Как отличить неисправность сцепление буксует или 2 скорость слетает?
мопед орет и не едет на 2 скорости
Юрий
Пермь
17 дней назад
Kenny
947 дней назад
Юрий:
Обороты набирает, скорость не растет.
Юрий:
2 скорость слетает?
Просто выключается вторая скорость. Обороты набирает, а газуешь как на нейтралке.
hizheka
222 дня назад
Когда буксует сцепление мопед все еще едет но обороты не соответсвуют скорости, есть хоть какаято тяга. А когда вылетает передача то тяга проподает совсем, и при полном газе обороты соответвенно выше.
Andruxa73
Сморгонь
2803 дня назад
А что за аппарат?Если переключение ручное,то вопрос в натяжке троса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2015 в 22:02, Andruxa73: причина не указана)
Юрий
Пермь
17 дней назад
Мини-мокик В-50Добавлено спустя 5 минутМокик на 2 скорости орет и не едет, на 1 скорости лучше. Такое у меня было 3 года назад заменил сцепление стал нормально ездить. Сейчас тоже новую сцепу купил и шестерню моторной передачи. Шестерню менять хочу потому что она люфтит и задевает корзину может поэтому каждый год мне стало приходится менять сцепу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2015 в 22:02, Юрий: причина не указана)
Andruxa73
Сморгонь
2803 дня назад
Подтяни чуть трос.а на валу шлицы как?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2015 в 22:06, Andruxa73: причина не указана)
Юрий
Пермь
17 дней назад
Юрий:
Мини-мокик В-50
Добавлено спустя 1 минуту[quote=]Подтяни чуть трос.[/quote]
Поднимал, сцепу наверное менять надо, может и масло его тоже я купил ТМ-5Добавлено спустя 4 минуты
Andruxa73:
а на каком валу? Вроде на всех валах шлицы нормальные.
Andruxa73
Сморгонь
2803 дня назад
Вообще у меня давно уже был в50.было нечто похожее с тягой на 2й.терялась компрессия.не той стороной поршень стоял.поищи в этой стороне.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Andruxa73:
Компрессия вроде нормальная.
Riga-22
Казань
1153 дня назад
Если ты сцепу заменил на заведомо исправную, а тросик нормально отрегулировал, т.е. есть у тебя все скорости и нейтралка, то остаётся только износ кулачков шестерён. В данном случае кулачков шестерни 2ой передачи. Но, надеюсь, дело ограничится регулировкой троса..
♠ ɠɧoʂt Ŕɩɗҽɾ ♠ www.m7moto.ru
Юрий
Пермь
17 дней назад
Когда перестает ехать не глохнет, выжимаю сцепление обороты не растут и так большие, значит буксует сцепление, потом отпускаю сцепление не глохнет, если бы скорость слетала заглох. Значит сцепление буксует вроде определил.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июня 2015 в 18:17, Юрий: причина не указана)
Evgen
Шуя
1933 дня назад
Юрий, Значит буксует сцепление.Тросик вынуть из вилки и попробовать завести и включить передачу аккуратно без газовок.Если включается передача и не орёт,то надо регулировать тросик.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Evgen:
Не орет это заглохнет что ли?
Evgen
Шуя
1933 дня назад
Вынимаем тросик из вилки, закручиваем винт регулировачный до отказа,откручиваем винт на конце тросика и перемещаем втулку до тех пор чтобы трос в вилке сцепления стоял свободно, но у вилки не было свободного люфта.Закручиваем винт во втулке на конце троса и регулируем сцепление регулировачным винтом.тот что посредине рубашки троса.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Трос итак свободно стоит в вилке. Заменю сцепление. Я его уже купил, заодно и шестерню которая рядом с ним заменю она люфтит. Может из за нее еще все это. Погоды дождусь хорошей, там и начну делать, потом все и напишу.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 июня 2015 в 21:34, Юрий: причина не указана)
Evgen
Шуя
1933 дня назад
Юрий, У вас на ходу нет ни каких рывков на передаче когда едете.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Evgen:
Да вроде нет рывков.
Масло в КПП Лукойл МОТО-2Т хочу заменить на М8 еще. Так как для коробки надо меньшей вязкости, чтоб сцепление работало.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 июня 2015 в 21:43, Юрий: причина не указана)
Evgen
Шуя
1933 дня назад
Гайку на ведомую шестерню /большая/ нужно фазкой к шестерне закрутить.Тогда шестерня стоять будет мёртво.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Evgen:
Это как?
Evgen
Шуя
1933 дня назад
Лукойл 2т лью в бензин 1 к 40.М8 в коробку самое то.Оно и дешевле.Но у нас только на разлив в магазинах.На заправках не видел.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Я его лью 1 к 33 Лукойл 2Т. М8 в магазе за 100р 1л канистру купил, Ойлрайт его делает.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 14 июня 2015 в 22:04, Юрий: причина не указана)
Evgen
Шуя
1933 дня назад
Заводские гайки идут с одной стороны с фазкой.Там где резьба есть проточка под 45" примерно.Когда её закручиваешь она как бы не задевает и не упирается в шлицы вала.Тоже самое и с корзиной сцепления и моторной звездой.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Спс. На фазки обязательно посмотрю. Я еще гайки фиксатором резьбы клею.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 22:08, Юрий: причина не указана)
Юрий
Пермь
17 дней назад
Evgen:
Сегодня разобрал сцепление, диски разломаны там на куски, на гайках фасок нет, завтра поеду на рынок гайки искать.
Юрий
Пермь
17 дней назад
Корзина люфтит по оси это нормально, а барабан не люфтит это нормально?
Юрий
Пермь
17 дней назад
Люфт корзины сцепления ромашки допустим 1 мм на В-50? Втулка сцепления на коленвале выглядывает на 1 мм из корзины
