QMB-139 4Т в японскую креветку
Как из большого сделать малое
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
Липтон
61 день назад
Они читают наши мысли и воплощают их в жизнь .
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=eDV4Ul7ylnfJmq5FdP6q2Q%3d%3d&nick=%e8%bf%aa%e5%ae%9d2010
Подробнеее в "информации о товаре" . 125 см3 , 145 см с дико выступающим багажником .
Мослитр , ау .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2015 в 00:28, Липтон: причина не указана)
Липтон
61 день назад
Липтон
61 день назад
Кот (Vladimir 53reg)
1910 дней назад
Верно.Долой пластик,для леса-дачи практичнее так.
Сам задумываюсь о подобной переделке.
П.С.Пока искал это фото забил в поиске *фото скутер вездеход* смотрел там *картинки*,переделал на *фото голый скутер* - .... shock 18+ laugh podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2015 в 19:17, Кот (Vladimir 53reg): причина не указана)
Законы Мерфи
Липтон
61 день назад
Язь , рыба моей мечты http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=69&t=12073
Madest
1356 дней назад
Хороший агрегат парень собрал. Еще бы руль высокий, чтоб посадка нормальная была.
Липтон
61 день назад
Если покопаться на их форуме , можно обнаружить и другие его толковые работы . Делает на коленке , а результат как с завода . И эстетично .
Как раз с рулем эргономическая промашка , и твоя версия тоже , имхо . Руль надо не поднимать , а максимально разносить с сиденьем за счет выноса на минимото . На Ваньке сидеть просторней чем на некоторых полноразмерных изделиях . Да , за счет наклона вперед , но я не считаю это недостатком , велосипедисты обычно тоже .
Липтон
61 день назад
Выехал первый раз в сезоне на Ване. После Гориллы теперь на этом неудобно. Сломался механизм кика, ожидаемо, ремонтировать пока лень. С электростартера завелся хорошо. По пересеченке обезьяна все же сподручнее.
Липтон
61 день назад
Полез смотреть кик, оказались слизаны зубья секторной шестерни и частично у храповика, с ней контактирующего.
Заодно заменил установленную ранее короткую втулку варика на более длинную, т.к. в процессе износа ремень отощал и уже провалился до конца между щеками вариатора.
В процессе поиска необходимых запчастей выяснилось, что з.сектор бывает с разной длиной вала под кик, 55 и 65 мм, а у храповика может быть и 7 и 8 зубьев на косой шестерне. Что брать пока не ясно, я же не знал об этой китайской засаде и не догадался рассматривать детали под микроскопом . Точнее, просто не знал этой тонкости, теперь в магаз только с железом в кармане.
Липтон
61 день назад
Ремонт кика растянулся на три дня, первый ушел на приобретение запчастей, два ! на сборку. В данном моторе зубчатый сектор, точнее его вал высотой 55мм ( бывает 65), храповая ведомая шестерня с 8 зубьями ( бывает 7). Также данные запы легко перепутать с очень похожими от Хонды Дио ( см. видео на Ютубе). Как собирать механизм, см. там же, роликов много. Вчера после сборки и пробной заводки киком в какой-то момент всё это дело накрылось медным тазом и кик упал на полшестого. Сегодня поле разборки выяснилось, что единая деталь, сваренная в заводских китайских условиях, распалась на 2 части, собственно вал кика и зубчатый сектор. Сварил сам, уделяя повышенное внимание перпендикулярности этих частей и соблюдая геометрию стокового изделия. Тем не менее пришлось в процессе подгонки напилить и наждачить. Между стопорным разрезным кольцом вала кика и его рычагом поставил гроверную шайбу для подстраховки кольца ( пружина стремится втянуть вал вовнутрь крышки варика).
В итоге механизм заработал, но как и раньше, с люфтами и неприятными звуками. По сравнению с ФМБ-шным это полный отстой изначально и пользоваться им надо только в крайнем случае, при отказе эл. стартера. Механический пуск на QMB сильно снижает планку дальнобойности скутера, ведь вариатор не позволит завести мопед с толкача в случае чего. Если совсем край, можно пытаться заводить по принципу лодочного мотора, сняв крышку варика и намотав шнур, аналогично и со стороны генератора.
S.T.A.L.K.E.R.
163 дня назад
У меня крышка развалилась вместе с механизмом. Часть алюминия вокруг вала вывалился в вариаторное пространство. Пришлось колхозить, сталь 2мм. Держится отлично
Липтон
61 день назад
В связи с гаражными проблемами решил продавать мопедку. 16000 рублей, если кому интересно.
Липтон
61 день назад
Добавлено спустя 2 минуты
Сzech
Сносы?
Кто покупает сейчас Москвич с 412 мотором, тот умный, или просто знающий человек. (с)
сила трения блядь,скольжения блядь 10 лет в сраку выходит так
