- 29 декабря 2015, вторник
Заветное
248 дней назад
Изредка посещает мысль в виде желания иметь вел 2-х подвес с 2-тактным ДВС около 35см³- на этой почве в нете набрел на "Stels Tornado"- в итоге возник вопрос-поместится-ли такого объема двиг в раму данного веле?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2015 в 18:04, Vjgtlbcn: правка краткого значение физической величины на полное обозначение словом)
2098 дней назад
О каком V-образном двигателе идет речь?
Заветное
248 дней назад
Степан:О каком V-образном двигателе идет речь? -не V-образник, а краткое обозначение объема буквой V(свой пост поправил), а двигатель обычный одноцилинровый 35 кубовый двухтактник(слышал что такой кубатуры вроде имеются, но реальных размеров не видел).
Гатчина
1609 дней назад
Vjgtlbcn, Вы имеете ввиду двигатель от триммера (мотокосы)? Нет, внутрь треугольника рамы, подобно дешке и КД, он не влезет. Да даже если влезет, он достаточно широкий и будет мешать вращению педалей. Присмотритесь к варианту установки мотора над задним колесом, как, например, на Комете и куче аналогичных конструкций.
472 дня назад
не лучший вариант велосипеда под установку на него движка, а уж тримерного тем более. Вообще тримерные движки как правило ставятся над колесом задним, редко передним. На велосипедах с 26" это смотрится не совсем красиво, плюс высокий центр тяжести, на складных еще более менее. Есть варианты установки и на раму точнее сбоку либо около руля либо под сидением но опять же высокий центр тяжести и внешне смотрится на любителя. Возьмите лучше уж обычный горный велик только с передней подвеской и поставте туда КД 50 может этого вам хватит он и помощнее будет нежели 35 кубовый тример да и в габаритах не проиграешь и не надо придумывать куда что ставить
- 30 декабря 2015, среда
1905 дней назад
Заветное
248 дней назад
Спасибо ответившим. Имел ввиду специально предназначенный для велосипеда комплект 2-х тактного двигателя в 35 см³ для установки в пространство образуемое треугольном рамы велосипеда.[Слышал, что есть евространы(Венгрия вроде-бы), где на управление велосипедами с таким объемом двигателя не требую водительского удостоверения, и давно в нете встречал видео-обзор(венгерский вроде-бы) велика с шильдиком на визуально не большом двиге в 35см³]
- 7 января 2016, четверг
Заветное
248 дней назад
ganstown:..На велосипедах с 26" это смотрится не совсем красиво, плюс высокий центр тяжести, на складных еще более менее. Есть варианты установки и на раму точнее сбоку либо около руля либо под сидением но опять же высокий центр тяжести и внешне смотрится на любителя. Возьмите лучше уж обычный горный велик только с передней подвеской и поставте туда КД 50 может этого вам хватит он и помощнее будет нежели 35 кубовый тример да и в габаритах не проиграешь и не надо придумывать куда что ставить Красота понятие относительное и переменчивое-поэтому убрал бы данный критерий в крайний пункт- по мне лучше дельность, техничность(как, например, подмеченный Вами высокий центр тяжести) и тому подобные весомые и нужные вещи, которые у технически развитых людей вызывали бы уважение к техническому предмету- так вот отталкиваясь от вашего поста пришла мысль о "Niner"(вел на 29"-и колесах) c передним амортизатором- что если бы аж на него спереди можно было-бы установить двухтактный 35см³ двигатель.. Вообщем у кого какие мысли по данному поводу?
Гатчина
1609 дней назад
Vjgtlbcn:Имел ввиду специально предназначенный для велосипеда комплект 2-х тактного двигателя в 35 см³ Мы не знаем, о чём Вы говорите. Фото или ссылка на этот движок не помешала бы. Vjgtlbcn:Слышал, что есть евространы(Венгрия вроде-бы), где на управление велосипедами с таким объемом двигателя не требую водительского удостоверения А при чём тут Венгрия? У нас в стране на все моторизированные средства права нужны
Заветное
248 дней назад
Lenin_01:Мы не знаем, о чём Вы говорите. Фото или ссылка на этот движок не помешала бы. Я сам толком не знаю с точностью о существовании таких двигателей.. Вообще из компактных двухтактных 35см³ встречал для авиамоделей, но там, так понял- высокооборотные, а в моём случае(на огромный диаметр колеса) нужен двигатель с большим расстоянием прохождением поршня от НМТ в ВМТ по отношению к размеру диаметра цилиндра-т.е. с "природными данными низкорасположенного крутящего момента и пиковой мощности". Lenin_01:А при чём тут Венгрия? У нас в стране на все моторизированные средства права нужны Да, да- и смех и грех- особо мотосамокатчикам.. А Венгрию(и под ней такого разрешающего смысла страны) упомянул к тому что может там в связи с разрешающим законом такого объема двиги специально комплектами для велосипедов в продажу поставляются..
1532 дня назад
Выбор двигателя - Honda GX35 - Zongshen ZS S 35 -
472 дня назад
Vjgtlbcn:Niner"(вел на 29"-и колесах) c передним амортизатором- что если бы аж на него спереди можно было-бы установить двухтактный 35см³ двигатель.. Вообщем у кого какие мысли по данному поводу? рулевое утяжелите только, при обычной езде это будет не сильно заметно но при быстрой рулежке будет крайне не удобно и тяжеловато. Привяжите к рулевой или на вилку сумку 5 кг и почувствуйте разницу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2016 в 12:15, ganstown: причина не указана)
