#85
- 28 декабря 2015, понедельник
55 дней назад
Подрегулировал клапана . Приварил недостающую гайку крепления сиденья , установил бак и седло . Заменил бензопровод на силиконовый , сюда же и фильтр . Сколхозил задний брызговик . Заменил болты крепления защиты глушителя на головку под "10" вместо отверточных . В фару установил прикуриватель . Затер на моторе компромат , выправил новый ДКП . При установке сиденья оно заискрило , оказалось , притерлось к плюсу незакрепленного реле стартера . Электрика по прежнему слабое звено китая , по крайней мере у моделек низовой категории . Заряженный аккум 4Ач на морозе моторчик не крутит , с кика пока не получается , мопед висит на табуретке , ждем звезду .
Добавлено спустя 21 минутуВот люди строят то , что примерно хотелось , FMB на самокат : http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=1970&pid=40000&st=0&#entry40000 Не ясны длина и вес , скорее всего избыток и того и другого , но задумка правильная . Вообще , самая первая обезьянка была и самой тру , впоследствии её утяжелили и увеличили из неких соображений .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2015 в 21:32, Липтон: причина не указана)
#86
- 31 декабря 2015, четверг
55 дней назад
Получена и установлена модернизированная задняя звезда 428 . Поскольку ведущая теперь на 17 зубов , пришлось пильнуть ее декоративную крышку , и надо будет чуть подрихтовать картер , цепь по нему елозит . 428-ых звеньев цепи вышло 82 . Замена масла . Сцепа на коленвале вещь в себе , дорегулировался до проскальзывания дисков при пользовании киком . Как не регулируй , мопед изрядно дергается при включении передачи . Коробка не четкая , оба механизма по сравнению с мотором питбайка не того . Доустановил брызговики на переднее крыло . Восстановил работу лягушки стопа заднего тормоза . Завел , отрегулировал карб , теперь все прекрасно работает в связке с Альфовским фильтром , осталось найти алгоритм холодного пуска . Потери мощности не замечено , скорее наоборот . Из-за узкого руля в зеркала почти ничего не видно , приходится тянуть шею . Некоторые мопедасты рукодельничают , но квинтэссенцией в финале является покатушка в пределах гаража . Так вот даже такая малость способна при определенном настрое приносить зашкаливающую радость . Темно , тихо , снежок чуть нападал , а ты взялся катнуть только "туда и обратно" , 200 метров на 200 . А потом еще ,и еще , и еще .... , вообщем , такой маленький праздник в предверии большого . Мопедик негромко урчит моторчиком , фарка светит , и даже тормоза тормозят . Сидеть удобно , разгон адекватный ( раздумал менять карб ) , вилочка кивает в такт откручиванию газа , все работает - лепота ! Следующий год - год КИТАЙСКОЙ ОБЕЗЬЯНЫ , так что выходит по феншую . Всех с наступающим , ( "а также пианину выносят под конец " (С) ) желаю форумчанам исполнения ваших мопедно-железячных фантазий .
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 декабря 2015 в 00:46, Липтон: причина не указана)
#87
- 15 января 2016, пятница
55 дней назад
Ванька по сравнению с Гориллкой даже где-то гигант , но по длине одинаковы . Заводка обезьяны на морозе ( 15-19) трудна , не могу поймать алгоритм карба PZ . Скутер же вообще без подогревов лучше не трогать . Голые провода в месте входа в фару закутал обрезком резинового шланга . Решил портить внешний вид установкой укосин багажника , оставшихся со времен Патрона и кочующих с мопеда на мопед . Спереди закрепил за оси подножек , сзади использовал в качестве кронштейна элементы крепления велоседла , между укосинами распорка . Размялся инсталляцией на правое перо флягодержателя ( все равно руль справа до конца не опускается из-за коротковатой тормозной магистрали ) , и вернул на место отлетевший пробик прикуривателя с помощью рыболовных заводных колец . А поскольку манки дизайн уже был испорчен колхозингом , махнул рукой и повесил проверенный бардачок из известной многим трубы . Муторное дело , подгонять пришлось от и до . Видок вышел печальный , но без ключей ездить на этих ваших мапетах еще хужей . Приобрел бюджетную покрышку на 8" , передние колодки и складывающиеся зеркала , отношения с которыми пока что-то никак не сложатся , но по результату фото будет .
#88
1213 дней назад
Липтон,ты прирожденный колхозник.
#89
55 дней назад
Парирую банальностью , кому-то шашечки и дезигн , а колхозникам ехать бывает надо . Удачно совмещать функциональность и красоту получается у мопедистов , выходящих за усредненные финансовые рамки этого самого мопедизма . Как вариант вечно приклеенный к спине рюкзак , или благословенный унитаз , который Горилке не грозит . Как ни крути , всё какая-то сантехника получается ) . Ну и всем критикам с законспирированными мопедами и работами : интересно выслушивать мнение тех , кто сам что-либо создает и не прячет это от общественности . "Покеш своё !" ) Да , с глазками поаккуратнее бы надо .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2016 в 11:13, Липтон: причина не указана)
#90
2700 дней назад
Совмещать фукциональность и красоту получается даже у китайцев на их альфах и дельтах. Неужели, кроме говновода, не нашлось бюджетной ёмкости в москве? Очень грустно это видеть.
#91
55 дней назад
Эстеты в расстройстве , может , сторонники рэт-стайла поддержат ? ) Отпилил кусок картера , мешающий цепи . Переднее крыло успело треснуть , добавил заклёпок и металла . Пока в раздумьях , добавлять ли второй резинокрепёж крышки аккума . Надо найти подходящую мягкую сумку под инструмент и собственно поделить этот самый инструмент между Ванькой и Гориллой . https://www.youtube.com/watch?v=fX6cMOk73Js
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2016 в 17:49, Липтон: причина не указана)
#92
1907 дней назад
Липтон, В теме 'Бюджетные кофры' есть вариант из пластиковых канистр
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 января 2016 в 23:03, Сергей К.: причина не указана)
#93
Гатчина
1608 дней назад
Липтон:может , сторонники рэт-стайла поддержат ? ) Покрасить в цвет мопеда, и в глаза бросаться не будет
#94
Липтон: Эстеты в расстройстве ,
А мне понравилось. На видео лучше смотрится. Надо и с другой стороны подвесить и красить не надо.
#95
1531 день назад
Можно для Манки кофры из, подходящих по размеру, корпусов фонарей наружного освещения. Есть стальные есть и алюминиевые. - (есть опыт - http://www.mopedist.ru/forum/thread1614-1.html ) Тут главное найти организацию, которая занимается ремонтом и установкой уличного и наружного освещения.
#96
1097 дней назад
Чот цена у него как у полноценного кофра.
#97
- 16 января 2016, суббота
1907 дней назад
Липтон, У меня кстати вот такая сумка осталась, могу отдать
#98
55 дней назад
Ох , не ожидал такой отзывчивости форумчан на Г-трубу , сама мопедка вызвала меньший ажиотаж . Теперь и сам расстроился вместе с вами ) . Конечно , харизма обезьяны подмочена , согласен . Те же уродские брызговики ... , но не знаю , как Питерские по непогоде без них ездят - на одном постулате " имидж всё , жажда ничто " ? ) С кофрами до сих пор дела не имел , плохо они с эндуро совмещаются . Если и ставить кофр , то только крепкий , не самоликвидирующийся при тряске , и обязательно легкосъемный с учетом перевозки в авто . Это действительно не копейки уже , да и планы размещать на багажнике груз пообъемнее кофра , барахольщик я , многие в курсе . Пока что предложение Сергей К. наиболее интересно , но нужна емкость исключительно под левый борт , поскольку справа короткая выхлопная труба "как у Хонды" подпалит любое изделие , уже крыло в ошметках её деятельности . Сергей , молния это единственная застежка ? А то клинит их от грязи . ПыСы : Мехом что ли обшить трубень , под большого оригинала ? Купюрами ? Цепями ? Шо там еще в тренде ? ) Да , правильнее всего было бы усилить багажник обезьяны скрытыми уголками под ним , продлив ими раму . Заодно сделать откидное сиденье , под ним куча места пропадает , а туда инструмент . Но яппы создали шоу-мот для езды кафе-рэйс , без учёта свиноперевозок , как на Кабе .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2016 в 01:26, Липтон: причина не указана)
#99
1531 день назад
Czech:Чот цена у него как у полноценного кофра. Это пример формы корпуса фонаря, фото из магазина. Сейчас часто меняют подобные фонари с лампами ДРЛ на светодиодные фонари.
#100
- 20 января 2016, среда
55 дней назад
Оставлю пока трубень , она по крайней мере герметична , и инструмент уже подобран и уложен . Копеечных одноразовых зеркал накопилось уже вагон ,вернее их обломков , на этот раз попробуем складные от Скутер-М . Один из кронштейнов точеный самодельный после поломки родного по своей глупости , также добавлены рукодельные зажимные барашки для удобства "быстросклада" . Ну и некий эстетизм наконец присутствует .
#101
- 21 января 2016, четверг
55 дней назад
Путь к Горилле - о-о-очень долгий процесс . Чуть меньше пятидесяти лет назад была донельзя примитивная трёхколесная безмоторная , сейчас тоже такие есть ( Манки в смысле ) . Примерно тогда же Хондовцы и озаботились супердвигателем и обезьянами . Потом проявился интерес собственно к моторам . Велики при этом не исключались . А лет сорок назад очень захотелось скрестить велик и моторчик , т.е. воткнуть Дешку в Школьник на дефицитных дутиках и с сиденьем , покрытом столовой клеенкой . Но КОЕ-КТО считал , что горные лыжи и классическая гитара гораздо важнее и правильнее этих глупостей , поэтому никаких Дешек , ни БУ , ни новых . А вел можно и запретить в случае плохих показателей в дневнике . Репрессии давят на неокрепшую психику . И с тех пор я СТРАШНО ЗЛОЙ . Заметно ? Позже режим дал слабину , как и бывало в СССР , и чередой прошли педальная машинка Москвич ( да-да) , Рига-4 красно-белая как у некоторых , Вятка-Веспа и наконец ЧЗет , но фото всей этой рухлядь-эволюции нет , кроме последнего . Нету фото , жаль . Все это в первой мотожизни , вторая современно-китайская . Такие дела , жёлтая обезьянка ....
ANGRY DEaD .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2016 в 02:12, Липтон: причина не указана)
#102
1213 дней назад
Я понимаю,что нужно ездить.Не мальчик чай,знаю для чего колхозникам мопед.Но канистры и говноводы-это неуважение к себе.Даже рыболовные ящики смотрелись бы гармоничнее.Не говорю о готовых китайских кофрах,которых в сокольниках по 3рубля за тонну насыпают.А про али и таобао стоит рассказывать? Крысоводство и колхоз-стайл это две разные вещи и не стоит мешать эти понятия в одну кучу.Крыса стилистически-настолько гармоничное и одновременно отвратное говно,что глаз не оторвать,при том находящееся в прекрасном тех.состоянии.А второе-звенящий поршнями дедушкин ю-2(карпаты,расход,урал,китаец etc.) с задранным сиденьем,брызговиками "спарЦо",обмотанными телефонными проводами спицами и десятком-другим катафотов.К этому варианту ты и идешь,дяденька.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2016 в 02:19, Угар: причина не указана)
#103
55 дней назад
http://www.youtube.com/watch?v=bP3BlNm1AdE Про любые кофры разъяснено выше . Рыболовные же ящики сгодятся только для потехи местной публики . Купил - примотал - сфоткал - выложил - все довольны . Кроме хозяина . С ликбезом по стайлам согласен .
#104
- 22 января 2016, пятница
2571 день назад
Липтон:Долго я к этому шел Поздравляю!!! Липтон:К слову , пит-140 никому не интересен ? Я не выдержал, купил опять, только взял ..... 170)))
#105
55 дней назад
Спасибо , Дима . Будем теперь на слетах у костра мерятся , у кого круче . И троллить Джебели с КЛР-ами . А пит продан , долги отданы .
#106
359 дней назад
Липтон, поздравляю с приобретением интересного коня!
grot
#107
Чехов
Артём, а на каких слётах планируешь троллить Джебелей? А то я тут к следующему сезону тоже пару цацок готовлю, соответственно, имею желание по слётам покататься и кого-нибудь потороллить, а там, как бог даст.
#108
55 дней назад
Маркус , у Джебелей два слета , на майские и 12 июня , плюс Тревелс и Поющие Пески . На какие из них получится попасть , бог знает . Можно и нужно замутить и что-нибудь подмосковно-мопедное . Или трясти владельцев бусов и ехать куда угодно . Вагнера пугать , к примеру ) . Добавлено спустя 16 минутПредлагаю коллективный мозгоштурм . Вот есть такая бяка , https://fotki.yandex.ru/next/users/lipton2011/album/502901/view/1372887?page=0 Стоит она просто немеряно , так что не вариант . Варить силумин без толку . Пока думаю лечить штифтами из сверел с заливкой холодной сваркой , к примеру Permatex cold weld . Есть мысли по вариантам ремонта ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 22:00, Липтон: причина не указана)
#109
55 дней назад
#110
- 23 января 2016, суббота
55 дней назад
Опередили , демоны , фсёпропало , АААААААААААаааа .... Манки уже побывали на Бесовом Носу . Придется свою на на Марс запускать . http://www.youtube.com/watch?v=AkmKoRaClPs
#111
Чехов
Так 12 июня - это праздник, День России. В Туле в этот день проводят Автостраду - очень даже зачётное мероприятие, доложу я вам. На Автостраде стопудово веселей и интересней будет, чем на тусовке у джебелистов. На Тревелс постараюсь приехать, а на Поющих Песках не был никогда. Замутить что-либо мопедное в Подмосковье - было бы классно. Но для этого нужно, чтобы кто-нибудь взялся за организацию этого мероприятия. Но у нас тут организаторов нет, а вот критиков зато навалом сплошь и рядом. Поэтому и приходится в такую даль, как Саратов, ездить. Но там у Вагнера хорошая компания собирается, ребята весёлые и интересные. Приятно с ними проводить время. Жаль, что у нас тут ничего похожего не организовывается. Липтон, так на Марс не надо. Мало ли, что Манки на Бесовом Носу уже побывал. И для Вашей Гориллы ещё всяких носов хватит, как и для моего Семёна.
#112
55 дней назад
Автостраду с турслетом сравнивать некорректно , это разные направления , кому что . Пески считаю круче Тревелса , но это тоже разные форматы . Был бы не против покорения и Лоховской горы . P.S.: Для любого мероприятия в комплект к Горилле нужен алкотестер ) .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 13:13, Липтон: причина не указана)
#113
Чехов
Автостраду с турслётом никто не сравнивает. Просто они запланированы на один и тот же день. Придётся выбирать. Лично сам отдам предпочтение Автостраде.
#114
Липтон: Варить силумин без толку. Силумин сваривается без проблем, не путайте с ЦАМом.
#115
55 дней назад
Pedro de Pakas:Силумин сваривается без проблем Не спец , а спецы варить отказались . Вычитал , что многое зависит от процента кремния в сплаве , и велика вероятность температурных трещин . Конкретно указанное место точно бесполезно даже пробовать варить .
#116
2087 дней назад
Липтон, Добрый день! Если для вас купить новую дорого то сварить эту (не у знакомых) ваще бесценно. Если для вас не так важен складной руль то поставте туда от ЗИД пилота или от питбайка (только высокий как ваш) и проблема будет решена. И перемычка будет не нужна. Дёшего и сердито!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 19:25, dilan: дополнить)
#117
55 дней назад
dilan, по токарно-сварочным пока есть к кому обратиться . Складной руль как раз важен , но и надежности хочется .
#118
2087 дней назад
Ну я думаю что если на складной руль поставить перекладину то при складывание тоже будет присутствовать элементы своеобразного гемороя! Так что складной руль должен быть складным а упрочнения конструкции приводит к бессмысленности конструкции и удорожанию её самой. Хотя ваше дело вояйте.
#119
- 25 января 2016, понедельник
Липтон: Есть мысли по вариантам ремонта ?
Не видно полностью узла. Можно предложить: 1 Перевернуть крепление руля целиком, и нарезать новые пазы напильником с другой стороны. 2. уменьшить высоту силуминовых креплений и нарезать новые пазы напильником. 3. Уменьшить высоту силуминовых креплений на высоту скола. Сделать пазы треугольной формы. Выточить вставки сделать в них ответные усы треугольной формы и пазы, как первоначальные. с другой стороны, напильником.
#120
1904 дня назад
во всех трёх случаях доработать напильником.........
#121
непоседа: во всех трёх случаях доработать напильником......... Можно на фрезерном. Но это уже чисто работа, без удовольствия.
#122
55 дней назад
Харитон, первый вариант не вариант , второй и третий красивы , надо подумать и, главное , заставить себя напилить . А пока приобретена распорка ( фото выше ) , и тоже не без приложения ручек , надо ее обрезать на 8 см и как-то скрепить половинки , иначе один из ее кронштейнов мешает правому пульту , точнее бачку . А еще точнее , бачок слишком близко к рулю и не дает крутить пульт , что мешает подстроить то же складное зеркало , и приходится пилить уже зеркало . А поскольку его сильно не "пильнешь" , чуть снял жира с бачка дремелем .... Вообщем , одно цепляет другое , "ну кто так строит ?" . Деградировал до покупки камеры на 8" от Мишлен ! в Байкленде . Смешной магаз , неделю выясняли , прямой вентиль у камеры или гнутый , внутри конторы пустовато , лишь КТМ-ы рассыпаны мелкой россыпью .
#123
- 30 января 2016, суббота
2571 день назад
Перемычка золотая у меня в гараже уже три года валяется))) В придачу масло для редуктора лодочного мотра))) А сохранить складной руль можно и с перемычкой. Сделай самодельную из двух частей, в центре соединение через болт с барашком.
#124
55 дней назад
Дим , ну правильно , после того , как я написал , что уже приобрел , можно похвастаться и своей золотой ) . Хотя не откажусь и от второй , и от масла . Разъем будет с одной стороны , болтом , скрепляющим её с хомутом .
