подобных карбюраторов в интернете.Про их различия.Хотя бы про то зачем нужны винты H и L.
