ЗДК 50
Нужны практические решения по "взбадриванию" двигателя.
Угар
1192 дня назад
Спустя три года и два переезда гаража решил продолжить задрачивать пелод.Был приколхожен резонатор от чего-то древнего,деллорто пхва17,5,заменены сальники вилки,заварен пробитый бак...
Настал черед колес.Сняв покрышку с переднего я увидел восьмерящий яйцеобразный,с острой "вершиной" ровно на сварном шве,обод.Тут возникла проблема:восьмерки я смогу вытянуть спицами,но яйцо убрать думаю будет проблематино,что сним делать?
Первая мысль-отдать в правку дисков отпал:мопед собирается из того,что есть в гараже и отдавать кровью и матом заработанные вечнодеревянные меня жаба задушит.Вторая мысль-осторожно прокатать на трубогибе-имеет ли право на жизнь такое решение?
И,собственно,вопрос залу:какие есть варианты лечения яйца?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2016 в 01:25, Угар: причина не указана)
Угар:
Обычно яйца лечат в больших тисках. Через два бруска подходящей формы. Желательно в безлюдном месте, чтобы никто не слышал. dance
Химчанин86
Химки
2107 дней назад
Угар, сидушка один в один, как я на свой проданный проект делал.
Пилотовод и немного джипер.
Угар
1192 дня назад
Размер тисков пропорционален размеру яиц.
Химчанин86, эта снята с черного зида.Скорее всего перетянута руками.
Stunt
тема я так понял заглохла, интересно как он поехал с этим резонатором.
Garry
Новороссийск
Тут предлогают зида ввиде запчастей и пару разобранных моторов с ним. Коллеги подскажите стоит ли браться за восстановление этого мотора от пилота? Чем он лучше ш58?
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
Garry:
Конечно он лучше Ш58. Это урезанный клон дерби. Оставили 3 передачи вместо 5
Движок более крутильный, чем Ш-58
5 канальная продувка.
3 передачи
ЛК на впуске
Нормальное сцепление на промежуточном валу
Браться за восстановление, или нет, надо смотреть на состояние запчастей. У меня на здк-50 за долгую эксплуатацию летел только подшипник ВГШ (надо подобрать качественный, импортный, либо сделать насыпной). Если он развалится, иголки полетят в поршневую.
Штатный выпуск не ахти. Желательно нормальный резонатор.
Шпильки крепления цилиндра очень слабые и любят обламываться у основания
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 июня 2022 в 23:16, Мослитр: причина не указана)
Custom
Севастополь
18 дней назад
3 передачи вместо 5
Вместо 6. А ещё сократили балансирный вал и электростартер. Но даже в таком виде он на несколько голов выше ш-58.
Андрей
Ртищево
9 дней назад
Стоит.Совершенно другой клас.Очень веселая мопедка даже в стоке.
Stunt
надо брать, сделай новую тему.
Stunt
Подскажите, С какой модели Derbi был взят за основу?
Что то подходит от дерби на зид пилот, к примеру коробка или поршневая??
Некоторые болты и гайки, но не все.
Stunt:
https://www.mopedist.ru/forum/thread3710-2.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2022 в 19:13, Мослитр: причина не указана)
Stunt:
Не понятно чем кончился эксперимент. Похоже что концом. Quote Дед
Stunt
Друзья всем привет. Подскажите что может быть с мотором ЗИД ПИЛОТ 2Т.
Сосед купил Зид Пилот с заклинившим мотором, рассыпался сепаратор верхней головки шатуна, игла попала между гильзой цилиндра и поршнем.
Цилиндр был расточен на 39мм под итальянский поршень с двумя отверстиями со стороны впуска.
поршень подошел по размерам. Сами отверстия попадают в НМТ во в впускное окно цилиндра.
Мопед не заводится, коммутаторы пробовали менять, искра есть, топливо в цилиндр заливали, со стороны карбюратора тоже со шприца брызгали, никакой реакции.
Может быть причина не запуска в этих двух отверстиях в поршне???
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 июля 2022 в 09:00, Stunt: причина не указана)
SergafANik
577 дней назад
Stunt:
Если лепесткового клапана нет то вполне может,не создаётся подпоршневое давление.или поршень чуть короче оригинала и компрессии нет.
SergafANik:
Stunt:
В здк-50 лепестковый клапан есть
Stunt:
Новую свечу пробовали? В таком варианте хоть один раз пыхнуть должен был, несмотря на отверстия в поршне и отсутствие клапана.
Можно пересверлить отверстия в канавках поршня на другую сторону, переставить стопорные штифты или запрессовать новые, а старые спилить. И перевернуть поршень другой стороной - работать будет
Stunt:
Сосед купил Зид Пилот с заклинившим мотором, рассыпался сепоратор верхнего головки шатуна, игла попала между гильзой цилиндра и поршнем.
В здк-50 нет впускного окна цилиндра. Впуск идет в картер через ЛК.
Надо смотреть по месту, влияют ли эти два отверстия на газораспределение, или нет.
Stunt
клапан стоит на месте на впуске в картер. движок 3х скоростной.
2 новых коммутатора проверяли на мотоцикле ЗИД 200 (14V90W), оба рабочие, мотоцикл на них прекрасно запускается.
это то зачем делать?? поршень новый, с замком кольца все в порядке, компрессия отличная.
все верно, впуск в картер через лепесток, отверстия в поршне в НМТ попадают в 5й канал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июля 2022 в 09:21, Stunt: причина не указана)
Впускное окно находится в двигателе, где газораспределение поршнем. В ЗДК-50 газораспределение при помощи ЛК, там нет впускного окна, есть продувочные и выпускное.
Это пятый продувочный канал
Stunt:
Просто я этого мотора не знаю и предположил, что в нем нет ЛК.
Stunt:
отверстия в поршне в НМТ попадают в 3й канал.
Вот надо смотреть влияют ли они на газораспределение, или нет. Возможно смесь через них преждевременно выдувается.
Stunt:
Тогда он обязан работать, если искра на свече в момент сжатия присутствует. Вот это и нужно проверить, поэтому нужна новая свеча, а не просто "рабочая".
Stunt
вот кшк
канал по центру со стороны впуска (5й канал), в него попадают 2 отверстия в поршне в НМТ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2022 в 09:17, Stunt: причина не указана)
Вы поршни сравнивали перед тем, как ставить от другого мотора?
Stunt
да, все размеры такие же, за исключением 2х отверстий, расстояние от дна поршня до пальца такая же, юбка поршня длиннее на 4мм, но за коленвал не задевает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2022 в 09:20, Stunt: причина не указана)
Профилактический керосиновый ремонт головы давно делал?
Надо проверять свечу и коммутатор. Может быть карбюратор виноват. Поршень ни при чём.
Stunt:
Потому я и сказал перевернуть поршень, чтобы исключить влияние этих отверстий на фазу перепуска смеси. Если стык у кольца на выпускном окне не проваливается в него, то можно штифт не переставлять. Хотя, я бы это сделал принудительно, во избежание поломки кольца.Добавлено спустя 2 минуты
Намекаешь на дизаксаж пальца в поршне? Так его нужно еще обнаружить.
Stunt
Если это сделать, то давление при сжатии смеси в кшк будет стравливаться в выпускное окно через эти 2 отверстия в поршне.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июля 2022 в 09:30, Stunt: причина не указана)
Garic
Колпино
А проверить момент искры зажигания не пробовал ?
Stunt:
Надо было обрезать юбку по образцу. Она закрывает третий канал. И утяжеляет поршень.Добавлено спустя 4 минуты
Я намекаю на отсутствие чистых мыслей в твоей голове.
Stunt
Garic:
нет, мотор не разу не вскрывался, и зажигание не разу не крутилось до момента клина мотора.
выглядит так
в ВМТ поршня 4 боковых окна открыто, пятый канал закрыт юбкой, так же как и на родном поршне.
в НМТ все каналы открыты. по сути эти 4мм юбки ни на что не влияютДобавлено спустя 7 минут
как смотреть??
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июля 2022 в 09:41, Stunt: причина не указана)
Garry
Новороссийск
Надо проверить зажигание и карбюратор.
Коллеги, а Карпатовский коммутатор будет работать на Пилоте? Если нет то в чем у них разница?
Garry, на пилотовском стоит помехоподавляющие цепочка с датчика. Надо ее встраивать.
Проверь ЛК у меня было что ЛК сифонил. Двигателю много лет, прилегание лепестков со временем ослабевает.
Stunt:
как смотреть??
Гонять поршень с вмт до нмт. Теоретически влиять не должны.
Бывает, когда двухтактный двигатель долго не удается завести, в картере скапливается приличное количество бензина. При попытках завести смесь переобогащается, и двигатель не заводится. Я в таких случаях заводил с полувывернутой свечкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2022 в 12:00, Мослитр: причина не указана)
Ух нихрена себе технология. Прямой путь к потерям.
Выкручивают свечу полностью.Открывают дроссель карбюратора полностью. Медленно прокручивают коленвал кикстартером.
Stunt
Всем привет. Вчера проверил лепестковый клапан (держит) и зажигание, все в порядке. Ебня продолжается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2022 в 09:47, Stunt: причина не указана)
А что со свечой, новую пробовал ставить?
Stunt
Свечи разные ставил, в том числе новую, пока нет результатов. Зажигание по меткам. даже не чихает. Как будто сальник вылетел, но они на месте.
Лёха отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 01:45
Лёха отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 01:40
Лёха отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 01:38
Харитон отвечает в теме «Мопед глохнет после зимы» вчера в 17:08
