Обода, камеры, покрышки и все, что с ними связанно для China мокиков типа Alfa/Delta
- 22 мая 2015, пятница
Заветное
252 дня назад
Какой обод одинакового размера будет легче для данного типа мокиков из: со спицами или литой?
2248 дней назад
Если сравнивать голый обод от спицованного колеса с литым колесом, то тут даже думать не нужно, он будет легче. Если сравнивать колёса в сборе, то тут имеет значение, какой рисунок у литого колеса. С разным рисунком, литое колесо может быть, как чуть тяжелее спицованного, так и очень заметно тяжелее.
- 23 мая 2015, суббота
Шуя
1940 дней назад
Vjgtlbcn, Не знаю какое тяжелее, но понадёжнее литое раз и 100.Спицы из сыромятины и даже на 50сс очень прекрасно можно приехать без н-количества спиц.
- 24 мая 2015, воскресенье
Химки
2133 дня назад
А про китайские литые колеса то же ничего хорошего не пишут. Могут спокойно развалиться от хорошего удара, а стальное только погнется.
Пилотовод и немного джипер.
Заветное
252 дня назад
1.Какой рисунок литьевых дисков самый легкий? 2.Какой самый узкий размер заднего диска на данный вид моков можно встретить в продаже?
- 25 ноября 2015, среда
Заветное
252 дня назад
Vjgtlbcn:.. 2.Какой самый узкий размер заднего диска на данный вид моков можно встретить в продаже? Литой диск встречал только от 1.4" 1.Из какого металла в продаже есть ступицы под спицы для Alfa/Delta мокиков? 2.С японского "Honda Cub" и прочих подобных Японских моки подойдут ступицы под спицы без доработок на Alfa/Delta и с какого металла они бывают у них?
2722 дня назад
филологгг?
2723 дня назад
Vjgtlbcn, алюминиевый обод от питбайка
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 ноября 2015 в 21:45, Зореслав: причина не указана)
- 19 февраля 2016, пятница
2932 дня назад
Подскажите, где можно приобрести запасные спицы для переднего 17" колеса с дисковым тормозом для скутеретты Panron Ringer 110. На заводе в Ижевске предлагают только колесо в сборе. На Alibaba много разных предложений, но в основном непонятны размеры спиц. Лишь однажды нашёл что-то примерно подходящее по размерам, но продают только комплектом в 36 штук и на письма (по английски) с просьбой о продаже 10 штук просто не отвечают. А я даже не уверен что эти спицы подойдут. Другие отечественные продавцы почти все не указывают размеров спиц, а только вид техники. Мне нужно 10 штук запасных спиц длиной 185мм и толщиной 3мм с загнутым под прямым углом основанием. А запасные спицы для заднего колеса 165х4 нашлись, подошли от Альфы, Дельты.
- 1 мая 2016, воскресенье
Заветное
252 дня назад
Из какого, примерно, металла сделаны такого- типа ступицы колес которые ставили на мокики Альфа/Дельта?
Литейный сплав алюминия с кремнием случайно-неизвестного состава и качества.
