Наши Байки (велосипеды)
2157 дней назад
У меня один велик был куплен в 2006 году. Тогда не было никаких просьб товарный чек от него возить. Это новая фишка. Придумали что-то новое, так пусть номера на велосипеды выдают что ли, и на учет их ставят. Я бы очередной новый велик поставил бы на учет. Я не против. Пусть только такой закон официально утвердят.
OderjimY:
А чего не утвердить? Утвердят!
И наденешь ты на себя ещё один хомут. И денечки за велосипедную жизнь понесёшь. И страховочку купишь. А документы будешь в трусах возить, и всем показывать dash
ПС Тут Бентли угнали, и ничего, и ничего, и ничего...
непоседа
1910 дней назад
andruxxa:
Это его задача доказать мою вину
В принципе и я с вами согласен, только вот сколько времени у полицая уйдёт на эту проверку... сутки? двое? Оно мне надо ? Может проще купить тот же товарный где нить в магазе (за откат) ?
OderjimY:
Там должны указать в нем номер рамы
Я вот по осени купил лисапед... в паспорте дата продажи и просто название лисапеда. В графе номер рамы - пусто.
Я спрашиваю, а где номер (для гарантии)? Да поставьте сами любой если хотите говорят.
Поискал, поискал так и не нашёл номера на раме !!!!
Нет его !!!! dash
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 марта 2015 в 19:08, непоседа: причина не указана)
Jin
Jin
2864 дня назад
непоседа:
Нет его !!!! dash
На каретке снизу посмотрите или рядом с ней. Должен найтись.
непоседа
1910 дней назад
да , я в курсе где он должен быть.... но нету ! ни выбитым, ни даже наклеенным !
Вот только чек и гарантийный талон в доказательства (где описаны приметы вела sarcastic )
А под эти приметы многие подпадают !!! joke вон, бывший сыскной (ЗавГар) не даст соврать crazy Добавлено спустя 50 минут dance dance dance Ура, нашёл !
Jin:
На каретке снизу
Jin, Спасибо ! С помощью зеркала (проклятый радикуль) увидел снизу , на коретке, у самого крепления подножки номер и размер рамы.
таперича осталось оттенок чернил подобрать и вписать в пачпорт.
З.Ы. Но каретка то находится на заднем маятнике... а это малая деталь и выходит, что к этому маятнику мона любую раму прислюнить ! Вот и выходит, что эта затея с паспортами - пустое занятие и только лишь предлог для домогательств.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2015 в 19:46, непоседа: причина не указана)
2157 дней назад
А кто-нибудь ставил на велик более мощную ось ? К стоковым какое-то недоверие. Не хочется разложиться когда-нибудь, если стоковая ось лопнет на поребрике. Вот с авито. Вроде нормальная, или нет ?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/perednyaya_os_colt_9mm_561909145
hizheka
231 день назад
В обычную втулку такая ось не встанет. Нужна втулка с принципом как у мотоциклетной ступицы, вставляешь колесо а потом сбоку ось. На самом деле это нафиг не нужно, лучше просто поставить хорошие втулки на промах и заднюю под кассету, там расстояние от подшипника до дропаута меньше чем на втулке под трещотку.
Виктор Павленко
Одинцово
2279 дней назад
OderjimY, можно просто сделать лыски на оси, чем угодно, под рагулину пера.
zmeyuka
467 дней назад
Ось не самое слабое место. Меня в заднее колесо била машина. Колесо овалом,спицы вырвало и торчали в разные стороны,чашки подшипников запрессованные во втулку сошли со своих мест...а ось не лопнула. Я даже не буду говорить сколько метров я летел над землей.
via est vita
ganstown
477 дней назад
я вообще не доверяю этим пустотелым осям с быстросъемом. когда ходил по магазам оказывается не так просто найти их мне продаваны говорили накой тебе такая вот бери с эксцентриком, но ведь это до поры до времени а скоростя то выше полтоса и когда нибудь колесо потеряется
zmeyuka
467 дней назад
Я лет 20 езжу на велосипедах по всяким дорогам с поклажей и без и ни разу ни одной оси не сломал.Обода гнул,спицы рвал на ямах,пружины на тормозах лопались, а уж проколов не перечесть. Но оси ни-ни podlec Может потому что втулки беру "Шимано".Или вешу 73 кг scratch
via est vita
hizheka
231 день назад
Я своими 100 кг погнул 3 оси одну за другой, но это были втулки под трещетку и гнулись они как раз в месте под трещеткой. Причем это были сплшные оси, до этого с осью под быстросем проблем небыло но она мне не подходила из за крепления двс над задним колесом.
zmeyuka
467 дней назад
Что-то мне подсказывает что ось с отверстием и стальной пруток-стяжка вполне могут быть прочнее монолитной стальной оси.Есть вероятность что при нагрузке монолитная деформируется, а полая пружинит возвращается в исходное состояние. Естественно что отклонение от оси составляет доли миллиметра.
via est vita
hizheka
231 день назад
Скорее всего просто сплошные оси были из пластелина, но опятьже, если втулка под кассету таких проблем не возникает.
all
all
2724 дня назад
посмотрим в историю. полые оси появились в шоссейных гонках для быстрой замены колес при проколах однотрубок(как и сами однотрубки). в то же самое время полые оси в гонках на треке были запрещены. а какая необходимость сейчас в полых осях??? время замены камеры не соизмеримо со временем открывания-откручивания колеса. а запасные колеса сейчас кто-то использует в повседневности?
Виктор Павленко
Одинцово
2279 дней назад
all:
Как связана скорость замены камеры с осью? Эксцентрик можно прикрепить как к трубке, так и к прутку. Аналогично можно заменить эксцентрик гайкой, а гайку эксцентриком.
all
all
2724 дня назад
вы такой умный?Добавлено спустя 5 минутвы такой умный?
linil
Хуэ
865 дней назад
[quote=]Аналогично можно заменить эксцентрик гайкой, а гайку эксцентриком.[/quote]
Нет нельзя.
Виктор Павленко
Одинцово
2279 дней назад
linil:
Нет нельзя.
Поясните, пожалуйста, суть Вашей проблемы. У меня с этим проблем не возникло. Или речь идёт о 15 и 20 миллиметровых трубках? Я имею в виду диаметр эксцентрика 5 мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2015 в 21:32, Виктор Павленко: причина не указана)
linil
Хуэ
865 дней назад
Прошу прощения, видимо я не понял суть высказывания.
Виктор Павленко
Одинцово
2279 дней назад
linil, да ничего страшного! Я просто не понял, в чём загвоздка была. Можно, кстати и на саму ось эксцентрик поставить.
linil
Хуэ
865 дней назад
Совместить недостатки полой и сплошной осей?
Виктор Павленко
Одинцово
2279 дней назад
linil, у меня эксцентрик даже на 5 мм никогда не срывался и колесо не выскакивало, потому что затяжка там сильнее, чем на гайке, т. к. резьба не слизывается при любом натяге, а гайка рано или поздно срывается.
linil
Хуэ
865 дней назад
А у меня на старт-шоссе оська 5мм один раз лопнула. на спуске с Ильменского хребта. оцарапалсииии....
С тех пор эксцентрикам особо не доверяю.
Виктор Павленко
Одинцово
2279 дней назад
linil, так в том и речь, что виновата ось, а не эксцентрик.
Кстати диалог пошёл не в ту сторону, OderjimY, как раз и спрашивал про мощную ось с эксцентриком.
2157 дней назад
Мне не столь важно, с эксцентриком или нет. Мне хотелось бы вообще цельную ось (переднюю). Без стерженька с эксцентриком. Тупо ось, и ось. Тоненький внутриосевой стерженек стал смущать. Просто спросил, подойдет ли в обычную втулку цельная ось, а не быстросъемная порнография, с тоненьким стерженьком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 22:30, OderjimY: причина не указана)
linil
Хуэ
865 дней назад
OderjimY:
Ну дык если призвать на помощь сопромат, то окажется что прочность оси определяется скорее её материалом, чем продольной дырочкой. Кстати, не определено, что такое ,,мощная ось,,? Там в стандарте резьба М10х1, такой же паз и в дропаутах.
Конечно подойдёт.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2015 в 22:32, linil: причина не указана)
Виктор Павленко
Одинцово
2279 дней назад
linil, но! можно взять ось 12 мм и пропились лыски под 10 мм, тем более что втулки такие есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 22:32, Виктор Павленко: причина не указана)
ganstown
477 дней назад
OderjimY:
подойдет если найдете под эту втулку правильные конуса с резьбой для полнотелой втулки. Я с толкнулся с этой проблемой год назад когда собрался ставить дисковые на перед но не хотелось ставить эксцентрик причем у меня еще гайки оси держат стрелы крыльев поэтому эксцентрику этот бутерброд я вообще не доверил бы и на чал искать такую ось и нашел только в сборе с китайской втулкой и никак кроме как перетачивать. У эксцентриковой оси резьба на 9 а у полнотелой на 10 насколько помню
непоседа
1910 дней назад
Во как... парняги, дык оказыватцо мне и из дома выезжать за околицу богобоязненно ?
А я то не в курсе.... Фсё по горам, да по горам... scratch по страшенным спускам. Свят, свят, свят...
а ежели чо, дык преимущество только в быстросъёме для перевозки транспортом..... но и для воров то же scratch
Kostya20156
2497 дней назад
НЕ считая н-ного количевства тис украин орлёнков собраных из подручных средств.
Был у меня китайский горный велосипед купленный , сварная железная рама выдерживала многое ...
Сейчас где то катаеться мой племяш на нём .
Этим летом был турист хорошая штука !
Отьездил лето и продал ХИПСТЕРАМ мэйнстримщикам за космические деньги =)
hizheka
231 день назад
Kostya20156:
Как хипстер может быть мэинстримщиком, как бы две противоположные вещи...
Kostya20156
2497 дней назад
образно им захотелось фикс , без дупля что с туриста фикс никакой рама без жесткости и при входе в резкий поворот шатун землю зацепит . Я о том что последнее время все помешались на шоссерах - это не меинстрим случайно называеться ? А их внешний вид был как у хипстеров старый шмот, там борода итд. я о внешнем виде а не о стиле жизни .
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 октября 2015 в 13:16, Kostya20156: причина не указана)
linil
Хуэ
865 дней назад
непоседа:
Вам пока везёт. laugh
nino
Маслянино
1911 дней назад
linil, Сплюньте пожалуйста три раза через левое плечо !!!!
Нам в клубе без его рук непоседливых - zlo
linil
Хуэ
865 дней назад
сделал.
Кот (Vladimir 53reg)
1910 дней назад
непоседа,
shock
Законы Мерфи
nino
Маслянино
1911 дней назад
Кот (Vladimir 53reg), и что, там передняя ось на экцентрике ?
zmeyuka
467 дней назад
zmeyuka:
Как в анегдоте "Господа я обосрался". Я недавно сломал заднюю ось с эксцентриком. Сглазил мля. Ну и спешно установил монолитную. Все усугублялось тем что ось была для "промов". Пришлось колхозить под ХВЗовскую жестяные прокладки ибо внутренний диаметр подшипников больше резьбы на 10.
via est vita
Зореслав
2725 дней назад
(c) Czech
Редактировалось: 16 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 01:15, Зореслав: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 14:17
Лёха отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 14:16
