- 1 сентября 2011, четверг
как сделать стабильным свет на верховине или вобще постоянным на фаре!!
1990 дней назад
А вот так бы я не был критичен , есть куча схем стабилизаторов!Вот некоторые
немного понятно спаять могу но если можно немного описать про эти схемы -какая лучше-и куда можно поместить ---может фото есть?
1990 дней назад
Все эти схемы работают в режиме КЗ если напряжение больше 7 вольт!Это значит что при определенном напряжении превышающим 7в тиристор открывается и просто закорачивает обмотку.Конечно это не самый лучший режим для генератора но на тот момент ничего лучше придумать не смогли, конечно сейчас уже намного изменилась элементная база есть мощные полевики и на них в принципе можно создать более лучший по характеристикам источник питания (встречал такие схемы стабилизации но они более дорогостоящи и имеют большее кол-во элементов в их составе еще находится микросхема шим контроллера)Самая простая схема из всех представленных это самая нижняя она кстати повторяет схему КЭТа!
спасибо буду пробывать
- 14 октября 2011, пятница
Кострома
1725 дней назад
1alf1: Все эти схемы работают в режиме КЗ если напряжение больше 7 вольт!
А генератор не сгорит?
3926 дней назад
Alex2005, стандартный БКС так и работает, ничего не горит. Да и сама мощность генератора не та, чтобы он так перегрелся и коротнул, я считаю. Не по теме, но фара должна гореть ярко или нет? У меня, если поставить лампочку на 6В 25Вт/32Вт(ближ/дальний), то она еле как накаляется вообще. Ставлю на 12В около 35Вт - накаляется сильнее, в темноте на высоких оборотах(3000+) светит и то слабо. Может часть витков коротнула у меня? Есть другой генератор еще, но хочу узнать заранее - гореть должна ярко или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 12:37)
Юра, говорите просто Юра
1990 дней назад
alex2005:А генератор не сгорит? Как видишь не горит!А ведь эта схема с завода разработана и стоит в стандартном КЭТе.А называется шунтирующий стабилизатор!
1990 дней назад
Юра Сайфутдинов: Может часть витков коротнула у меня? Есть другой генератор еще, но хочу узнать заранее - гореть должна ярко или нет? А что тебе мешает замерять напряжение?
3926 дней назад
Напряжение после коммутатора прядка 10-18В(~оборотам). Замерял AС с помощью DT830B. У него результаты могли уехать из-за самой работы коммутатора. Как же все-таки горит фара у других? Попробую потом еще сопротивления обмоток замерить у двух экземпляров генератора одной модели.
1990 дней назад
Юра Сайфутдинов:Напряжение после коммутатора прядка 10-18В(~оборотам) Так напряжение нужно измерить под нагрузкой , то есть при включенной фаре!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2011 в 22:53)
- 15 октября 2011, суббота
3470 дней назад
Сколько видел верховин, так свет там чуть ярче свечи, и то в самой фаре, по моему это у них болезнь, по крайней мере мне все такие встречались!
3926 дней назад
Посмотрел какие првода куда идут на коммутатор. Оказалось, что освещение у меня подключено к выходу на сигнал. Подключил куда следует, стало на много ярче. Посмотрю как будет в темноте светить.
- 16 октября 2011, воскресенье
1990 дней назад
Юра Сайфутдинов: освещение у меня подключено к выходу на сигнал. Подключил куда следует, стало на много ярче. Ну так!если смотреть по схеме КЭТа то на сигнал идет тот же провод О2 что и на свет только через диод который обрезает одну полуволну и что приводит к потери половины мощности на нагрузке.Воаля!!!! Кстати для сигнала это делается для того что бы уменьшить частоту пульсаций сигнала.
1990 дней назад
Вот кстати еще один вариант регулятора напряжения на 12 вольт
- 11 ноября 2011, пятница
Ведь стандартный мопедовский генератор рассчитан на 45 ватт?)Можно в него впихнуть гологенку на 55 ватт или все таки это перебор?
- 23 ноября 2011, среда
Саратов
1737 дней назад
косованыч: Сколько видел верховин, так свет там чуть ярче свечи, и то в самой фаре, по моему это у них болезнь, по крайней мере мне все такие встречались!
Я на своем генератор перемотал проводом диаметра 1,4. Сделал разборную оправку, на которую наматывал по 26 витков, разбирал , стягивал суровой ниткой. И так с каждой катушкой. Наматывал все максимально плотно, катушки кое как влезли в сердечник. Посидел вечерок, и в результате напряжение в районе 6-10 вольт, в зависимости от оборотов. Свет адско светит, аж слепит. Ну переборщил малость!!! 6 вольтовые лампочки в поворотниках перегорели через две недельки. Вместо них воставил 12 вольтовые 5вт. Светят нормально. На стоп сигнал сразу установил на 12в. 10вт. А в фаре лампочку в какой то мере побольше хватает т.к. у нее мощность больше в паре с задней. С середины лета заменил 1 раз. Поставил другую без юбки "МАЯК". Пришлось юбку от старой снимать и припаивать. Пока досих пор работает, не сгорела.
мне говорили что на верховину с мотором ш 58 выкидывали контактное зажигание и ставили от бензопилы урал магнит подходит сам лично видел и напряжение там помоему другое
- 22 декабря 2011, четверг
3926 дней назад
Перегорела фара на Карпаты, лампочки 6В достать можно, но очень дорогие. 12В лампочки почему-то сгорают. Решено сделать стабилизатор 12В. Схема выбрана стандартная. Источник опорного напряжения, усилитель. Чтобы эффективнее использовать напряжение, выдаваемое генератором, решил снимать обе половины синусоиды и выпрямлять ромбиком. Земля выхода стабилизатора не соединяется с рамой, а оба контакта идут напрямую на фару, фара от массы отцепляется. Схема:
Разведенная плата:
Вырезал заготовку, снял окислы наждачкой и ацетоном:
Напечатал плату, на одном листе фотобумаги напечатал сразу две копии, на всякий случай:
Проутюжил:
Расцарапал бумагу, чтобы лучше смачивалась:
Далее под струей воды скатываю бумагу, в конце старой зубной щеткой чищу от глянцевой пленки и получаю:
Осталось много незакрашенной меди, и что бы ее не травить, решил закрасить черным маркером. Если нужно закрасить более точно(подрисовать дорожку), то можно воспользоваться маркером Edding 780.
Сейчас плата травится.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 декабря 2011 в 19:56)
3926 дней назад
Схема в большем разрешении http://i.uralweb.ru/albums/fotos/o/406/406634c523a1a55f8cae4aec94b6cdaf.jpg (ссылка вставляет некорректно, поэтому копируйте адресс и открывайте вручную) Вставлять изображение не стоит, форум покорябит. SL1 - зажимы для массы и провода О1 с генератора. Далее идет выпрямитель, два конденсатора. C1 - 1000мкФ*35В(50В), можно попробовать с меньшей емкостью, расчет приблизительный. R1-D1-D2 - источник опорного напряжения R1 - около 1,5К D1, D2(стабилитроны) - 6.6В. Такой набор выбран, т.к. дома сейчас есть только такие стабилитроны. Операционный усилитель - TL071CN - работает от .. до 36В(+/-18В). Надеюсь, что не закроет транзисторы, когда на плюс-вход попадет напряжение, прижатое к плюсу питания. T1(левее) - КТ815 T2 - КТ819, оба образуют составной транзистор по схеме Дарлингтона. R2/R1 задают коэффициент усилиения напряжения, если надо 13,2В(опорное), то в R1 можно впаять перемычку, а в R2 ничего не впаявать. Оставил эту возмоность на всякий случай. LED1-R4 - индикация работы двигателя. R4 найду опытным путем. Работа выполнялась в Eagle под Ubuntu, файлы: http://www.onlinedisk.ru/file/793417/
Редактировалось: 5 раз (Последний: 22 декабря 2011 в 20:21)
3852 дня назад
Юра Сайфутдинов, молодец продолжай в том же духе!
- 23 декабря 2011, пятница
4067 дней назад
купи и поставь себе аккумулятор и свет будет стабильным
osa
3926 дней назад
Плата залужена, начинаю паять. Позже выложу фотографии. osa -dust, объясни от чего будет заряжаться аккумулятор? И тут дело не в стабильности, а некая стандартизация фары - DC 12В и опр. максимальный ток. Внимание! D3 на схеме надо перевернуть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2011 в 20:39)
4067 дней назад
приехал домой зарядил аккумулятор и езди всю ночь с утрица опять его снял зарядил и опять поставил
osa
не так, зарядил и ездил на работу больше 2х недель, и то фара тусклее гореть не стала, просто по показанию тестера напряжение снизилось до 11.1в, а то и дольше бы ездил, сейчас мопед в гараже, в выходной проверял-светит, последний раз заряжал в начале ноября, но хотя сейчас зима, не езжу вот видимо и не разряжен до сих пор
3926 дней назад
andruxxa, какая емкость аккумулятора и что стоит в фаре? А вообще меня больше заманивает автономность мопеда(двигатель снабжает мопед электричеством), опыт пайки.
аккумулятор набран из ni-mh элементов типа ааа, по 30р за штуку, ёмкость 0.8 А*ч, в фаре светодиод который потребляет 0,4 Вт мощности, 12в, у меня на страничке посмотри там подробно вроде на фото и вот в теме я рассказывал как делал http://www.mopedist.ru/forum/thread655.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2011 в 21:21)
3926 дней назад
посмотрел, такой вариант вполне практичный. Но посмотрим что выйдет из этого.
Городок
4037 дней назад
По опыту экрсплуатации NIMH акк.хороши тем что сохраняют работоспособность при -20град.
1990 дней назад
Юра Сайфутдинов:Юра Сайфутдинов Я так понимаю у тебя собран параметрический стабиллизатор на основе изменения внутреннего сопротивления выходного мощного транзистора?В твоей схеме придеться использовать достаточно мощный радиатор.Так как транзистор будет греться как печка.
1990 дней назад
Вообще лучшим схемным решением было бы применение схем шим (широтно импульсный модулятор) с применением мощного полевого транзистора(сопротивление открытого перехода доли Ома, а у биполярных несколько Ом) что означает меньше потерь на открытом транзисторе в режиме ключа.И следовательно при коммутации токов до 15-20 Ампер , можно использовать без дополнительного радиатора.
- 24 декабря 2011, суббота
3926 дней назад
1alf1, да, эквивалентная схема будет в виде переменного резистора и нагрузки. Про ШИМ почему-то сразу не подумал, сейчас поздно, посмотрю как эта будет работать и смогу ли рассеить тепло радиатором разумного размера. Сейчас еще додумываю, что погорячился с питанием ОУ. Напряжение под максимальными оборотами двигателя не переваливает 36В? Надо было попробовать хотя бы питанание ОУ подсоединить последовательно резистору и параллельно ОУ стабилитрон около 35В, чтобы при перенапряжении стабилитрон просаживал напряжение.
- 22 августа 2012, среда
2615 дней назад
Привет всем, у меня перегорела лампочка ближ/дальнего света.Может в авто/магазинах есть альтернатива?Или что нибудь другое подойдет (Двиг в- 50 карпаты 2)
49 дней назад
ЯВА 6 вольт,если фара пластиковая.ИЖ 6 вольт,если железная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2012 в 17:18)
2615 дней назад
Железная!блин в авто магазине нет от мото ничего!Я вот думаю может автомобиьная фара какая-нибудь есть?
49 дней назад
6 ВОЛЬТ
404 дня назад
Родная верховиновская лампачка 15х15 Ватт с подковообразными волосками: В продаже не встречал, редкость, есть новодельные лампы 6 вольт 35х21 ватт каца: Волоски прямые и сделанны либо под свой отражатель либо просто криво, т.к при установки ближнего света дальний светит вверх, есле выставить дальний то ближний светит на колесо, плюс мощность большая чем заявленно, и нормально такая лампа начинает светить на оборотах ближе к средним. Есть в продаже явские лампы 6 вольт 21х21 и 15х15 ватт каца: Я использую их, при помощи паяльника демонтирую со старой лампочки "юбку", выбиваю молоточком стекло с контактами, и припаивая "юбку" к явской лампе, в итоге: Свет хороший практически от холостыых, расположение волосков совпадает под угол отражателя, как видно они тоже подковообразные, отлично выставляется дальний и ближний свет плюс в лампе на ближнем свете стоит шторка, единственна цена явской лампы у нас в районе 100 руб, а в остальном я доволен, стоят в таких круглых фарах:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2012 в 18:49)
- 23 августа 2012, четверг
3470 дней назад
У меня на втором попеде стояла круглая фара, свет очень плохой, со свечкой наверно ярче было бы. Я купил у хлопца квадратную, переставил лампу, правда юбка у меня съемная, не пришлось ничего выпаивать, вставил старую лампу и все, светом доволен. Последняя лампа с ЯВЫ 6 вольт?
32 дня назад
У нас в Москве немножко попроще с лампами. Встречаются как и отечественные - 15
Вт, так и импорточные - 18/18вт. В пределах 100р. В принципе - вполне доступно. Но... вот качество спиралей у импортных довольно нестабильное, я вожу с собой запасную. То, что приобрёл - назвается "Маяк", но сделано явно в Китае...
Москва - для Москвичей!
- 16 сентября 2012, воскресенье
Брест
104 дня назад
На последнем фото можно использовать тиристор т122 25?
