- 31 августа 2015, понедельник
Пермь
Здравствуйте. Я обычно левую крышку на моторе снимал летом в жару. Тогда масло лучше стекает и герметик сохнет быстро, но сейчас температура +5 и много влаги, возникает сомнение что ремонт будет удачный. В гараже нет тепла. Поверхность картера под прокладкой не совсем ровная, поэтому без герметика масло потечет. При какой погоде лучше снимать и устанавливать левую крышку картера, и менять сцепление на В-50?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 августа 2015 в 16:23, Юрий: причина не указана)
1102 дня назад
Пиво должно быть охлаждено. Это главное.
1913 дней назад
Донецк
Снимать ремонты можно в любое время года если фотик нормальный.Лучше конечно днем ,при ясной солнечной погоде.Снимать ремонт лучше поэтапно- немного раскрутил-наделал фоток побольше, флэшку в комп всунун и в тему на форум выложил и потом уже можно получить много безценных советов по Вашему ремонту.
Пермь
Nikanor, Снимать не на камеру, а снимать части с мопеда, т. е. разбирать.
Химки
2133 дня назад
Юрий, да Вы как то заморачиваетесь по пустякам. Спокойно ремонтируйте свой мотор и не парьтесь. Главное от дождя укрыться и перед нанесением герметика очистить поверхность от старых слоев и обезжирить ацетоном или тем же бензином. Масло можно слить с прогретого мотора- стечет быстрее.
Пилотовод и немного джипер.
- 1 сентября 2015, вторник
1909 дней назад
Тёска, ежели с пивом тёплым и с девками потными... то лучше в июле, а так ежели для техники... то какая нахрен разница ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 14:21, непоседа: причина не указана)
- 2 сентября 2015, среда
Донецк
Юрий: Nikanor, Снимать не на камеру, а снимать части с мопеда, т. е. разбирать.
Разбирать и снимать, снимать и разбирать- получится ремонт получше,ничего не надо вспоминать куда что положил и как правильно ставить и главное, народу свой бесценный опыт передаш или поржать народу будет с чего. А если без интересных вопросов и фоток тему и не читают профессора ремонта- не наглядно... Пофально то, что Юрий не моментально раскурочил движек, хатя сразу думал снять только крышку.Пофально и то, что Юрий решил учесть все, начиная техобслуживание своего аппарата!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2015 в 06:57, Nikanor: причина не указана)
