#83
- 4 марта 2016, пятница
359 дней назад
Спасибо за советы. Проверю. Реле выглядит так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2016 в 21:32, miasnik: причина не указана)
#84
Макеевка
2234 дня назад
miasnik, не пробовали разобрать посмотреть что там, прозвонить мультиметром? думаю, поможет
#85
1532 дня назад
#86
- 5 марта 2016, суббота
Мытищи
157 дней назад
miasnik, у вас на фото зуммер (он только щелкает), а не реле. Реле вот оно, снизу
#87
359 дней назад
Понял, спасибо. Ещё такая фигня, включаешь фару(головную) мопед глохнет. Я понимаю нагрузка и обороты падают. Но глохнуть же не должен? Vorchun, какая из указанных реле получше будет для моего мопеда. Спасибо.
#88
Шуя
1936 дней назад
miasnik, Откройте ссылку и нажмите "проблесковые маячки".Там и за 200 и выше есть.Двух и трёх контактные. Заодно и поворотники присмотрите.Удивило по курсу 80р за зелёный.Недели 2-3 назад искал аккумуляторы для шурика-цены были по 34р приходилось воё пересчитывать.
#89
1532 дня назад
grisha56 поставил такое - на свой Сузуки, переключает и пищит довольно громко.
#90
- 6 марта 2016, воскресенье
359 дней назад
Спасибо,
сегодня закажу. С виду с реле всё нормально.
#91
Макеевка
2234 дня назад
Davidoff, разве это не РР зарядки?Добавлено спустя несколько секунда, стоп, не заметил стрелочку - простите
#92
359 дней назад
Скажите ,а есть разница в подсоединение проводов? Я имею ввиду к реле.
#93
Нет. Лампы полностью соответствуют мощности написанной на корпусе? Аккум на месте, если предусмотрен? Если хоть один ответ "нет", то мигать не будет.
#94
359 дней назад
Лампы нужно проверить. Должны быть 10 ватт(строго 10 ватт)? Аккумулятор на месте, без него вообще ни чего не работает.
#95
- 7 марта 2016, понедельник
Макеевка
2234 дня назад
miasnik, значит проводка неправильно подключена, надо ковыряться, ибо без аккумулятор должно работать все кроме поворотников,сигнала
#96
- 24 апреля 2016, воскресенье
359 дней назад
Реле пришло из Китая. Поставил, всё отлично работает. Осталось подобрать электростартер и разобраться с проводкой. Включаешь свет, мопед глохнет, наверно где-то перетёрлись провода. Не подскажите каталожный номер электростартера.
#97
- 14 мая 2016, суббота
359 дней назад
С мопедкой всё нормально осталось подобрать стартёр электрический. Кто нибудь может знает от чего подойдёт. http://www.youtube.com/watch?v=QsbisJWUX2s&feature=em-upload_owner
#98
- 22 мая 2016, воскресенье
359 дней назад
#99
- 1 сентября 2016, четверг
359 дней назад
С Хондочкой всё нормально, ездит не плохо. Но хотелось бы увеличить кубатуру . Не подскажите какая поршневая встанет без проблем. Хотелось бы не менее 65-ти кубов.
#100
- 8 сентября 2016, четверг
359 дней назад
Есть ли смысл вообще в увеличении кубатуры? Может взять новую ЦПГ. Вроде нашёл такую, но с выпуклым поршнем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2016 в 07:00, miasnik: причина не указана)
#101
- 11 ноября 2020, среда
359 дней назад
Есть вопрос к ГУРУ, ткните носом от чего на него подходит катушка? Может на Али есть в продаже. Номер каталожный или аналог. Так же интересен регулятор напряжения,но во вторую очередь. Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2020 в 19:48, miasnik: причина не указана)
#102
- 12 ноября 2020, четверг
158 дней назад
Бобина зажигания? Там не чего не поменялось, от современных скутеров хонда должна подойти, так же от китайских скутеров. Реле регулятор скорее всего тоже от современных хонд подойдет, 18-27 дио.
#103
359 дней назад
#104
Подойдёт.
#105
359 дней назад
А схемку простецкую не подскажите где подглядеть, чтоб было только зажигание(искра) и работало освещение? Нужен ли для этого реле регулятор. Если да, суньте носом какой?
#106
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2020 в 21:14, MAGNETO: причина не указана)
#108
- 4 апреля 2021, воскресенье
359 дней назад
#109
Ваш аппарат?
#110
- 11 апреля 2021, воскресенье
359 дней назад
Да именно мой. Но его уже нет у меня. Маленький он. В семье не прижился.
