#121
- 3 октября 2011, понедельник
Чем лучше? Если нуны фичи типа поворотников и постоянного "габарита", то ставь 6в акк
#122
3851 день назад
ZoOMeR, я так и решил в субботу поеду покупать аккум 6v 4.5a/h. А он будет заряжаться по схеме из поста 21 если у меня диоды 10А 1000V?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2011 в 16:50)
#123
Сделай как в посте №26, можешь с мостом не возиться, мультисим сказал, что и так приемлимо будет! Мульсация небольшая, электролит лучше 4700мкф*16в
#124
3851 день назад
сложновата она а 21 схема работает?
#125
Чем она сложнее 21? Я же сказал, можно только правую часть собирать после БКС.
#126
3851 день назад
а тогда ладно
#127
3851 день назад
ZoOMeR, я так понимаю на этой схеме можно поставить или резистор или лампочку так что лучше и какие диоды поставить?
#128
Я же уже писал, лампочку 10-20Вт
#129
3851 день назад
ZoOMeR, спасибо
#130
- 14 октября 2011, пятница
3851 день назад
на дырчике видел статью что поставив на мопед 12в БКС на мопеде стало 12в но это на оборотах около 2000-2500 об. так если поставить 12в БКС и посадить для зарядки аккумулятор 12в он будет заряжаться?
#131
1989 дней назад
Мишаня:так если поставить 12в БКС и посадить для зарядки аккумулятор 12в он будет заряжаться? Будет только на оборотах выше средних!А на холостых ниже 4-х вольт.
#132
3851 день назад
1alf1, значит заряжаться будет? я на холостых и не езжу так что в дороге заряжаться будет вот и отлично пора за аккумулятором
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 15:17)
#133
1989 дней назад
Мишаня: я на холостых и не езжу так что в дороге заряжаться будет вот и отлично пора за аккумулятором А лучше пойти поставить бкс на 12 в и проверить напряжение прежде чем аккум покупать.А вдруг не будет????Так что можно проверить чисто экспериментально!
#134
3851 день назад
а по какой схеме лучше сделать из поста №26? но я хочу сделать без первой части та которая до БКС
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 15:22)
#135
1989 дней назад
Самый лучший вариант это поставить мощный диодный мост на выходе генератора до бкс!
#136
3851 день назад
1alf1, и что от этого будет? Это ты прав насчёт померить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 15:26)
#137
1989 дней назад
#138
1989 дней назад
Вот схема подключения
#139
3851 день назад
1alf1, спасибо. А акуумулятор не нужен7
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 16:04)
#140
1989 дней назад
Мишаня:А акуумулятор не нужен7 а ЭТО УЖЕ КАК ТВОЕЙ ДУШЕ БУДЕТ УГОДНО!ТОЛЬКО НУЖЕН БУДЕТ ОДИН ДИОД И ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ(ЛИБО РЕЗИСТОР , ЛИБО СОПРОТИВЛЕНИЕ)ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА ЗАРЯДА!
#141
Рядом с электролитом ещё желательно пленку на 0,1-1мкФ поставить
#142
3851 день назад
1alf1, а вместо ограничения тока подойдет лампочка 12в 15-20 ватт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 20:54)
#143
1989 дней назад
Мишаня:1alf1, а вместо ограничения тока подойдет лампочка 12в 15-20 ватт Да в принципе подойдет!
#144
- 15 октября 2011, суббота
3851 день назад
а на каких проводах измерять напряжение на мопеде?
#145
1989 дней назад
Мишаня:а на каких проводах измерять напряжение на мопеде? ЁЁЁЁ как все запущено!Ты говоришь что мерил, а где мерить у меня спрашиваешь.На проводе О2 относительно корпуса, или же прямо на лампочке относительно корпуса!
#146
3851 день назад
сам я не мерил а сказал что люди на дырчике мерили
#147
1989 дней назад
Мишаня:сам я не мерил а сказал что люди на дырчике мерили То что ктото мерил это он мерил, ты сам промерий и тогда скажи какие будут у тебя показания.Я тоже мерил у меня на средних оборотах 7вольт было.Это же не значит что у тебя будут те же показания!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2011 в 16:06)
#148
3469 дней назад
У тебя просто может быть плохой контакт, и все, лампочку не будет уже полноценно гореть!
#149
3851 день назад
1alf1, а на максимальных?
#150
- 16 октября 2011, воскресенье
1989 дней назад
Мишаня:а на максимальных? Точно не не помню, но и на максимальных тоже не больше 7-ми вольт так как работает ограничитель.
#151
3851 день назад
1alf1, ты мерил после БКСа я так понимаю а до него сколько интересно?
#152
1989 дней назад
Мишаня:1alf1, ты мерил после БКСа я так понимаю а до него сколько интересно? Если ты изучишь схему шунтирующего регулятора то ты удивишься что у него будет одно и то же напряжение что на входе (на обмотке) что на выходе на потребителях.Если же ты имел ввиду что какое напряжение можно получить с выхода обмотки генератора без стабилизатора, то нужно будет отключить провод о2 на генераторе и тогда можно измерить максимальное переменное напряжение которое сможем получить от этого генератора при высоких оборотах ротора.
#153
- 20 октября 2011, четверг
3851 день назад
1alf1, если взять твой схему http://www.mopedist.ru/forum/thread683.html то из поста №2 (3 схема)мне понятно что на выходе получается 12в? а если поставить акуум он будет заряжаться?
#154
- 21 октября 2011, пятница
1989 дней назад
Мишаня:если взять твой схем Схема мною не испытана я ее взял с сайта РАДИОКОТ! НО схемопостроение у всех трех схема одинаковое это все три шунтирующие стабилизаторы.Судя по рисунку автор схемы говорит что будет 12 в на выходе, в принципе вся разница между 6-ти вольтовыми (идентичными схемами) и 12-ти вольтовыми это разные стабилитроны с разным напряжением стабилизации вот и все , то есть изменив одну деталь можно получить другое напряжение. ТАК ВОТ А БУДЕТ ЛИ ЗАРЯЖАТЬСЯ?Да будет до максимального стабилизированного напряжения что это значит .Напряжение на аккуме не должно превышать 14,5 в.Иначе перезаряд разрушит пластины!
#155
3851 день назад
1alf1, спасибо
#156
3851 день назад
а какой аккум лучше поставить?
#157
1989 дней назад
Я бы предложил необслуживаемый гелевый аккум такой как стоит в УПСе.По размерам самый раз подойдет!12В, 5А или 7,5А!
#158
3851 день назад
1alf1, а сколько такой стоит? примерно
#159
1989 дней назад
2 года назад я брал за 500р.
#160
3851 день назад
нигде не могу найти резистор на 240 ом и на 400 ом
