- 8 мая 2016, воскресенье
2612 дней назад
Всем доброго времени суток! Друзья, я у вас на форуме новенький, прошу сильно камнями не кидать!:) Матчасть читаю, но всё равно возникает много вопросов. Недавно стал обладателем двигателя V-50, но так получилось, что старый поршень пришлось заменить на новый, так как кольца и сам поршень были в плачевном состоянии. Был установлен новый поршень и палец, ну и кольца, всё было поставлено по всем правилам, перед первым запуском, нового поршня в цилиндр было подлито чуть чуть масла, так вот, мопед завелся со второго раза, подымил как и полагается, потом заглох и на этом всё... искра есть, подливали повторно масло, капали бензином в цилиндр, молчит и всё. Не понимаю просто, что не так? На нем даже не проехались после замены поршня, завели во дворе на холостом и всё. Карбюратор стоит новый, поплавок там отрегулирован. Возможно ли, что сбилось зажигание? потому что, когда капаю бензин в цилиндр, никакой реакции не следует, хотя искра очень хорошая! Хотя как могло сбиться зажигание, если он после сборки идеально завелся? мистика какая то! Очень хочу ваших советов, так как я в этом деле начинающий. Надеюсь более менее ясно описал свою проблему!
2902 дня назад
Обычно цилиндр растачивают под поршень, а не устанавливают новый поршень в цилиндр(это если цилиндр не в идеальном сост.) Может прокладки поршневой подсасывают воздух. Может сальник со стороны ротора не плотно держится или пришел в негодность. Зажигание настрой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2016 в 12:34, Turbo_moped: причина не указана)
2612 дней назад
Еще забыл добавить, что при попытках его сейчас завести, он хлопает дымом..
2902 дня назад
Свеча мокрая после попыток завести?
2612 дней назад
Мокрая. Где то первые попыток 5 запуска с кикстартера, он чихает и хлопает дымом, потом все, молчит.Добавлено спустя 12 минутПробовал колхозным методом посмотреть компрессию, так как манометра у меня нет, просто выкрутил свечу и заткнул пальцем свечной колодец, а друг нажимал на кик, палец мой выбивало очень хорошо..значит есть какая никакая компрессия в цилиндре. Но почему тогда не загорается топливо, при залитие напрямую в цилиндр? И почему он завелся без каких дибо проблем после сборки? Мистика...
Караганда
1200 дней назад
Есть 2 причины - нечему гореть или нечем поджечь. Если не схватывает даже при впрыскивании небольшой порции топливной смеси - значит дело в зажигании.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 мая 2016 в 17:28, Шурик: причина не указана)
2612 дней назад
Тогда встречный вопрос, а почему же он первый раз завелся нормально?
Караганда
1200 дней назад
Первый раз он завёлся - именно завёлся с питанием от карбюратора или хватанул от впрыска топливной смести в цилиндр?
2612 дней назад
От карбюратора, но перед этим, в цилиндр было капнули масла. После масло не помогало.
344 дня назад
Если с карбюратора бензин рекой не течет то выкрутите свечу и хорошенько прокикайте или воткните вторую передачу и прокатайте метров пять туда-сюда чтоб все что не нужно повыкидывало. Затем вверните сухую свечку и пытайтесь завести схода на второй передаче. Если завелся и нормально работает-все нормально. Если же дымит как тепловоз и глохнет.. То сливаете масло из кпп. вскрывайте крышку сцепления и посмотрите сальник на коленвалу. Возможно его выдавило или просто задрало кромку, он раскис от масла или же наоборот задубел и полопался от старости. Если сальник внешне в полном порядке- не факт что он живой. Лучше сразу заменить на новый. Если же ничего не изменится-разбирать двигатель полностью и собрать потом правильно притереть плоскости и сделать заново все прокладки.заменить все сальники на новые.
Караганда
1200 дней назад
Проветрите цилиндр - для этого с выкрученной свечой помаслайте двигатель кикстартером. Потом проверьте искру - искра должна быть жирная и синяя. Если есть искра и всё равно не схватывает - проверьте опережение зажигания. Если опережение нормальное - проверьте шпонку на роторе - возможно провернуло ротор.
408 дней назад
Как уже было сказанно, проверте сальники, их просто могло выбить после первой заводки.
- 9 мая 2016, понедельник
2612 дней назад
Я же смогу в случае чего, заменить сальники не разбирая двигатель?
Караганда
1200 дней назад
Можно заменить. Однако сцепление придётся снимать и ротор генератора тоже.
408 дней назад
Шурик: Можно заменить. Однако сцепление придётся снимать и ротор генератора тоже.
Да, снимаете крышку сцепления, демонтируете сцепление и старый сальник меняете на новый. То-же и со стороны генератора. Негодный сальник можно вытащить вкрутив в него саморез (без фанатизма, что-бы не достал до сепаратора подшипника) и вытянуть за него.
2612 дней назад
mitroxa: Шурик: Можно заменить. Однако сцепление придётся снимать и ротор генератора тоже.
Да, снимаете крышку сцепления, демонтируете сцепление и старый сальник меняете на новый. То-же и со стороны генератора. Негодный сальник можно вытащить вкрутив в него саморез (без фанатизма, что-бы не достал до сепаратора подшипника) и вытянуть за него. Понял, спасибо большое! Еще скажите пожалуйста, надо ли промазать сальник герметиком? или не нужная процедура?
Зеленоград
38 дней назад
Я обезжириваю внешний диаметр сальника и посадочное место в картере, и очень тоненьким слоем смазываю сальник герметиком. Может это и не обязательно, но хуже точно не будет. Главное не переборщить с герметиком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2016 в 16:51, Raftmaster: причина не указана)
2612 дней назад
Raftmaster: Я обезжириваю внешний диаметр сальника и посадочное место в картере, и очень тоненьким слоем смазываю сальник герметиком. Может это и не обязательно, но хуже точно не будет. Главное не переборщить с герметиком.
Герметик можно самый обычный использовать?
Зеленоград
38 дней назад
У меня был открыт серый герметик-прокладка Abro, его и наносил. Про остальные не скажу, думаю особо не принципиально.
408 дней назад
pulkovez:Герметик можно самый обычный использовать? Нет, только масло-бензостойкий, я пользуюсь таким: Дёшево и сердито, всякие китайские инь-янь-хрень, красные, чёрные, уксусные сопатятся и разлагаются от масла.
344 дня назад
mitroxa, Я тоже им же пользуюсь! Отлично держит, от бензина и масла не разлагается и не плывет!
2612 дней назад
Мужики, вот что вспомнил, когда пытался завести, по левой части двигателя, пару раз дымом стреляло, это был не глушитель
408 дней назад
По левой стороне нечему стрелять, там крышлка сцепления герметичная, если только пробило прокладку под головкой цилиндра, или между цилиндром и картером. Есть чудаки, сажают цилиндр на герметик вместо паранитовой прокладки между цилиндром и картером и медной между цилинром и головкой, а потом удивляются что не работает.
- 10 мая 2016, вторник
Зеленоград
38 дней назад
Естественно и логично, что герметик нужен бензомаслостойкий. Для окон не применять! :)
Vladimir 90:Отлично держит А что это за резьба такая?
Видимо, пробило прокладку под горшком. Отсюда дым. Лишний воздух поступает и смесь слишком бедная, не поджигается. Закрутите свечу и попробуйте помаслать киком- в районе стыка картер-горшок и горшок-башка вполне можно рукой почувствовать выбрасываемый воздух при сжатии.
344 дня назад
Лёха, Резьба обычная м10х1.5 Подробности в альбомах и блоге.
2612 дней назад
andruxxa: Видимо, пробило прокладку под горшком. Отсюда дым. Лишний воздух поступает и смесь слишком бедная, не поджигается. Закрутите свечу и попробуйте помаслать киком- в районе стыка картер-горшок и горшок-башка вполне можно рукой почувствовать выбрасываемый воздух при сжатии.
Сомневаюсь, так как поршень менялся и соответственно заменили прокладку под горшком. Может по левой стороне, из сальника? где сцепление стоит, где то там дымом пшикало.
2902 дня назад
Может искра не достает. Попробуй уплотнительное кольцо на свече убрать или заменить свечу.
2612 дней назад
Turbo_moped: Может искра не достает. Попробуй уплотнительное кольцо на свече убрать или заменить свечу.
Вряд ли, всё доставало до этого, а тут перестало? не вариант, имхо. (да и свеча новая, даже не одна) У меня тут два вариант, либо зажигание, либо сальники, выходные будут, буду искать причину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2016 в 22:13, pulkovez: причина не указана)
2902 дня назад
Нужны размеры винтов для карбюратора К60В, папловковая камера
- 10 июля 2016, воскресенье
Артемовск
1763 дня назад
Здраствуйте, я здесь новенький, уменя такая проблема мотор V50M на холодную заводится с пол оборота,а когда нагреется не едет на низах нетянет,на газу ревёт но нетянет вчом проблема?
408 дней назад
алексей:а когда нагреется не едет на низах нетянет,на газу ревёт но нетянет вчом проблема? Проблемма в сцеплении, масло нагревается, сцепление начинает буксовать, не?
1310 дней назад
алексей:на газу ревёт но нетянет Сцепление.
Шуя
1941 день назад
Сними головку и посмотрите прокладку.Была такая херня .Хватало на 15 мин езды
