#1557
- 6 августа 2015, четверг
Ну вот это уже фиг его знает, я до такой тонкости в коде не разбирался. Вроде все работало в точности как задавалось в калькуляторе и соответствующему ему коду на ASM. Кстати, я уже где-то упоминал, что код ASM связан с калькулятором рядом с ним лежащим некоторыми константами, в том числе и количеством пустых операций NOP в циклах формирования задержек, которые обозначены в калькуляторе. Это надо хорошо понимать и настраивать и код и калькулятор одновременно. Если сравнить мои "прошивки" 1,2,3,4 между собой, то я там делал изменения и в кодах и соответствующим им калькуляторах, поэтому они и лежат в каталогах рядышком, чтобы не перепутать. У Нуёми для многоискрового кода тоже свой калькулятор есть, так что надо пользоваться им, чтобы все соответствовало.
#1559
Тогда однозначно из-за этого. Там, как я и сказал, константы очень важны. Нуёми очень здорово поработал не только над кодом, но над калькулятором и в коде в комментариях есть ссылки на калькулятор, где что используется.
#1562
ХМ. Сейчас проверил, что HEX у меня точно новый подкладывается, скомпилил "nyemicdi2TA 12f683.asm" из архива Нуёми и тоже ниже 3-х Гц есть на выходе импульсы. Ничё не понимаю. Точно же ниже трех герц тогда не работало. Код пытался пересмотреть весь где может ключик какой - ничего нету. Очень странно. Сегодня уже ухожу с работы, а завтра поковыряю.
#1565
Ну да, если АУОЗ правильно работает, то вряд ли "пинаться" будет, т.к. на самых малых оборотах угол опережения очень маленький.
#1567
- 7 августа 2015, пятница
TRAVELLE:думаю оптика классно, но всё же проигрывать в скорости относительно простого транзистора Вы смеётесь? Задержка PC817 18 микросекунд максимум, типовая 4.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 11:47, krotik: причина не указана)
TRAVELLE:Мой вариант платы преобразователя Красиво получилось. Ну а на счет увеличения номинала R8, так там, действительно, его обычно надо подбирать под режим преобразователя. Я как-то прямо этот же преобразователь использовал для заряда фотовспышки Луч-70 от 6-ти вольтового источника питания, так этот "R8" убавил до 350 Ом, а второй, который 2 кОм, до 450 Ом. На мопеде же(на дэшке) он подобран по лучшей отдаче во всем диапазоне питающего напряжения, а оно изменяется в очень широком пределе. На скутере же, питание постоянное с аккумулятором 12 вольт, так что 4,7 кОм вполне оправданно, плюс, возможно, из-за другого сердечника потребовалось немного его изменить для лучшего режима работы преобразователя. TRAVELLE:думаю оптика классно, но всё же проигрывать в скорости относительно простого транзистора Не надо недооценивать оптику. Я когда-то чинил телевизор SONY, у него не работал вход видео по низкой частоте и нерабочим как раз оказался оптрон PC817. Заменил и все отлично заработало. Напомню, что полоса видео сигнала от 50 Гц до 6 МГц, т.е. этот оптрон легко пропускает такую полосу и не думаю, что он вызовет хоть какую-то даже микроскопическую задержку. Так что тут кому что нравится. Я посчитал нецелесообразным ставить оптику, т.к. развязка по напряжению тут не нужна, да и на плате оптрон занимает довольно значительную площадь, так что сделал на транзисторах, но повторюсь, разницы в данном случае ни какой. TRAVELLE:Спасибо за удачное схемное решение!!! Когда делал схему, то понимал, что ее будут собирать и те, кто не очень дружит даже с приборами, поэтому мне проще помогать налаживать схему, т.к. по сигналам светодиодов уже точно можно понять хотя бы в какой части схемы что-то "не идет". И это не один раз выручало. Мало того, самому в полевых условиях сразу было бы понятно, если бы что-то случилось(Тьфу, тьфу, пока даже ни единого сбоя не слышал).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 августа 2015 в 13:16, omich: причина не указана)
#1570
Тут я ничего подсказать не могу. Это надо в тонкостях ПИКов разбираться.
#1571
- 8 августа 2015, суббота
2787 дней назад
Закончил проверочный вариант DC CDI коммутатора с АУОЗ, прошивка залита под свой скутер (Honda Dio35), выставлена отсечка на верхах 7212 об/мин, много искровой режим, при проверке в симуляторе и на столе работает как положено. Моя кривая
Проверка на скутере на следующей неделе, обязательно отпишусь о результатах, беру на дачу комп, проггер для "рихтовки" кривой если что Был такой ещё коммутатор, но не смог добиться корректной работы АУОЗ
Есть такой коммутатор, работает прекрасно
Предыдущий вариант коммутатора
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 августа 2015 в 07:34, TRAVELLE: причина не указана)
#1572
Аккуратная коробочка получилась. Единственное, надо потом не забыть все большие детали каким-нибудь компаундом зафиксировать от вибрации. ЗЫ. У меня мысль давно крутилась с этим ограничением. Поставить два ПИКа с разными прошивками, один с ограничением, а второй без и вывести на потайной переключатель. Теоретически, наверняка можно было бы и программу доработать с выводом управления на какой-нибудь порт, но для этого надо разбираться в коде, как Нуёми. Это типа если ГАИшники(или как их там сейчас обзывают?) остановят для проверки скорости, то аппарат демонстрационно не покажет всю свою прыть.
#1574
TRAVELLE:ага, а то что превышение, типа ветром попутным надуло Не. Я про экзекуцию, подобную этой. А RC цепь, в таком случае, можно заменить более эффективным способом, но интереснее было бы прямо тут, т.к. уже все заложено.
#1575
TRAVELLE, для того что бы получить ремонтопригодный вариант, рекомендую Виксинт или Юнисил. Последнее у вас вряд ли, а виксинт вот http://flagma.ua/s/виксинт-o-1.html. Это 2х компонентные нейтральные силиконовые компаунды объёмного отверждения. Время полимеризации 6-24 часа, в зависимости от марки. Примерные характеристики тут http://www.penta-junior.ru/production-rtv2.htm Последнее время не удаётся найти на них электрические параметры, а раньше в таблице было. Все они изоляторы на уровне обычных силиконов. Так что до 500В применение вполне допустимо. У меня и на 1.5кВ с ними не было проблем, но это была разовая конструкция, на попробовать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 августа 2015 в 11:21, krotik: причина не указана)
- 9 августа 2015, воскресенье
Шуруповертом мотать плохо - не чувствуешь натяжения. Мотают обычно руками при помощи простенького приспособления. У меня такой станочек, все подковы, в том числе и от КД, мотал на нем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2015 в 22:17, omich: причина не указана)
#1579
TRAVELLE, примерно так
Воспользовался Вашей компоновкой блокинга, с коррекцией под свои нужды. Размер плат 41х33. В данном случае "этажерка" с совпадением отверстий.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2015 в 22:21, krotik: причина не указана)
2787 дней назад
Классно! Какой сердечник?
#1581
Такой же 20/10/6 N87. Каркас только другой, больше площадь основания и 2 + 4 ноги, ну, что в запасах было то и будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2015 в 22:27, krotik: причина не указана)
2787 дней назад
omich, попробую что да как, отпишу результат.Добавлено спустя 3 минутыkrotik, просьба дать лейку, может так же что подчерпну, спасибо.
#1583
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 августа 2015 в 02:33, krotik: причина не указана)
- 19 августа 2015, среда
omich, Не могли бы Вы подсказать, какая длительность искры у вашей поджигалки?
#1586
Харитон, чуть ранее в этой же теме.
#1587
omich:Действительно 1,32 миллисекунды, в литературе значит не лукавят. Видимо запасенной энергии в катушке при контактном или коммутируемом транзисторами хватает поддерживать ее такое длительное время. У нас же при разряде конденсатора энергия искры тоже не маленькая и очень уверенно поджигает смесь. Когда гуглил про форсунки, то где-то натыкался, что такая длинная искра совершенно бесполезна и для воспламенения топлива достаточно каких-то долей микросекунды, т.е. топливо все-равно поджигается по переднему фронту. В этом плане конденсаторное зажигание значительно выгоднее в плане экономии электроэнергии. Не запасается столько энергии, чтобы потом бесполезно поддерживать дугу. Т.е. получается, что энергия конденсатора более мощно выкладывается за короткий промежуток времени и лучше поджигает смесь. Это цитата с Вашего поста №616 за 8 июня 2013 года. Карасёв, который строил конденсаторные поджигалки в конце 80х годов, считает, что длинная искра очень важна. С длинной искрой улучшается запуск холодного и горячего двигателя, в том числе и холодного при -25град. И уже через 5 мин можно ехать, без провалов в работе мотора. Я такие поджигалки делал, и подтверждаю. Кроме этого значительно уменьшается расход горючки и увеличивается мощность. Я делал для четырёхтактных москвичовских моторов, на 1,5 литра. На духтактных малокубатурных этот эффект должен проявиться ещё громче, так как там смеси обеднённые. Схема проста. Заставляют конденсатор многократно принудительно разряжаться/перезаряжаться через катушку. До примерно 4х - 5ти раз. И длительность искры возрастает примерно с 250мкСек до 1мСек. На Вашей осциллограмме не понятно, что за импульсы (4шт) идут в начале, а дальше, как по нотам. периодически перезаряжается конденсатор. Но похоже только один раз.
#1588
Вопрос только один. Где энергии набраться? Прицепить АКБ, поставить ёмкость на 10мкф, пушпульный выходной каскад преобразователя и принудительную раскачку и остаться без света? И перед каждой поездкой подзаряжать АКБ. Это же на Дешку было рассчитано, не забывайте. + катушка скутерная с малой индуктивностью. На скутерах вообще длительность 0.07 была замечена. Я очень хорошо помню потребление карасёвского 2А при питании 8В, на 12 где то 1.7А. Это было во времена ухода от контактного на контактно-электронное. И за счёт этого был основной эффект. При этом катушка зажигания имела очень высокую индуктивность. Естественно что при отрицательных температурах попытка запустить мотор с контактным приводит к резкой просадке напруги от стартёра и снижению искры вплоть до "фигчозагорится". В то время как блокинг в карасёвском нормально заряжат ёмкость и обеспечивал мощную искру.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 19 августа 2015 в 18:17, krotik: причина не указана)
Еще надо различать зажигания CDI(которое тут) и TCI, в котором как раз нужна более большая длительность, из-за значительно меньшей энергии в единицу времени. В январе я специально заводил мопед при -18, чтобы показать как он легко заводится с этим зажиганием абсолютно холодный. Так что у CDI хоть и короткая длительность искры, но поджигает смесь, думаю, ни чуть не хуже, а может и лучше TCI.
#1590
Как альтернатива АКБ повесить автомобильную бобину от контактного. Заколхозить. Тогда выходим на рекламируемую длительность 0.9-1.2 Вот только опыт замены в CDI мото бобины на авто говорит об исключительно визуальном эффекте. На работа мотора никак не сказывается.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 августа 2015 в 18:29, krotik: причина не указана)
Вот именно, что только визуальный эффект "жирной" искры. Просто по работе мотора с этим зажиганием очень хорошо даже на слух слышно насколько он ровно работает - с кулачками просто ни какого сравнения, хотя на кулачках искра на вид "жирнее". Ну а на счет сколько там искр проскакивает, ответить не могу. Вполне вероятно, что затухание не сразу после первого периода, а еще может парочку проскочить, т.к. на воздухе даже при емкости 0,47 мкф и напряжении на ней 200 вольт, пробивает 15...17 мм спокойно, а когда в самом начале разработок ставил 1 мкф, то пробивало более 3-х см.
#1592
krotik: Вопрос только один. Где энергии набраться?
В том то и фокус, что энергия уже набрана конденсатором!!! Надо только её выкачать до конца. То есть продлить процесс перезарядки конденсатора через катушку зажигания. Дать несколько периодов с затухающей амплитудой. У Карасёва стояла обычная катушка , вроде Б115. Он потом уже поменял железо на феррит, поменял транзистор на 837 и тиристор на 221. Добавил пяток нехитрых деталей и получил длинную искру. Заводилась чуть ли не с 3х вольт. Мы сразу делали на ферритах (от развёртки Ц202) и потом на управлении ставили датчик Холла вместо контактов. Естественно, что ток потребления несколько упал. Дело не в мощности искры и не в пробиваемом промежутке. (От Карасёвского блока шёл поток и сигарета загоралась за 5 сек).Дело в длительности потока искры от одного размыкания. Практика показывала, что улучшалось сгорание. Мне кажется, что надо этот эффект и здесь применить. Будет вообще песня П.С. На осциллограмме 4ре импульса - это наверное переходной процесс переключения тиристора, а далее идёт перезарядка ёмкости с плюса на минус, и обратно за счёт диода дотяжки, который стоит параллельно тиристору. Посмотрел, как чудненько заводится и работает на морозе. Ну на двух тактах, так и должно быть. При заводке богатая, при езде чуть богаче чем летом. Не понравилось как работает под нагрузкой (езда в горку). На мой взгляд должно быть шибче. Может опережение слишком большое...?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2015 в 20:36, Харитон: причина не указана)
#1593
Харитон:Надо только её выкачать до конца. Хорошо, на один период Дэшке энергии хватит, а дальше где возьмем? Короче, не надо разводить непонятную теорию непонятно о чем, без каких либо доказательств нужности длительной искры, кроме как ОБС("Одна Баба Сказала"), т.е. опираться на какие-то мифы. На практике проверено (причем не только мной, а еще с десяток, как минимум, собранных зажиганий, кто со мной общался в личке для помощи), что мотор работает с этим зажиганием лучше и не придумать и смесь всегда поджигается очень уверенно в любых условиях. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Может опережение слишком большое...? Нет. Разгона вообще ни какого. Старт практически с места и в горку.
#1594
2787 дней назад
Вставлю свои 5 копеек. Собрав данный преобр. и установив на свою Хонду, убедился в удачности схемного решения. Мопед заводится и ведёт себя отлично! Ощущение прибавки мощности, свеча правильного цвета, расход упал, завод и уверенная работа от 5,3 Вольта в моём варианте. Итог: схема не капризная, отличная работа, лучше пока не нашел. Повторюсь, автору РЕСПЕКТ!
#1595
- 20 августа 2015, четверг
Харитон: Не понравилось как работает под нагрузкой (езда в горку). На мой взгляд должно быть шибче Дык не забывайте, у Омича 26-е колесо и звезда 41, полный сток, глушитель огурец. К тому же это не мотовел, а МВ-ешка, + фиг знает сколько лишних кило. Что бы было шибче надо ставить другую передачу, дать мотору раскрутится, а он тащит внатяг. К тому же есть такой эффект, на видео скорость всегда сильно меньше кажется чем в натуре. Так что не очень показательно.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 августа 2015 в 00:14, krotik: причина не указана)
krotik: 26-е колесо и звезда 41, полный сток, глушитель огурец. К тому же это не мотовел, а МВ-ешка, + фиг знает сколько лишних кило.
АПсолютно не убедил. Это песни занявших места с четвёртого по последнее. А поджигалка отличная! Уверен, что с такой даже мотор с лишней дыркой, треснувшей свечой и поставленным наоборот карбюратором будет работать.
#1597
Ещё раз. Это сток, полный сток, абсолютный. Ни че го, кроме зажигания не делалось. Вообще!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2015 в 11:18, krotik: причина не указана)
- 24 августа 2015, понедельник
1368 дней назад
А вот моя поделка!
Извиняюсь за качество фото. Снимал на телефон. В процессе настройки. Датчик так далеко установлен из-за "перевёрнутого" ротора. Полюс немного сместился.(на другой стороне цело место под шпонку, но до половины) На коленвалу место восстановлено с помощью сварки и гравёра. Поршневая китайская. Ещё не обкатанная. Карбюратор К-60. Разогнался до 47 км в час. Но не полном газу. Обкатка На кулачках больше 40 не ехал. Мотор после переборки. Зажигание великолепное!А иллюминация очень радует вечером.
#1599
О, в нашем полку прибыло. Поздравляю! А чего там столько конденсаторов на разряд? Не нашлось одного на 0,47 или специально поставлено несколько меньшей емкости? То, что датчик холла в другом месте, это ничего плохого, он устанавливается по срабатыванию холла, а если магнит немного неправильный, то и датчик просто будет в другом месте, но работать будет все-равно правильно.
#1600
- 25 августа 2015, вторник
1368 дней назад
Вторую ёмкость добавил в целях эксперимента(две по 470 нФ). У меня высоковольтная катушка стоит от ВАЗ-2108. Особой разницы не увидел. В эти выходные второй конденсатор уберу. А родную подкову (Д6), как и катушку от Минска (которую ставил позже)постигло короткое замыкание (от влаги). Когда установил нужный момент зажигания, решил завести с "толкача". Завёлся сразу. Такой прыти я не ожидал, мопед буквально стал вырываться из рук. Хорошо успел запрыгнуть Прошивка №4 великолепно подходит для дешки. Автор зажигания молодец! Схема надёжная. Работает, как автомат Калашникова!
#1601
Я тут для Дэшки еще реле поворотов для светодиодов сделал, которое будет работать в том же широком диапазоне питающего напряжение, как и зажигание. Схема получилась такая: Собрал сначала навесным монтажом на СМД деталях: Проверил, что схема прекрасно работает начиная от 4,5 вольт, также, поднимал напряжение до 30-ти и более вольт. До 30-ти схема вообще прекрасно работает, а выше уже появляется небольшая засветка на светодиодах, которую можно погасить уменьшением резисторов, установленных параллельно каждому светодиоду (для борьбы с засветкой они и стоят). И затем для нее разработал маленькую платку 20х30 мм: Скачать плату можно тут.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 августа 2015 в 14:01, omich: причина не указана)
#1602
- 10 сентября 2015, четверг
Минск
1842 дня назад
катушка которая в теме упоминается типа такой: http://goo.gl/xzc9mP ?? какой толщины лучше использовать текстолит?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 сентября 2015 в 23:02, Bacchus: причина не указана)
#1603
- 11 сентября 2015, пятница
Да, катушка та самая - отличная катушка. А вот китайские колпачки для свечки ХЗ. У меня сегодня в буквальном смысле у него выгорели внутренности. Хорошо, что ехал на мопеде обратно и до дома оставалось не более 400 метров. Мотор резко заглох. Смотрю, колпак как-то на бок завалился. Снимаю, а внутренняя втулка осталась на свечке, а в колпаке выгоревшая дыра. Доехал до дома на педалях, а там поставил наш колпак без резистора. Стеклотекстолит я использовал для внешних блоков 0,5 мм, а под крышкой зажигания 1,5 мм. Для драйвера светодиода 0,5 мм двухсторонний, чтобы вторая сторона отводила тепло.
#1604
- 20 сентября 2015, воскресенье
Видео испытания двухсветодиодной фары. Обратите внимание на 20-й секунде на свет от проезжающих машин. Пусть там и ближний свет, но от моей фары освещение в разы лучше. Там же в конце видео включал поворотники - там видно, что на небольших оборотах просаживается свет. Ночное видео с фотика не очень хорошо получается, на самом деле во время зажигания поворотников видно даже при угасании довольно хорошо и это только на малых оборотах. На оборотах чуть выше уже ни какой просадки освещенности. А на видео ниже, проехался держа фотик в левой руке, поэтому глушить пришлось без сцепления просто остановкой тормозом. Если кто помнит видео январской съемки днем в мороз, то заглушил как раз в том месте, где стоял в тот раз фотоаппарат на штативе. Освещение с двумя светодиодами просто шикарное. Кроме этого, я на эту фару поставил стекло, которое дает более широкий луч и теперь хорошо видна и обочина тоже. Ездил постоянно как бы с ближним светом, чтобы не слепить встречные машины и ни разу мне встречные машины свой дальний не включали, значить было нормально. С дальним тоже пробовал ездить - светит отменно, но именно из-за часто попадающихся встречных приходится оставлять ближний. А это видео, как поворотники смотрятся днем на ярком солнце: Классно ездить с поворотниками, теперь не надо руками размахивать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 сентября 2015 в 10:12, omich: причина не указана)
#1605
- 5 октября 2015, понедельник
2844 дня назад
Привет всем мопедистам! Встречайте новичка! Рисую блок зажигания в корпус фары, как только время найду и проверю могу тут выложить!
#1606
2844 дня назад
Забыл задать вопрос. Датчик Холла настроил на 3,5 мм. до ВМТ. Это как: нормально или мало? Пока ездить буду без микроконтроллера и на 92 бензине...
#1607
Для 92-го бензина это слишком позднее зажигание. Камера сгорания стоковая 6,3см3? Тогда это опережение даже для самых низких оборотов слишком позднее. У меня такой УОЗ получился нынче с камерой сгорания 5см3 для холостого хода, а для 7 тыс оборотов где-то 55 градусов до ВМТ. На счет зажигания в фаре прикольно. Интересно посмотреть как оно там все поместится. Я в фаре 6 тыс мкф лишней емкости размещаю и это занимает все свободное место. Интересно как оно получится, так что конечно можно выложить. Вот как устанавливал поджатую головку: Выкрутил свечу(А14), на которой ездил в прошлом году и один день уже в этом. Вот такого она цвета: Объем камеры сгорания со стоковой головкой получился приблизительно 6,4 кубика: Прокладку под головку сделал из пивной банки. Ровные кружки процарапал циркулем с двумя иголками из набора готовальни и затем вырезал маникюрными ножницами. Чтобы прокладка стала мягкой, обжог ее газовой горелкой-карандашом. Очень сильно греть не надо, достаточно, чтобы обгорела краска, после чего прокладка легко разглаживается на столе плоскостью ножа. К головке "приклеил" прокладку очень небольшим количеством литола, иначе она при попытке установки головки вываливается и ее правильно не установить. Новая расточенная головка: Установил на цилиндр. С новой расточенной головкой объем камеры получился ровно 5 кубиков: Небольшое видео как теперь настроено зажигание. Автоматическое изменение УОЗ от 30-ти градусов на малых оборотах и до края шкалы на высоких: Если посмотреть на положение датчика, то при стоковой головке для езды на 92-м бензине, он был установлен до края прорези для винтика, т.е. где-то на 10 градусов раньше. При съемке видео фотиком разглядеть можно, но плоховато видна метка стробоскопом из-за слишком яркого освещения. Для наглядности, как изменяется УОЗ, крайние положения изменения сфотографировал в статике: Ну и в конечном итоге, когда измерял камеру сгорания с новой головкой, то сфотографировал свечку со всех ракурсов, чтобы посмотреть, какой получился нагар после где-то 220 километров пробега: ЗЫ. Свечка специально была установлена новая Brisk N17, чтобы посмотреть какой она станет после пробега.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2016 в 11:40, omich: причина не указана)
