#185
- 27 января 2016, среда
nodast, Приведу фото стандартного двигателя Ш62: Комментировать не буду, думаю и так все понятно!
#186
Химки
2128 дней назад
Харитон:В Москвичах отверстие под палец смещено влево на 1,5мм а вы уверены что влево там смещение? мне что то думалось что у всех если и делали, то вправо.
Пилотовод и немного джипер.
#187
1904 дня назад
А это смотря с какой стороны смотреть
#188
- 28 января 2016, четверг
Химчанин86: а вы уверены что влево там смещение?
Уверен. Читал в книжке, читал в инструкции на установку поршней. Сам мерил поршни. Смещение в сторону выпуска. Вращение по часовой, если смотреть спереди. Причём точили поршни из Победовских, там смещения нет. Работает необыкновенно мягко. Вот теперь в непонятках.
#189
- 29 января 2016, пятница
Мариуполь
348 дней назад
Думаю сварить резонатор абы время не терять. Шас у меня самая главная проблема как согнуть трубу? ибо я нишеброд и нет колена, а есть только 26мм труба толшиной в 1мм. Есть у меня идея нарезать куски труб под углом и проварить или не вариант такое?
#190
1531 день назад
Можно обратится к сантехникам ЖЭКа и на их трубогибе согнуть. Предварительно, хоть на картонке нарисуйте шаблон для примерки. 1 мм стенка - тонковата, может и так получиться, хромированная мебельная труба набитая песком -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 19:25, Vorchun: причина не указана)
#191
339 дней назад
nodast:Есть у меня идея нарезать куски труб под углом и проварить или не вариант такое? Почему? Вполне вариант..но углы должны быть небольшими чтоб внутренний диаметр трубы не уменьшать. иначе-будет душить и во всех этих углах закоксовываться и забиваться нагаром в разы быстрее. Но вообще сделать можно все.. но странно варить резонатор на стоковый мотор..прибавка конечно будет, но каждый резонатор делается под свой диапазон оборотов и если потом вы вернетесь к теме форсированного двигателя, то 90% что вам придется сделать заново новый под другой диапазон оборотов. Отговаривать не стану, потому что изменения эти обратимы-родную выхлопную на место поставить любой сможет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2016 в 19:29, Vladimir 90: причина не указана)
#192
Макеевка
2233 дня назад
Vladimir 90, скорее всего автор хочет резонатор "шобе рычало", быть может я ошибаюсь, да простит меня nodast Чем больше таких сваренных кусочков тем недолговечнее эта конструкция, т.к. через n-e время эксплуатации начнет секти со всех мест многочисленной и вряд ли качественной сварки
#193
- 30 января 2016, суббота
785 дней назад
А я думаю, что это плохо, что нет колена, и варить его из кусочков трубы- это плохая идея. Дело в том, что как раз в этом месте- ближе к цилиндру труба узкая и скорость, и плотность выхлопных газов очень велика. Как раз в этом месте нужно как меньше всяких препятствий, ибо иначе будет потеря мощности и резонатор не покажет только вот из за этого своей силы. Резонатор- вещь тонкая. Лутше прилагать усилия и найти колено или как вариант гнуть трубу, но это тоже надо согнуть ровно и красиво- и не только для естетичности.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 января 2016 в 00:48, HM: причина не указана)
#194
Как вариант,(кажется у Григорьева):берем 3 шара подходящего диаметра,закладываем в трубу и встряхивая-прогоняем через всю трубу навылет.Они растянут узкие места и сделают внутри более-менее ровную поверхность для прохода выхлопных газов.
#195
Мариуполь
348 дней назад
Vorchun, я живу в селе и у нас здесь нет ЖЕКа. Vladimir 90, я буду делать на форсированый мотор, мне пока надо колено сделать Old School, варю я нормально. обычно тонкостенную сталь варю в два прохода делаю приварки как можно ближе с максимальным нагревом металла, а потом провариваю неотрывая электрод от свариваемой части. HM, Я таким макаром пару глушаков на машину переваривал и нормально никто не жаловался. вот в чем фигня что там может внутри оставатся трешинки в которые и будет набиватся нагар
#196
1214 дней назад
nodast: Vorchun, я живу в селе и у нас здесь нет ЖЕКа. Vladimir 90, я буду делать на форсированый мотор
Ты хоть примерные параметры "форсированного мотора" прикинул,подо что варить?Фазы,развертка,обороты? Опять кроме "форсированного веписят" и жалоб на жизнь тут ничего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2016 в 13:32, Угар: причина не указана)
#197
Макеевка
2233 дня назад
Угар, впрочем как и во всех топиках о форсировке мопедомоторов
#198
1214 дней назад
Old School, смотри шире,мальчик)
#199
Мариуполь
348 дней назад
Угар, я уже окна пропилил если че. и я спросил как лучше колено сделать и на жизнь я нежаловался. С такими отношентями ничего и делать не хочется. ибо чтото сделаеш сразу и обосрут и обоссут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2016 в 15:38, nodast: причина не указана)
#200
Чет мне кажется, что смысла форсировать В-50 - нет А вот доработать, как описано в статье Найденная мощность - стоит. Тщательная ручная обработка каналов двухтактных двигателей позволяет повысить мощность, улучшить приёмистость, уменьшить расход топлива. Неудачное же изменение их формы и сечений приводит к отрицательным результатам. Поэтому принимая решение о доработке двигателя, учитывайте свои возможности и опыт. http://mmvz.3dn.ru/publ/najdennaja_moshhnost/1-1-0-70 можно взбодрить старичка, чтобы он 60 ехал А если требовать большего, то начнутся частые поломки. nodast:Vorchun, я живу в селе и у нас здесь нет ЖЕКа. На селе мопеды форсируют минским мотором. Проверено многими поколениями мопедистов.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 января 2016 в 15:59, Мослитр: причина не указана)
#201
1214 дней назад
nodast:я уже окна пропилил если че. Теперь ставь стеклопакеты. труба гнется горелкой и песком. nodast:С такими отношентями ничего и делать не хочется. ибо чтото сделаеш сразу и обосрут и обоссут Так ты ж ничего не делаешь)
#202
Мариуполь
348 дней назад
Мослитр, наверное класно вез счечника и без вуздохофильтра ездить и с глушителем от карпат. не смешите меня. Я хотел с минска двиг поставить но легче уже мне минск купить, Вот вопрос в чем зачем мне "недо минск" который при 85км/ч рассыпется нафиг? Яж писал что у меня есть и иж ю5 если в дальняк ездить. Жотя я и на карпатом в дальняк ездил 22км от дома в одну сторонуДобавлено спустя 3 минутыУгар, Финансов у меня пока нет чтоб что-то делать, как только появятся то сразу беру кв и лк и мб цилиндр на расточку под поршень с хонды дио отдам. Вот в чем дело.
#203
1214 дней назад
nodast, тут вопрос не финансов,а наличия hands.dll и желания.Я без финансирования вообще собрал весело валящие вину,дио и не менее валящий пилот. обоссы,сожги и не засоряй форум,лол.
#204
Мариуполь
348 дней назад
Угар, чет мне трудно верится.
#205
15 минут назад
nodast:я и на карпатом в дальняк ездил 22км от дома в одну сторону Круто!
#206
1214 дней назад
nodast:чет мне трудно верится. А этого никто и не прорсил делать.
#207
nodast:Мослитр, наверное класно вез счечника и без вуздохофильтра ездить и с глушителем от карпат. не смешите меня. Я хотел с минска двиг поставить но легче уже мне минск купить, Вот вопрос в чем зачем мне "недо минск" который при 85км/ч рассыпется нафиг? Яж писал что у меня есть и иж ю5 если в дальняк ездить. Жотя я и на карпатом в дальняк ездил 22км от дома в одну сторону А зачем тебе Карпаты, сурово рассыпающиеся и плохо тянущие по суровым деревенским дорогом. Тем более, в форсированном варианте. Нравится ремонтировать?
#208
Балашов
2717 дней назад
помогите советом форумчане по v501м по его реальной форсировке
#209
Какой бюджет проекта?
#210
Химки
2128 дней назад
Вон в соседней теме такое мусолят уж на 5 страниц. Там бюджет очень скромный=)
#211
Макеевка
2233 дня назад
Химчанин86, только и могут что мусолить...
#212
aleks:помогите советом форумчане по v501м по его реальной форсировке Реальная форсировка или требует нереальных вложений или быстро выводит двигатель из строя возможно лёгкое взбадривание http://mmvz.3dn.ru/publ/najdennaja_moshhnost/1-1-0-70
#213
Балашов
2717 дней назад
у меня на разбор есть 5 мопедов карпат и хотелось бы на лето собрать чо нибудь путевое
#214
продать и купить ченить более ездючее - хотябы пилот
#215
Мослитр, соглашусь! Самая лучшая форсировка Дельты - только китайская Дельта!
#216
Балашов
2717 дней назад
завтра кину фотки своих самоделок из них зацените
#217
1904 дня назад
aleks:у меня на разбор есть 5 мопедов карпат и хотелось бы на лето собрать чо нибудь путевое Из 5 Карпат в состоянии *на разбор* в некоторых случаях с трудом даже одни путевые Карпаты собрать можно.
#218
- 31 января 2016, воскресенье
1214 дней назад
aleks:завтра кину фотки своих самоделок из них зацените Зачем?
#219
Мариуполь
348 дней назад
Мослитр, ты просто на мормально собраных карпатах не ездил. Я гдето здесь видос кидал как я на своих карпатах ехал только на холостых и дороги нориальные
#220
Макеевка
2233 дня назад
nodast, как можно ехать на холостых? На холостых можно катиться
#221
Мариуполь
348 дней назад
Old School, А вот так. Я тупо ехал на холостых
#222
1904 дня назад
nodast:как я на своих карпатах ехал только на холостых Осталось узнать сколько тысяч об.мин эти холостые были
#223
Мариуполь
348 дней назад
Кот (Vladimir 53reg), я тахометром не расжился. там слышло что двигатель на холостых работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2016 в 18:37, nodast: причина не указана)
#224
- 1 февраля 2016, понедельник
nodast:Мослитр, ты просто на мормально собраных карпатах не ездил. Я гдето здесь видос кидал как я на своих карпатах ехал только на холостых и дороги нориальные Я на своих нормально собранных 15000 отъездил.. в былые времена.
