- 17 января 2016, воскресенье
138 дней назад
miasnik, Поздравляю с покупкой! У меня был такой аппарат года два назад,тоже купил по дешману под восстановление,но почитав тематические форума понял,что купил зря,запчастей на него практически нет!!! У тебя версия с электростартером? У меня была без ! По мотору от современных практически ничего не подходит! Если у тебя мотор AB07E то попробуй подобрать что нибудь от старого Такта с таким же мотором.В европе его называют HONDA SH50 в японии HONDA EXPRESS AB-20.Удачи в восстановлении!
365 дней назад
Не ну я не по дешевке купил. Искал целенаправлено скутер с большими колёсами(для супруги). На Томасе вашем ,она не смогла ездить. Хотя аппарат получился огонь, со страшной динамикой. Мужик в гаражах закатнулся говорит фига се такой Малыш, а прёт не по деЦки. О Экспрессе, вы свой проект похоронили? Мопедос продали?. Да у меня версия с Электростартёром,но естественно ни чего не работает. Завести при покупке не смог, хотя компрессия вроде норм. Пока вплотную им не занимался купил только вчера. Что с запчастями вообще туго? Что-то не верится что цпг и зажига ни от чего не подходит. Не могу найти на нём реле стартера. Стартера на моторе не было, валялся отдельно. Что-то и проводов на стартер ни видно. Хотя может плохо смотрел. При первичном осмотре создалось впечатление, что скутер не труп и у него ещё есть потенциал.
164 дня назад
miasnik:Не могу найти на нём реле стартера. Реле стартера подходит от любого японского скутера. Да и в обще можно любое реле поставить. miasnik, Можешь сфотографировать по ближе сам двигатель с обоих сторон? Так проще будет опредилить что там за двигатель стоит.
365 дней назад
Хороших фот нет пока(подробных). Только это. На втором фото за глушителем торчит засиликоненая резьба, по ходу когда -то там стоял маслонасос.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2016 в 19:43, miasnik: причина не указана)
138 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Можешь сфотографировать по ближе сам двигатель с обоих сторон? Так проще будет опредилить что там за двигатель стоит. Мотор должен быть AB07E miasnik, Свой проект я отдал человеку с нашего форума,так как у него был такой же скутер и он нуждался в запчастях к сожалению не запомнил как его зовут! Но если он увидит то думаю он откликнется и если у него что есть обязательно отдаст или продаст! Кое какие запчасти по мотору подходят со старого Такта.А так действительно с запчастями туго на него, в своё время очень много запчастей мне попадалась на него именно на Украине
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2016 в 20:15, AZLK-M: причина не указана)
Мытищи
162 дня назад
Приветствую, Двигатель АВ-07, колено там оригинальное, новые в принципе продаются, но очень дорого. Я коленвал перепрессовывал в Сага-Мото, получилось не идеально, но ездит. С остальными деталями (сальники, прокладки и т.д.) просто ехал в Соколя и подбирал по аналогу. Почти все нашлось, кроме вакуумного краника, пришлось ставить современный через переходник (у новых резьба больше). Но зажигание у меня - родное, по нему опыта замен нет. Агрегат в Подмосковье, если что - можно съездить - посмотреть. AZLK-M имел в виду меня)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 января 2016 в 20:43, Davidoff: причина не указана)
138 дней назад
Davidoff, Точно! Вспомнил . Привет
365 дней назад
А у меня зажигание родное? Оно кулачковое или электронное?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2016 в 20:56, miasnik: причина не указана)
Мытищи
162 дня назад
На память не скажу, но на картинке похожее.
Электронное.
365 дней назад
Спасибо, это радует. Катушки с виду самые обычные, как на многих скуторах(или нет) Суньте носом(в мануал) как выглядит реле стартёра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2016 в 21:34, miasnik: причина не указана)
Мытищи
162 дня назад
Подойдет реле стартера от современных Дио и Тактов, там и колодки одинаковые. В мануале на стр. 100, на картинке №15.
365 дней назад
Я в электрике не силён. На моём фото нет реле стартера?
1910 дней назад
На фото регулятор напряжения слева и справа реле поворотов.
Мытищи
162 дня назад
Реле стартера на скутерах тех лет примерно такое, в мет. корпусе.
365 дней назад
Примерно где оно должно стоять? Вроде ни где нет его поблизости от стартёра. Вроде сзади какое-то болталось в районе фанаря(крыла). Не ужели оно?
Мытищи
162 дня назад
У заднего фонаря CDIка болтается (модуль зажигания), а может, и реле стартера тоже. CDI черный продолговатый, а реле стартера в мет. корпусе и квадратное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2016 в 22:20, Davidoff: причина не указана)
- 18 января 2016, понедельник
365 дней назад
Понял спасибо. Посмотрю может где висит.
- 19 января 2016, вторник
365 дней назад
На впускном коллеторе 2 входа(соска под шланги). Один я так понимаю по масло с маслонасоса, второй для вакуумного клапана. А что куда подключается? На моём фото видно эти соски. Один как бы вперёд, второй вверх.
164 дня назад
miasnik:А что куда подключается? Судя по всему, тот что вверх это для вакуумного клапана, а тот что в перед под масло. Это если судить из их размеров и диаметров.
Мытищи
162 дня назад
Да, так
- 21 января 2016, четверг
365 дней назад
С этим
понятно, спасибо. Скажите вот это отверстие с резьбой(наверно 6 мм) для чего оно? Можно в неё просто ввернуть винт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2016 в 10:51, miasnik: причина не указана)
Мытищи
162 дня назад
Вроде там хомут стоял для дренажной трубки из карбюратора. Но точно не помню, смотреть надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2016 в 11:55, Davidoff: причина не указана)
365 дней назад
Я думаю её можно заглушить винтиком. Со спидометром проблема не тросике а в приводе съелись усики. Наверно такой не подберу. Думаю если попробовать вкрутить пару винтиков(маленьких и обточить), может прокатит?
365 дней назад
Поршень стоит на моторе впалый такой должен быть? На самом поршне написано ХЗ(хрен знает наверно)
2687 дней назад
miasnik:ХЗ(хрен знает наверно) Точняк!!!
miasnik: На самом поршне написано ХЗ(хрен знает наверно
Да это специально для русских написано, по-русски Хонда Экспресс.
365 дней назад
А по существу? В мануале смотрел не понял ни фига, по фото не особо поймёшь. Родной впалый или нет.
23 минуты назад
На аб серии родные поршни были вогнутые.
365 дней назад
Понял спасибо. А электростартер от чего подходит(от дио не подходит). Больше походит на стертер от Хонды Такт 16. Справа стартер от Дио, слева тот который стоял(наверно)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2016 в 19:11, miasnik: причина не указана)
138 дней назад
miasnik, Поршень похоже Оригинальный,Вот фото поршневой группы для твоей хонды
365 дней назад
Точно он спасибо, а что скажите про стартер. Слева останки родного стартера. От Дио не подходит ни как.
2687 дней назад
А что именно не сходится при установке стартера от дио?
365 дней назад
У стартера от Дио контактная клемма вперёд и она упирается в картер. При попытке установить.
2687 дней назад
miasnik, а не получится вместо клемы вывести провода?
164 дня назад
miasnik:ХЗ(хрен знает наверно) эта надпись обозначающая exhaust, выхлоп! Ставится всегда в направление выхлопного окна. Есть еще стрелочка или же IN, впуск, всегда к впускному окну! Если нету нечего на поршне, то он ставится стопорами от выпускного окна, иначе будет звинеть и рано или поздно поршню снесет башку Добавлено спустя 11 минутmiasnik, можешь сказать размеры пластины стартера, той где крепление и контакт выведен?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2016 в 22:05, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
- 22 января 2016, пятница
365 дней назад
Пластину завтра замерею. Ещё вопрос как устроен маслонасос(принцип работы)
на Экспресс. Мне скутер достался без него. Фото прикладываю
- 23 января 2016, суббота
365 дней назад
Подскажите как грамотно заглушить гнездо под маслонасос? Родной бывшим владельцем был нещадно срезан пилой или болгаркой. Гнездо маслонасоса не связано с кривошипношатунной камерой? Фото останков маслонасоса прилагаю. Или не всё так плохо,и его можно подобрать и купить
? Добавлено спустя 2 минуты
164 дня назад
miasnik:Подскажите как грамотно заглушить гнездо под маслонасос? Можно сделать подходящую пластину и посадить ее на герметик. Можно выточить проставку, которая будет вставлятся и закрывать канал аж до коленвала. Можно холодной сваркой залепить. Как угодно, главное что бы потом воздух от туда не сосало. miasnik:и его можно подобрать и купить насколько я знаю у ранних моделях хонды маслонасосы идентичны. Можешь поискать на разборках маслонасос от Dio AF-18e, Tackt AF-16,17e
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 18:21, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
365 дней назад
Так значит всё-таки там есть выход на кривошипношатунную камеру. Фото остатка размера стартера прикладываю.
