#179
- 26 марта 2015, четверг
2156 дней назад
У меня один велик был куплен в 2006 году. Тогда не было никаких просьб товарный чек от него возить. Это новая фишка. Придумали что-то новое, так пусть номера на велосипеды выдают что ли, и на учет их ставят. Я бы очередной новый велик поставил бы на учет. Я не против. Пусть только такой закон официально утвердят.
#180
- 27 марта 2015, пятница
OderjimY: Я бы очередной новый велик поставил бы на учет. Я не против. Пусть только такой закон официально утвердят.
А чего не утвердить? Утвердят! И наденешь ты на себя ещё один хомут. И денечки за велосипедную жизнь понесёшь. И страховочку купишь. А документы будешь в трусах возить, и всем показывать ПС Тут Бентли угнали, и ничего, и ничего, и ничего...
#181
1910 дней назад
andruxxa:Это его задача доказать мою вину В принципе и я с вами согласен, только вот сколько времени у полицая уйдёт на эту проверку... сутки? двое? Оно мне надо ? Может проще купить тот же товарный где нить в магазе (за откат) ? OderjimY:Там должны указать в нем номер рамы Я вот по осени купил лисапед... в паспорте дата продажи и просто название лисапеда. В графе номер рамы - пусто. Я спрашиваю, а где номер (для гарантии)? Да поставьте сами любой если хотите говорят. Поискал, поискал так и не нашёл номера на раме !!!! Нет его !!!!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 марта 2015 в 19:08, непоседа: причина не указана)
#182
2863 дня назад
непоседа: Поискал, поискал так и не нашёл номера на раме !!!! Нет его !!!! На каретке снизу посмотрите или рядом с ней. Должен найтись.
#183
1910 дней назад
да , я в курсе где он должен быть.... но нету ! ни выбитым, ни даже наклеенным !
Вот только чек и гарантийный талон в доказательства (где описаны приметы вела ) А под эти приметы многие подпадают !!! вон, бывший сыскной ( ЗавГар) не даст соврать Добавлено спустя 50 минут Ура, нашёл ! Jin, Спасибо ! С помощью зеркала (проклятый радикуль) увидел снизу , на коретке, у самого крепления подножки номер и размер рамы. таперича осталось оттенок чернил подобрать и вписать в пачпорт. З.Ы. Но каретка то находится на заднем маятнике... а это малая деталь и выходит, что к этому маятнику мона любую раму прислюнить ! Вот и выходит, что эта затея с паспортами - пустое занятие и только лишь предлог для домогательств.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2015 в 19:46, непоседа: причина не указана)
#184
- 1 октября 2015, четверг
2156 дней назад
А кто-нибудь ставил на велик более мощную ось ? К стоковым какое-то недоверие. Не хочется разложиться когда-нибудь, если стоковая ось лопнет на поребрике. Вот с авито. Вроде нормальная, или нет ?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/velosipedy/perednyaya_os_colt_9mm_561909145
#185
230 дней назад
В обычную втулку такая ось не встанет. Нужна втулка с принципом как у мотоциклетной ступицы, вставляешь колесо а потом сбоку ось. На самом деле это нафиг не нужно, лучше просто поставить хорошие втулки на промах и заднюю под кассету, там расстояние от подшипника до дропаута меньше чем на втулке под трещотку.
#186
Одинцово
2278 дней назад
OderjimY, можно просто сделать лыски на оси, чем угодно, под рагулину пера.
#187
466 дней назад
Ось не самое слабое место. Меня в заднее колесо била машина. Колесо овалом,спицы вырвало и торчали в разные стороны,чашки подшипников запрессованные во втулку сошли со своих мест...а ось не лопнула. Я даже не буду говорить сколько метров я летел над землей.
via est vita
#188
477 дней назад
я вообще не доверяю этим пустотелым осям с быстросъемом. когда ходил по магазам оказывается не так просто найти их мне продаваны говорили накой тебе такая вот бери с эксцентриком, но ведь это до поры до времени а скоростя то выше полтоса и когда нибудь колесо потеряется
#189
466 дней назад
Я лет 20 езжу на велосипедах по всяким дорогам с поклажей и без и ни разу ни одной оси не сломал.Обода гнул,спицы рвал на ямах,пружины на тормозах лопались, а уж проколов не перечесть. Но оси ни-ни Может потому что втулки беру "Шимано".Или вешу 73 кг
via est vita
#190
230 дней назад
Я своими 100 кг погнул 3 оси одну за другой, но это были втулки под трещетку и гнулись они как раз в месте под трещеткой. Причем это были сплшные оси, до этого с осью под быстросем проблем небыло но она мне не подходила из за крепления двс над задним колесом.
#191
- 2 октября 2015, пятница
466 дней назад
Что-то мне подсказывает что ось с отверстием и стальной пруток-стяжка вполне могут быть прочнее монолитной стальной оси.Есть вероятность что при нагрузке монолитная деформируется, а полая пружинит возвращается в исходное состояние. Естественно что отклонение от оси составляет доли миллиметра.
via est vita
#192
230 дней назад
Скорее всего просто сплошные оси были из пластелина, но опятьже, если втулка под кассету таких проблем не возникает.
#193
2723 дня назад
посмотрим в историю. полые оси появились в шоссейных гонках для быстрой замены колес при проколах однотрубок(как и сами однотрубки). в то же самое время полые оси в гонках на треке были запрещены. а какая необходимость сейчас в полых осях??? время замены камеры не соизмеримо со временем открывания-откручивания колеса. а запасные колеса сейчас кто-то использует в повседневности?
#194
Одинцово
2278 дней назад
all:время замены камеры не соизмеримо со временем открывания-откручивания колеса. а запасные колеса сейчас кто-то использует в повседневности? Как связана скорость замены камеры с осью? Эксцентрик можно прикрепить как к трубке, так и к прутку. Аналогично можно заменить эксцентрик гайкой, а гайку эксцентриком.
#195
2723 дня назад
вы такой умный?Добавлено спустя 5 минутвы такой умный?
#196
Хуэ
865 дней назад
[quote=]Аналогично можно заменить эксцентрик гайкой, а гайку эксцентриком.[/quote] Нет нельзя.
#197
Одинцово
2278 дней назад
Поясните, пожалуйста, суть Вашей проблемы. У меня с этим проблем не возникло. Или речь идёт о 15 и 20 миллиметровых трубках? Я имею в виду диаметр эксцентрика 5 мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2015 в 21:32, Виктор Павленко: причина не указана)
#198
Хуэ
865 дней назад
Прошу прощения, видимо я не понял суть высказывания.
#199
Одинцово
2278 дней назад
linil, да ничего страшного! Я просто не понял, в чём загвоздка была. Можно, кстати и на саму ось эксцентрик поставить.
#200
Хуэ
865 дней назад
Совместить недостатки полой и сплошной осей?
#201
Одинцово
2278 дней назад
linil, у меня эксцентрик даже на 5 мм никогда не срывался и колесо не выскакивало, потому что затяжка там сильнее, чем на гайке, т. к. резьба не слизывается при любом натяге, а гайка рано или поздно срывается.
#202
Хуэ
865 дней назад
А у меня на старт-шоссе оська 5мм один раз лопнула. на спуске с Ильменского хребта. оцарапалсииии.... С тех пор эксцентрикам особо не доверяю.
#203
Одинцово
2278 дней назад
linil, так в том и речь, что виновата ось, а не эксцентрик. Кстати диалог пошёл не в ту сторону, OderjimY, как раз и спрашивал про мощную ось с эксцентриком.
#204
2156 дней назад
Мне не столь важно, с эксцентриком или нет. Мне хотелось бы вообще цельную ось (переднюю). Без стерженька с эксцентриком. Тупо ось, и ось. Тоненький внутриосевой стерженек стал смущать. Просто спросил, подойдет ли в обычную втулку цельная ось, а не быстросъемная порнография, с тоненьким стерженьком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 22:30, OderjimY: причина не указана)
#205
Хуэ
865 дней назад
OderjimY:А кто-нибудь ставил на велик более мощную ось ? К стоковым какое-то недоверие. Не хочется разложиться когда-нибудь, если стоковая ось лопнет на поребрике. Вот с авито. Вроде нормальная, или нет ? Ну дык если призвать на помощь сопромат, то окажется что прочность оси определяется скорее её материалом, чем продольной дырочкой. Кстати, не определено, что такое ,,мощная ось,,? Там в стандарте резьба М10х1, такой же паз и в дропаутах. *** Конечно подойдёт.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2015 в 22:32, linil: причина не указана)
#206
Одинцово
2278 дней назад
linil, но! можно взять ось 12 мм и пропились лыски под 10 мм, тем более что втулки такие есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 22:32, Виктор Павленко: причина не указана)
#207
- 3 октября 2015, суббота
477 дней назад
OderjimY:Просто спросил, подойдет ли в обычную втулку цельная ось, а не быстросъемная порнография, с тоненьким стерженьком. подойдет если найдете под эту втулку правильные конуса с резьбой для полнотелой втулки. Я с толкнулся с этой проблемой год назад когда собрался ставить дисковые на перед но не хотелось ставить эксцентрик причем у меня еще гайки оси держат стрелы крыльев поэтому эксцентрику этот бутерброд я вообще не доверил бы и на чал искать такую ось и нашел только в сборе с китайской втулкой и никак кроме как перетачивать. У эксцентриковой оси резьба на 9 а у полнотелой на 10 насколько помню
#208
- 4 октября 2015, воскресенье
1910 дней назад
Во как... парняги, дык оказыватцо мне и из дома выезжать за околицу богобоязненно ?
А я то не в курсе.... Фсё по горам, да по горам... по страшенным спускам. Свят, свят, свят... ================================================== а ежели чо, дык преимущество только в быстросъёме для перевозки транспортом..... но и для воров то же
#209
2496 дней назад
НЕ считая н-ного количевства тис украин орлёнков собраных из подручных средств. Был у меня китайский горный велосипед купленный , сварная железная рама выдерживала многое ... Сейчас где то катаеться мой племяш на нём . Этим летом был турист хорошая штука ! Отьездил лето и продал ХИПСТЕРАМ мэйнстримщикам за космические деньги =)
#210
230 дней назад
Kostya20156:ХИПСТЕРАМ мэйнстримщикам Как хипстер может быть мэинстримщиком, как бы две противоположные вещи...
#211
2496 дней назад
образно им захотелось фикс , без дупля что с туриста фикс никакой рама без жесткости и при входе в резкий поворот шатун землю зацепит . Я о том что последнее время все помешались на шоссерах - это не меинстрим случайно называеться ? А их внешний вид был как у хипстеров старый шмот, там борода итд. я о внешнем виде а не о стиле жизни .
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 октября 2015 в 13:16, Kostya20156: причина не указана)
#212
Хуэ
865 дней назад
непоседа:дык оказыватцо мне и из дома выезжать за околицу богобоязненно ? Вам пока везёт.
#213
Маслянино
1910 дней назад
linil, Сплюньте пожалуйста три раза через левое плечо !!!! Нам в клубе без его рук непоседливых -
#214
Хуэ
865 дней назад
сделал.
#215
- 9 ноября 2015, понедельник
1909 дней назад
непоседа,
#216
Маслянино
1910 дней назад
Кот (Vladimir 53reg), и что, там передняя ось на экцентрике ?
#218
- 14 ноября 2015, суббота
466 дней назад
zmeyuka:Что-то мне подсказывает что ось с отверстием и стальной пруток-стяжка вполне могут быть прочнее Как в анегдоте "Господа я обосрался". Я недавно сломал заднюю ось с эксцентриком. Сглазил мля. Ну и спешно установил монолитную. Все усугублялось тем что ось была для "промов". Пришлось колхозить под ХВЗовскую жестяные прокладки ибо внутренний диаметр подшипников больше резьбы на 10.
via est vita
#219
- 17 ноября 2015, вторник
2724 дня назад
Редактировалось: 16 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 01:15, Зореслав: причина не указана)
