- 13 июля 2015, понедельник
3194 дня назад
Друзья,купил c рук Дельту с двигателем v-50м, плохо заводится, приходится с толкача заводить. Промерял давление манометром, ~4.5 атм. Смотрел видео про разбор двигателя v-50 от гуру Григория Вагнера "Разборка идеального мотора В 50, заводской сборки, поиск проблем", где 4.5 атмосферы без масла это хороший результат. Правильно я понимаю, что с компрессией у меня все замечательно?
Надо смотреть все в комплексе...
3194 дня назад
Я не понял, зачем меряется с маслом компрессия. Оно в моем случае нужно?
Проще снять цилиндр и посмотреть что там твориться, чем бороться с ветряными мельницами!
Берлин
3154 дня назад
Latgalec:Проще снять цилиндр и посмотреть что там твориться, чем бороться с ветряными мельницами! проще сдать ето говно мамонта в чермет.
Оружейных дел мастер.
Химки
2128 дней назад
Дельту СССР? ну это вы погоряились, ибо она уже в цене похлеще Карпат. Welik, снимай головку и горшок, там даже двигатель не требуется снимать. уверен на 90% что кольца изношены на 200% с зазорами в несколько мм. Компрессия на В50 у меня была 10-11 на сухую.
Пилотовод и немного джипер.
Ухта
3190 дней назад
У меня помню не заводилась из-за мёртвого сальника коленвала. Воздух и масло подсасывала...
Химки
2128 дней назад
то же верно,но тогда свеча будет сухая,так как продувка нарушается. ну в любом случае- сейчас мы обсуждаем конструктор, который требует рукоприкладства и возможно мозгового штурма.
403 дня назад
Нормальная компрессия считается от 7 кгс/см2., на компрессиометрах обычно нормальная компрессия на шкале отмеченна зелёной зоной. При добавлении масла через свечное отверстие компрессия возрастает за счёт того что холодное масло вязкое и заполняет зазоры, этим можно воспользоватся что бы завести мотор с убитой поршневой.
- 14 июля 2015, вторник
3194 дня назад
mitroxa:завести мотор с убитой поршневой Видимо так я и купил, завелся вроде сразу, потом заглох, потом снова завелся.У меня же только с толкача. Ребята, какие стоит брать, кольца, поршень, палец? Китай обходить стороной?
Караганда
1195 дней назад
Welik, Да, постарайтесь найти советские запчасти в отличном состоянии. Тяжело, но оно стоит того.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 17:02, Шурик: причина не указана)
3194 дня назад
Шурик, на них есть маркировка?, наверное если взять двигатель под разбор все равно там может быть китай. На mazepper есть поршни новые из Таганрога, так же кольца Durotech.. это кот в мешке?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2015 в 17:15, Welik: причина не указана)
2060 дней назад
Я года два катаюсь с китайским комплектом (поршень, кольца, стопорные колечки, палец), всё норм. Купленные по отдельности китайские кольца великоваты по размеру, исправляется бормашиной (не зубной. конечно) Добавлено спустя 7 минутwww.mazepper.ru/catalog/2014/94376.html Якобы не Китай При разборке довольно частый дефект у этого мотора-задир поршня, в этом случае без замены поршня целиком не обойтись. Поршневые кольца в любом случае лучше купить в запас 1-2 штуки (при надевании на поршень они нередко ломаются) Добавлено спустя 9 минутВроде с поршнями у китайцев всё не так плохо.
3194 дня назад
Дмитрий Алхимов, спасибо, есть полностью поршневая группа китай за 1600р, приемлемо. А головка так же изнашивается как поршня или ресурс у неё дольше?
403 дня назад
Головка в принципе не изнашивается - её достаточно очистить от нагара. Если её не сломать , например сорвать резьбу в свечном отверстии, расколоть при падении, повредить при неправильной затяжки, от перегрева и детонации её может повести.
2060 дней назад
В голлвке может скопиться наплав от нагрева (как было у меня). Прежде чем покупать целиком поршневую, посмотрите на состояние родного цилиндра. Если зеркало не ржавое, без задиров и не сильно изношенное, можно дальше юзать
Караганда
1195 дней назад
Дмитрий Алхимов:Купленные по отдельности китайские кольца великоваты по размеру, исправляется бормашиной Такого не видел, номинальные не ремонтные кольца новодел встают в номинальный цилиндр с правильным зазором в 0,15 мм. Добавлено спустя 2 минутыДмитрий Алхимов: года два катаюсь с китайским комплектом (поршень, кольца, стопорные колечки, палец), всё норм. И чё прямо на второй подрывает, не тухнет и не глохнет. Чудеса какие - то.
2060 дней назад
Шурик:И чё прямо на второй подрывает, не тухнет и не глохнет. Чудеса какие - то. Нормально. Глохнет только если на перегретом движке на нейтраль перейти, но такое было и с советским поршнем (менял из-за задира). Кольца разных производителей могли быть, а может, отец ремонтные купил. Те кольца, что были в комплекте с поршнем, норм.
Караганда
1195 дней назад
Дмитрий Алхимов, Интересно. Так то было выяснено что китайский комплект ЦПГимеет косяки продувки, неправильную геометрию перепускных окон, вследствии чего нет тяги на второй передаче. Можно исправить путём доработки каналов по образцу советского цилиндра от В50М
2060 дней назад
Шурик, возможно, разные производители. У меня комплект из "Зенита", всё аккуратно упаковано по пакетикам, даже что-то на бумаге вроде было, культурно так сделано, видно, что не откровенный подвальный левак... Добавлено спустя 2 минутыИ не из Китая, а из Тайваня
Караганда
1195 дней назад
Дмитрий Алхимов, Может быть, хотя мне кажется что все ЦПГ эти одного производителя и абсолютно одинаковые везде. Ну так то Тайвань намного качественней делает, в отличии от Китая, дешёвые ширпотребные вещиДобавлено спустя 2 минутыНу, а если отличный цилиндр советский найдётся - это значит повезло, нашли действительно Качество с Большой Буквы.
Химки
2128 дней назад
Когда же китайцы научатся поршневую на Пилот 2т делать! Никогда уже видимо. Это я так, к слову.
2060 дней назад
Шурик, даже запчасти для одной Альфы немного различаются (по мелочам, например, краники-видом и шагом резьбы), т.к. их разные заводы делают. А вот с китайским сцеплением, особенно с дисками, лучше не связываться (знаю, что для многих это уже азбучная истина).
