#84
- 9 мая 2015, суббота
Боярка
775 дней назад
Smarodina:сегодня сделал полезное приобретение Электропила... Не знаю, не знаю. Огорчать заранее не буду. Smarodina:к ней прикупил у знакомого на авторынке непристойно дешевое мало смазывать цепь, не хочется засирать новую, свою пилу отработкой:) Была у меня пакость: имея "модную" бензопилу, фирму не называю, покупал всегда к ней оригинальные масла, оставил на зиму масло для шины в ней, после запуска весной, подача масла прекратилась. Отвез на фирменный сервис, заменили привод масляного насоса и мне объяснили, что масло для шины, которое продается, пригодно для постоянного использования, сказали, что фирменное масло изготавливается из рапса, под ЕС, экология и т. д. Рекомендовали применять обычное, самое дешевое моторное масло. [quote=]пилит очень хорошо, у меня так бензопила не пилит как эта электро...[/quote]Может, цепь затупилась? Или шаг цепи другой (угол заточки)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2015 в 00:47, Минивод: причина не указана)
#85
3048 дней назад
Минивод: Smarodina:сегодня сделал полезное приобретение Электропила... Не знаю, не знаю. Огорчать заранее не буду. Smarodina:к ней прикупил у знакомого на авторынке непристойно дешевое мало смазывать цепь, не хочется засирать новую, свою пилу отработкой:) Была у меня пакость: имея "модную" бензопилу, фирму не называю, покупал всегда к ней оригинальные масла, оставил на зиму масло для шины в ней, после запуска весной, подача масла прекратилась. Отвез на фирменный сервис, заменили привод масляного насоса и мне объяснили, что масло для шины, которое продается, пригодно для постоянного использования, сказали, что фирменное масло изготавливается из рапса, под ЕС, экология и т. д. Рекомендовали применять обычное, самое дешевое моторное масло. Smarodina:пилит очень хорошо, у меня так бензопила не пилит как эта электро... Может, цепь затупилась? Или шаг цепи другой (угол заточки)? ну про щетки меня предупредили, что посматривать. на счет заточек и углов не знаю, мне товарищ затачивает цепи на станочке.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2015 в 15:57, Smarodina: причина не указана)
#86
- 12 мая 2015, вторник
3048 дней назад
#87
- 17 мая 2015, воскресенье
3048 дней назад
решил решить проблему багажа на стелле, но немного перестарался... надо кофрик поменьше прикупить...
#88
- 18 мая 2015, понедельник
3159 дней назад
Да с кофром перестарались мальца У стеллы как я понимаю по замыслам конструкторов "багажное" место находится между рулём и седлом над мотором, не зря же бак под сидения спрятали. Вот туда то и надо какой нибудь кофр или корзину придумывать.
#89
3048 дней назад
PaVeL: Да с кофром перестарались мальца У стеллы как я понимаю по замыслам конструкторов "багажное" место находится между рулём и седлом над мотором, не зря же бак под сидения спрятали. Вот туда то и надо какой нибудь кофр или корзину придумывать. не, задумано вообще корзинка над фарой Добавлено спустя 47 минутпрощай торнадик...
и обещай только радовать нового владельца:)!
#90
- 19 мая 2015, вторник
3159 дней назад
Smarodina:не, задумано вообще корзинка над фарой Да и там тоже. Просто на моей пластик несколько иной, он в этом месте имеет ровную плоскую площадку и можно туда что либо положить/поставить.
#91
- 21 мая 2015, четверг
3048 дней назад
PaVeL: Просто на моей пластик несколько иной, он в этом месте имеет ровную плоскую площадку и можно туда что либо положить/поставить.
у тебя Стелла сделана в СССР, а моя в Латвии в 1996году...
3048 дней назад
как то я недавно выезжаю я на работу на Стелле, проехал пару тройку километров и что то в повороте начало меня шатать... смотрю, а колёсико заднее то спустило совсем... покрутил и нашел кусок проволоки закрученный в бараний рог... вообщем потащил я мопед на шиномонтаж, на первом где то через 2км сказали воздуха нема... ппц... пошел я еще 2км, пристал к монтажнику чтоб выдал мне ключей разных чтоб я разобрал колесо и выдал ему камеру:) вообщем скудным набором того что нашлось где то через минут 30 я таки снял его) но не тут то было... покрышка как у всех прилипла к половинкам диска... ну хорошо хоть на шиномантаже станок с прессом для разбора колёс нашелся, но не таких же маленьких... но и тут ничо! нашлось диск от жигуля и выступил он как проставка:) вообщем долго это все было... сделали, поехал на работу. но и тут не все! законченное реле поворотов каким то образом еще прикончило пару левых лампочек, ну и думаю надо таки поехать на авторынок. еду я на рынок по окружной трассе, и обгоняет меня фура притирку, да так что меня аж затягивает под него... ну думаю я, дальше светофор дето через 5-6км, там догоню, расскажу какой он не хороший человек... вообщем полный газ и приследую его взглядом, я бы даже его догнал если бы не зелёный свет на светофоре... вообщем повезло ему... приехал я на рынок, еду по парковке и что то начал мопед троить... думаю ну все спалил мотор... полный газ на 5-6км по трассе не простил... купил релюшку с зуммером и пару лампочек, поставил и поехал домой. доехал я с трудом, максимум что получилось разогнать 40кмч... на следующий день пришел в гараж, пробую заводить, а он булькает под головой... ну ппц. прошло еще пару дней купил я малый набор прокладок, поменял, а оно все равно троит... ну думаю коммутатор. еще через пару дней купил коммутатор ставлю, а все равно троит... ну ппц вообще руки опустились... ну и сегодня на машине (таврия) ШРУС начал "КЛАЦАТЬ" уже и при езде почти ровно... ну и думаю полюбому надо делать мопед, а то и за запчястями не начем будет поехать... ковырялся, ковырялся, и карб прочистил, и фазы проверил, запускаю, а он троит... зацепил провода и просралось:) ну начал трусить все и на троганьи проводов катушки заглох... поехал на другую базу снял с миника катушку, приехал ставлю и ХРЕН ТАМ... неработает... ну думаю может чо с генератором случилось... снимаю крышку и сразу мне в глаза бросился проводок возле индуктивного датчика, чот он оторвался... начал искать по съемному гаражу хоть что то чем зачистить провод что его примотать и нашел я только что то типа мачете ну и чо, зачистил приматал под болтик, собрал обратно эту трахомодию, и положил ногу на кик, именно положил так как сил уже не было... и чудо!!! даже холостой ровный!!! не было такого никогда на этом моторе! ну и понял я что сначала оторвался проводок, начались пропуски, смесь конкретно не догорала, и из за этого прогорела прокладка! вот так бывает вообщем...
#93
- 2 июля 2015, четверг
137 дней назад
Smarodina:Стелла с FMB говорят редкая, производство Латвия 1996г. родной мотор неизвестен(слухи ходят что ставили даже двигатели "франко марини" ну или Д16) Если тебе интересна судьба родного двигателя, то он щас у меня и стоит на Карпатах. Выглядит он так
#94
Красногорск
17 дней назад
классный двигатель!
Жрёт бензин и тащщится!!!
#95
3048 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Smarodina:Стелла с FMB говорят редкая, производство Латвия 1996г. родной мотор неизвестен(слухи ходят что ставили даже двигатели "франко марини" ну или Д16) Если тебе интересна судьба родного двигателя, то он щас у меня и стоит на Карпатах. не интересно:) fmb лучше:) как звать то его?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2015 в 22:39, Smarodina: причина не указана)
#96
- 23 июля 2015, четверг
3048 дней назад
начал калхозить "приборку"
#97
- 24 июля 2015, пятница
Хуэ
838 дней назад
Багги давайте. Ну их в опу, эти мопеды.(цитата)
#98
3048 дней назад
linil: Багги давайте. Ну их в опу, эти мопеды.(цитата)
я бы с удовольствием, но сейчас вынужден жить в съемной квартире... а тут не до багги...
#99
- 6 мая 2021, четверг
Подновлю заглохшую тему.Запилил канал-просмотры,лайки и конструктивная критика приветствуется. https://www.youtube.com/channel/UClUHfbYT160rHzA4CbKokvA
#100
- 7 мая 2021, пятница
45 дней назад
MAGNETO, посмотрел, "пили" ещё по мере возможности.
