[РЕШЕНО] Форсированый В501м
smoke nodast, Приведу фото стандартного двигателя Ш62:
Комментировать не буду, думаю и так все понятно! laugh
Химчанин86
Химки
2133 дня назад
В Москвичах отверстие под палец смещено влево на 1,5мм
а вы уверены что влево там смещение? мне что то думалось что у всех если и делали, то вправо.
Пилотовод и немного джипер.
Кот (Vladimir 53reg)
1909 дней назад
Химчанин86:
то вправо.
А это смотря с какой стороны смотреть smile
Законы Мерфи
Химчанин86:
Уверен. Читал в книжке, читал в инструкции на установку поршней. Сам мерил поршни.
Смещение в сторону выпуска. Вращение по часовой, если смотреть спереди.
Причём точили поршни из Победовских, там смещения нет. Работает необыкновенно мягко.
Вот теперь в непонятках. shock
nodast
Мариуполь
353 дня назад
Думаю сварить резонатор абы время не терять. Шас у меня самая главная проблема как согнуть трубу? ибо я нишеброд и нет колена, а есть только 26мм труба толшиной в 1мм. Есть у меня идея нарезать куски труб под углом и проварить или не вариант такое?
1537 дней назад
Можно обратится к сантехникам ЖЭКа и на их трубогибе согнуть. Предварительно, хоть на картонке нарисуйте шаблон для примерки. 1 мм стенка - тонковата, может и так получиться, хромированная мебельная труба набитая песком -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 19:25, Vorchun: причина не указана)
344 дня назад
nodast:
Почему? Вполне вариант..но углы должны быть небольшими чтоб внутренний диаметр трубы не уменьшать. иначе-будет душить и во всех этих углах закоксовываться и забиваться нагаром в разы быстрее.
Но вообще сделать можно все..
но странно варить резонатор на стоковый мотор..прибавка конечно будет, но каждый резонатор делается под свой диапазон оборотов и если потом вы вернетесь к теме форсированного двигателя, то 90% что вам придется сделать заново новый под другой диапазон оборотов.
Отговаривать не стану, потому что изменения эти обратимы-родную выхлопную на место поставить любой сможет. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 19:29, Vladimir 90: причина не указана)
Old School
Макеевка
2239 дней назад
Vladimir 90, скорее всего автор хочет резонатор "шобе рычало", быть может я ошибаюсь, да простит меня nodast
Чем больше таких сваренных кусочков тем недолговечнее эта конструкция, т.к. через n-e время эксплуатации начнет секти со всех мест многочисленной и вряд ли качественной сварки
HM
HM
790 дней назад
А я думаю, что это плохо, что нет колена, и варить его из кусочков трубы- это плохая идея. Дело в том, что как раз в этом месте- ближе к цилиндру труба узкая и скорость, и плотность выхлопных газов очень велика. Как раз в этом месте нужно как меньше всяких препятствий, ибо иначе будет потеря мощности и резонатор не покажет только вот из за этого своей силы. Резонатор- вещь тонкая. Лутше прилагать усилия и найти колено или как вариант гнуть трубу, но это тоже надо согнуть ровно и красиво- и не только для естетичности.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 января 2016 в 00:48, HM: причина не указана)
magdino1951
8 дней назад
Как вариант,(кажется у Григорьева):берем 3 шара подходящего диаметра,закладываем в трубу и встряхивая-прогоняем через всю трубу навылет.Они растянут узкие места и сделают внутри более-менее ровную поверхность для прохода выхлопных газов.
nodast
Мариуполь
353 дня назад
Vorchun, я живу в селе и у нас здесь нет ЖЕКа. Vladimir 90, я буду делать на форсированый мотор, мне пока надо колено сделать Old School, варю я нормально. обычно тонкостенную сталь варю в два прохода делаю приварки как можно ближе с максимальным нагревом металла, а потом провариваю неотрывая электрод от свариваемой части. HM, Я таким макаром пару глушаков на машину переваривал и нормально никто не жаловался. вот в чем фигня что там может внутри оставатся трешинки в которые и будет набиватся нагар
Угар
1219 дней назад
nodast:
Ты хоть примерные параметры "форсированного мотора" прикинул,подо что варить?Фазы,развертка,обороты?
Опять кроме "форсированного веписят" и жалоб на жизнь тут ничего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2016 в 13:32, Угар: причина не указана)
Old School
Макеевка
2239 дней назад
Угар, впрочем как и во всех топиках о форсировке мопедомоторов
Угар
1219 дней назад
Old School, смотри шире,мальчик)
nodast
Мариуполь
353 дня назад
Угар, я уже окна пропилил если че. и я спросил как лучше колено сделать и на жизнь я нежаловался. С такими отношентями ничего и делать не хочется. ибо чтото сделаеш сразу и обосрут и обоссут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2016 в 15:38, nodast: причина не указана)
Чет мне кажется, что смысла форсировать В-50 - нет
А вот доработать, как описано в статье Найденная мощность - стоит.
Тщательная ручная обработка каналов двухтактных двигателей позволяет
повысить мощность, улучшить приёмистость, уменьшить расход топлива.
Неудачное же изменение их формы и сечений приводит к отрицательным
результатам. Поэтому принимая решение о доработке двигателя, учитывайте
свои возможности и опыт.
http://mmvz.3dn.ru/publ/najdennaja_moshhnost/1-1-0-70
можно взбодрить старичка, чтобы он 60 ехал
А если требовать большего, то начнутся частые поломки.
nodast:
На селе мопеды форсируют минским мотором. Проверено многими поколениями мопедистов.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 января 2016 в 15:59, Мослитр: причина не указана)
Угар
1219 дней назад
nodast:
Теперь ставь стеклопакеты.
труба гнется горелкой и песком.
nodast:
Так ты ж ничего не делаешь)
nodast
Мариуполь
353 дня назад
Мослитр, наверное класно вез счечника и без вуздохофильтра ездить и с глушителем от карпат. не смешите меня. Я хотел с минска двиг поставить но легче уже мне минск купить, Вот вопрос в чем зачем мне "недо минск" который при 85км/ч рассыпется нафиг? Яж писал что у меня есть и иж ю5 если в дальняк ездить. Жотя я и на карпатом в дальняк ездил 22км от дома в одну сторонуДобавлено спустя 3 минутыУгар, Финансов у меня пока нет чтоб что-то делать, как только появятся то сразу беру кв и лк и мб цилиндр на расточку под поршень с хонды дио отдам. Вот в чем дело.
Угар
1219 дней назад
nodast, тут вопрос не финансов,а наличия hands.dll и желания.Я без финансирования вообще собрал весело валящие вину,дио и не менее валящий пилот.
обоссы,сожги и не засоряй форум,лол.
nodast
Мариуполь
353 дня назад
Угар, чет мне трудно верится.
Ded
Ded
nodast:
Круто!
Угар
1219 дней назад
nodast:
А этого никто и не прорсил делать.
nodast:
А зачем тебе Карпаты, сурово рассыпающиеся и плохо тянущие по суровым деревенским дорогом. Тем более, в форсированном варианте.
Нравится ремонтировать?
aleks
Балашов
2723 дня назад
помогите советом форумчане по v501м по его реальной форсировке
smoke Какой бюджет проекта? glasses
Химчанин86
Химки
2133 дня назад
aleks:
помогите советом
Вон в соседней теме такое мусолят уж на 5 страниц. Там бюджет очень скромный=)
Old School
Макеевка
2239 дней назад
Химчанин86, только и могут что мусолить...
aleks:
Реальная форсировка или требует нереальных вложений или быстро выводит двигатель из строя
возможно лёгкое взбадривание
aleks
Балашов
2723 дня назад
у меня на разбор есть 5 мопедов карпат и хотелось бы на лето собрать чо нибудь путевое
продать и купить ченить более ездючее - хотябы пилот
smoke Мослитр, соглашусь! Самая лучшая форсировка Дельты - только китайская Дельта! laugh
aleks
Балашов
2723 дня назад
завтра кину фотки своих самоделок из них зацените
1909 дней назад
aleks:
Из 5 Карпат в состоянии *на разбор* в некоторых случаях с трудом даже одни путевые Карпаты собрать можно.
Законы Мерфи
Угар
1219 дней назад
aleks:
Зачем?
nodast
Мариуполь
353 дня назад
Мослитр, ты просто на мормально собраных карпатах не ездил. Я гдето здесь видос кидал как я на своих карпатах ехал только на холостых и дороги нориальные
Old School
Макеевка
2239 дней назад
nodast, как можно ехать на холостых?
На холостых можно катиться
nodast
Мариуполь
353 дня назад
Old School, А вот так. Я тупо ехал на холостых laugh
1909 дней назад
nodast:
Осталось узнать сколько тысяч об.мин эти холостые были smoke
Законы Мерфи
nodast
Мариуполь
353 дня назад
Кот (Vladimir 53reg), я тахометром не расжился. там слышло что двигатель на холостых работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2016 в 18:37, nodast: причина не указана)
nodast:
Я на своих нормально собранных 15000 отъездил.. в былые времена.
Pedro de Pakas отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 18:48
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:48
mechanic отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:33
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 18:01
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 16:50
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:37
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:01
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:23
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 11:55
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 08:54
