#83
- 5 июля 2015, воскресенье
motoKIll2015, П2.14 правил сайта перечитайте. Первый раз поправил за Вас.
- 18 июля 2015, суббота
Ямполь
3044 дня назад
ОК. сПАСИБО за поправку Добавлено спустя 11 минутВобщем,стандартный комутатор НЕ будет нормально и работать с двумя датчиками. У меня Юпитер заработал довольно четко, на собранном только по этой схеме
#85
- 5 августа 2015, среда
Подтверждаю,стандартный БКС с кондером 1,0мкф,стабилитронами на 300v,диодной развязкой по входу датчиков(1N4007)и катушкой от Волги работает до 6000об/мин потом затык,напруги от генера нехватает.Ну и конструктив коммутатора не для этого.
#86
Можно попробовать поставить меньшую емкость, к примеру 0,47 на 630 вольт. Если на малых оборотах будет нормально работать, то высокие однозначно повысятся за счет более легкой зарядки меньшего конденсатора на больших оборотах.
#87
- 6 августа 2015, четверг
Как вариант это проверялось,катастрофически падает энергия искры.Лечилось переделкой на двухкаскадный выпрямитель с удвоением как у Вас в проекте.Сейчас нечто подобное у меня на ИЖе стоит,проблема с перегревом стабилитронов,решаю....
#88
А что если вместо такого стабилизатора поставить такой? Высоковольтный транзистор нынче найти не проблема, зато стабилитроны гореть не будут.
#89
Возможно будет проще сотворить подобие шунтирующего регулятора с контролем напруги на аноде тиристора.На трассе не пробовал,на стенде вроде работает,но это при частоте импульсов управления 100гц,а в реале там будет еще и всплеск самоиндукции катушки
