Мини-мокик не едет на 2 скорости.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Мокик с В-50 на 2 скорости орет и не тянет. Иногда сразу не тянет а иногда сначала едет а потом начинает орать и останавливается. Езжу по грунтовке с ямками, ручка сцепления не фиксируется, нужно придерживать положение скоротей, может из за этого, надо проверить на асфальте? Сцепление заменил на новое ромашку, старые диски были сломаны на них также не тянул. Что это может быть где искать причину? Когда мопед поставил на камень с вывешеным задним колесом на всех скоростях колесо вращалось норм, на полном газу с бешеной скоростью.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июля 2015 в 17:27, Юрий: причина не указана)
1302 дня назад
Юрий:
орет и не тянет
Это СЦЕПЛЕНИЕ. Других вариантов НЕТ.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Но сцепление новое целиком поставил ромашку, и масло залил свежее М8. Тросик остается заменить.
1302 дня назад
Юрий, А что, новое сцепление не может буксовать? регулируй.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Я тросик итак ослабил куда не куда а оно серовно буксует.
1302 дня назад
Ну вот и разбирайся. Может пружина чего ослабла. Телепаты в отпуске.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Может трос сцепы поменять и ездить по асфальту.
Минивод
Боярка
793 дня назад
Нет смысла менять трос, он ни на что не влияет. Какие диски , вернее, из какого материала? Они просто тоньше номинала, и сцепление буксует. Или добавьте еще один диск, или ищите оригинальные из картона.
mitroxa
400 дней назад
Юрий:
Можно фару протиреть, эффект будет тот же.
По теме, сцепление менялось полностью (корзина, столик, стальные диски, пластиковые диски, пружина и барабан), как было сказанно возможно сорвало шлицы на коленвалу или барабане сцепления.
Может дело не в сцеплении а не правильно отрегулированна или не исправна коробка. Первая передача как я понял работает хорошо, при движении на второй передачи коробка не "гавкает"?
Юрий
Пермь
17 дней назад
mitroxa:
Вроде не слышал гавканье.
Riga-22
Казань
1152 дня назад
Возможно на 2ой передаче сцепление пробуксовывает, не хватает "сцепляющего" эффекта. Замените пружину или подложите шайбу под неё. Если результат хоть какой-то будет, то, естественно, и причина в этом.
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
Юрий
Пермь
17 дней назад
На малых оборотах еще тянет а на средних и больших останавливается и орет.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Такая же причина была в 2012 году тогда стояла корзина с металлическими дисками на которой ездил с самой покупки мопеда ( долгое время было нормально до того момента) поменял на новую корзину с текстолитовыми дисками, стал мокик нормально ехать. Но на следующий год опять так стало заменил диски, не помогло, потом корзину целиком заменил вроде лучше стало но буксование сцепы чувствовал, скоро опять также стало. Недавно заменил на новую ромашкову корзину, и масло залил в коробку менее густое М8 ( до этого всегда ездил на Лукойл 2Т) и все равно сцепа буксует на 2 скорости. В чем может быть причина? Сцепу заказывал через интернет последний раз в Мотаки. Может дело в качестве сцепы?
Old School
Макеевка
2230 дней назад
И правда,попробуй поиграться с дисками,лучше всего из картона,как с завода.
mitroxa
400 дней назад
Мне понравились атлантовские диски, стальные с наваренным феродо, на фото внизу:
Единственно они толще стоковых и их подгонял по толщине на наждачке приклеенной к зеркалу. При сборки использую два атлантовских и один стальной диск, на трех мокиках стоят такие корзины-бутерброды:
Ещё возможно подобрать более жесткую пружину, от клапанов какой либо легковушки, можно пройтись по автозапчастям или приемкам металла, там иногда сдают аллюминевые головки с клапанами, их всё равно разбирают.
Юрий
Пермь
17 дней назад
mitroxa, А где можно купить атлантовские диски?
mitroxa
400 дней назад
Я в "мотомире" брал, в интернет магазинах видел такие, яндекс в помощ.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Еще забыл сказать что у меня мокик только еще обкатку прошел коленвала и поршневой, а может даже и не прошел, эта причина может быть связана как то с этим?
mitroxa
400 дней назад
Нет, необкатанный мотор возможно будет грется, плохо тянуть на второй, и пытатся заглохнуть, а у вас наоборот, он набирает обороты из за разхединения с трансмиссией.
EEK
EEK
28 дней назад
Проверьте на плоскость промежуточные металлические диски. Если они не обеспечивают полного прижима по всей плоскости - будет буксовать всё время.
Москва - для Москвичей!
Юрий
Пермь
17 дней назад
EEK:
А у столика должна быть плоскость? Там ножки диска будут мешать его исправлению нождачкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2015 в 23:20, Юрий: причина не указана)
Riga-22
Казань
1152 дня назад
Юра, столик должен быть тоже прямым и не гнутым. А ножки не должны болтаться. Если основание столика не гнутое, а ножки болтаются, то сварка в помощь. Привари ножки к столику. Без фанатизма только podlec А то ещё и столик поведёт scratch haha
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 06:31
