- 6 января 2016, среда
28 минут назад
Обычная операция.... Проблема в том, что народ пытается под гайки шайбы всунуть.... Вот в этом вся проблема и есть! После затяжки карбюратора настоятельно рекомендую проверить не перекрывает ли вставка диффузор карбюратора... Обычно 1-2мм нестыковки!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2016 в 21:48, Latgalec: причина не указана)
Мариуполь
348 дней назад
Latgalec: Обычная операция.... Проблема в том, что народ пытается под гайки шайбы всунуть.... Вот в этом вся проблема и есть! После затяжки карбюратора настоятельно рекомендую проверить не перекрывает ли вставка диффузор карбюратора... Обычно 1-2мм нестыковки! у мну все гуд. но шайбы это не беда это можна выровнять а влт когда гравера суют то тогда все карбу ...запикал... krotik За не цензурную наказать? Давай, возвращайся в нормальный режим общения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2016 в 22:28, krotik: причина не указана)
- 7 января 2016, четверг
49 дней назад
Советую после притирки не тянуть сильно гайки крепления карбюратора, подтянуть слегка, когда карбюратор прижался.
403 дня назад
Много стачивать проставку и плоскость карбюратора тоже не есть хорошо, можно доточится до того что поплавковая камера упрётся в подкарбюраторную ванночку в картере со стороны крепления карбюратора.
Мариуполь
348 дней назад
mitroxa: Много стачивать проставку и плоскость карбюратора тоже не есть хорошо, можно доточится до того что поплавковая камера упрётся в подкарбюраторную ванночку в картере со стороны крепления карбюратора.
когда она упрется то и ушей у карба не останется, а это уже серьезнее. то что упрется можна решить немножко толстой прокладкой
339 дней назад
Да там везде где есть прокладки притирать плоскости надо..от рождения кривое все. Сперва прокладки и сальники потом сам карбюратор и глушитель с патрубком перебрать почистить да косяки устранить и глядишь все наладится и бегать более менее начнет мопед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2016 в 19:59, Vladimir 90: причина не указана)
- 8 января 2016, пятница
Мариуполь
348 дней назад
Latgalec: Обычная операция.... Проблема в том, что народ пытается под гайки шайбы всунуть.... Вот в этом вся проблема и есть! После затяжки карбюратора настоятельно рекомендую проверить не перекрывает ли вставка диффузор карбюратора... Обычно 1-2мм нестыковки! Мне вот интересно почиму эту тему кроме мяня не поднял? Так делают все или все пофиг на это?
28 минут назад
Это считается правилом хорошего тона по умолчанию!
Зеленоград
34 дня назад
nodast, верхняя крышка карба без проблем выпрямляется, если не совсем сильно вдавлена винтом (иначе можно сломать). Зачем её стачивать? Я выпрямил несколько крышек с помощью пресса, подкладывая различные металлические предметы, давил за несколько подходов с разных мест - получается отлично!
Химки
2128 дней назад
Я то же самое делал с К60в.
Пилотовод и немного джипер.
Мариуполь
348 дней назад
Raftmaster: nodast, верхняя крышка карба без проблем выпрямляется, если не совсем сильно вдавлена винтом (иначе можно сломать). Зачем её стачивать? Я выпрямил несколько крышек с помощью пресса, подкладывая различные металлические предметы, давил за несколько подходов с разных мест - получается отлично!
я немного ошибся я приточил место под крышку,а с крышкой я ничего не делал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2016 в 19:45, nodast: причина не указана)
853 дня назад
nodast:то что упрется можна решить немножко толстой прокладкой Именно из-за толстых прокладок и происходит деформация фланца карбюратора. С прокладками толщиной 0,05-0,1мм деформации не будет. Для выправления плоскости фланца не обязательно его сразу стачивать, некоторые удавалось выгнуть в тисках подложив под края фланца алюминиевые пластинки.
Мариуполь
348 дней назад
hitrij: nodast:то что упрется можна решить немножко толстой прокладкой Именно из-за толстых прокладок и происходит деформация фланца карбюратора. С прокладками толщиной 0,05-0,1мм деформации не будет. Для выправления плоскости фланца не обязательно его сразу стачивать, некоторые удавалось выгнуть в тисках подложив под края фланца алюминиевые пластинки. прокладка в 1 десятку?
Химки
2128 дней назад
это примерно толщина тетрадного листка в клеточку. В принципе при правильных плоскостях этого достаточно, только какой материал для прокладки взять,чет на ум не приходит.
Мариуполь
348 дней назад
Химчанин86: это примерно толщина тетрадного листка в клеточку. В принципе при правильных плоскостях этого достаточно, только какой материал для прокладки взять,чет на ум не приходит. лист тетрадный или газетный. А по идеи можна герметиком смазать и должно по идеи хватить
На прокладку вполне идет электрокартон,достаточно жесткий и по толщине хорош-где-то 0.6мм.Ставим на солидол,потом легко отлепить.Герметик расползается и часто уменьшает проходное сечение канала впуска на стыке.
- 9 января 2016, суббота
853 дня назад
Перемерял толщину прокладок из тех что есть дома, оригинальных и не оригинальных для двигателя моей мопедки (не Vairas): - между половинками картера 0.3 мм (у всех) - крышка сцепления 0.3, 0.6, 0.65 мм - крышка водяного насоса 0.45 мм - между цилиндром и картером 0.2, 0.4, 0.6, 0.75, 1.0, 2.0 мм - между картером и ОПК, между ОПК и патрубком карбюратора 0.3 мм Материалы и их толщина из которых я копирую прокладки электрокартон - 0.3, 0.5 мм бумага 100г/м2 или 120г/м2 -0.2, 0.25 мм паронит - 0.3, 0.5мм картон (не знаю какой плотнисти) - 0.6мм
У меня образовалось достаточное кол-во остатков от малярного ( флизелинового) холста, плотностью 110. Его толщина 0.3мм. Попробовал на бензогенераторе при переборке. Отличная штучка. Выбрасывать четверть рулона не буду, есть хорошее применение.
Мариуполь
348 дней назад
я чуть не запорол карб. С дуру чирканул дифузор 80 нахдачкой. Мопед чето только на подсосе и ехал(причем очень хорошо) теперь сижу 600 наждачкой выравниваю. Должно быть все ок
339 дней назад
nodast: теперь сижу 600 наждачкой выравниваю. Должно быть все ок Там за эмульсионной трубкой ближе к плоскости фланца карбюратора есть маленькое отверстие снизу(распылитель системы холостого хода) Так вот его стружкой и грязью не забейте-иначе не будет холостых оборотов. а если оно забито, то чтобы прочистить это отверстие-нужно высверливать заглушку (если к-60 без В). http://www.mopedist.ru/upload/forum/6e3e1491cace8f3bf4231986d638da4e.gif
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2016 в 20:27, Vladimir 90: причина не указана)
Мариуполь
348 дней назад
Vladimir 90: nodast: теперь сижу 600 наждачкой выравниваю. Должно быть все ок Там за эмульсионной трубкой ближе к плоскости фланца карбюратора есть маленькое отверстие снизу(распылитель системы холостого хода) Так вот его стружкой и грязью не забейте-иначе не будет холостых оборотов. а если оно забито, то чтобы прочистить это отверстие-нужно высверливать заглушку (если к-60 без В). http://www.mopedist.ru/upload/forum/6e3e1491cace8f3bf4231986d638da4e.gif эм? я жи изврашенец . Я спичками заглушил все отверстия и продул через винт качества смеси п.с Я К60 не видел неразу. ток К60В видел
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2016 в 23:25, nodast: причина не указана)
- 10 января 2016, воскресенье
403 дня назад
Vladimir 90:Там за эмульсионной трубкой ближе к плоскости фланца карбюратора есть маленькое отверстие снизу(распылитель системы холостого хода) Vladimir 90:Так вот его стружкой и грязью не забейте-иначе не будет холостых оборотов. а если оно забито, то чтобы прочистить это отверстие-нужно высверливать заглушку (если к-60 без В) Заглушка находится снизу как на К-60, так и на К-60В:
- 11 января 2016, понедельник
339 дней назад
Да, я давненько не ковырялся с к шисятыми. На мопедах своих уже везде другие карбы стоят. Принцип работы этой мыльницы помню и общий конструктив, а больше ну его нафиг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2016 в 17:21, Vladimir 90: причина не указана)
