- 19 апреля 2015, воскресенье
Одинцово
2273 дня назад
Какая ширина обода?
- 20 апреля 2015, понедельник
1600 дней назад
Честно говоря, не знаю:( Это стандартный литой обод Альфы
Одинцово
2273 дня назад
http://pride-u-bike.com/2010/05/30/pokrishka-info/ внизу таблица размеров ободов и подходящих под них покрышек. У альф бывают обода от 1,4 до 1,7 дюймов.
1600 дней назад
Огромное Вам спасибо за помощь! Тогда получается следущее, допустим, у меня ширина обода 1,7", тогда на этот обод влезет 80, и, с небольшой натяжкой, влезет и 90!!! Как всегда, опыты буду ставить на себе! :) И последний вопрос: а как правильно измерить ширину обода? Внутри или снаружи?
Одинцово
2273 дня назад
Внутри по бортам штангелем, полученное число разделить на 2,5 и получить размер в дюймах. Покрышку можно впихнуть и намного шире вот только маркировка подразумевает правильную геометрию покрышки при которой она будет сохранять свои свойства и должным образом держать дорогу. Если вы заправите покрышку намного шире от рекомендуемой, это вполне может ухудшить ожидаемый результат, уменьшить пятно контакта до меньших размеров нежели вы получите на более узкой резине.
1600 дней назад
Виктор, как раз этого и не хочется! Беру тайм-аут до замера ободов, немного погуглил, резина 80/90 r17 - 1500 90/80 r17 - 2000...
- 25 апреля 2015, суббота
1600 дней назад
1908 дней назад
У меня на дельте обода чуток поменьше 1,2-1,4 резина стоит 2,75-3,0 полет нормальный.
1600 дней назад
Сергей, это по тому, что у вас резина с круглым сечением, а я хочу поставить типа "взрослую" дорожную резину у которой ширина отличается от высоты:) Вот и выбрал себе или на свою голову, уж не знаю как сказать правильно:)
1908 дней назад
А какой смысл на наши пукалки такая резина?
1600 дней назад
Для красивости,! Да и мощность сразу на 10% увеличится, я узнавал! ' Добавлено спустя 1 минутуА вообще, я закупил много звезд для экспериментов с максималкой, тут хорошая резина и пригодится!
- 26 апреля 2015, воскресенье
1908 дней назад
С какого перепугу от резины стала мощность повышаться
1600 дней назад
Ну это же всем известный факт!
- 14 сентября 2015, понедельник
Донецк
15 дней назад
Сергей К.: С какого перепугу от резины стала мощность повышаться Хоте узнать мнение спецов по моторезине.Колесо с советского дырчика серии Д , толи Д5 . толи Д8.Резина с горного велосипеда на 26 .В мопед Дельта харашо установил это колесо.Развалится ли это колесо на мапеде.Лед нагрузка на этой велорезине 150кг, а само колесо как протестировать?Вилка уже дельтовская не удлиненная как на фотке, а стандартного размера, только пружина явская и чехлы с явы стоят.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 сентября 2015 в 08:33, Nikanor: причина не указана)
1908 дней назад
Nikanor, Ничего не понял, можно разжевать для тугодума.
Донецк
15 дней назад
На свой мапед типа Дельты вместо переднего родного 2*2,25*17 я хочу поставить колсо в сборе на 26, то что на фотке.26 колесо будет нормально влазить у вилку , вопрос в том не слабое ли оно будет.Лед 90кг а не 140кг, как на горном, что рядом стоял.Лед-максимальная нагрузка вродебы,на колесе написано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2015 в 13:02, Nikanor: причина не указана)
1908 дней назад
Nikanor, А зачем 26е, на дельте и так развесовка,если не ошибаюсь, больше на задок. Для лучшего управления лучше резину пошире а не большее колесо. Имхо мое мнение,но могу и ошибаться.
Донецк
15 дней назад
Покрышка 2.50-17 CHAOYANG TIRE H-909 куплена сегодня, но я обратил внимание, что рекомендованный размер диска 1,4 а на моем мапеде на диске написано 1,2* 17.Промахнулся чуть? Добавлено спустя 14 минутСергей К.:1,2-1,4 резина стоит 2,75-3,0 полет нормальный. Резина 2*50*17 нормально влезет в диска 1,2*17 или это не нормально, рекомендовано 1,4*17?
1908 дней назад
Nikanor, Все нормально стоит, прекрасно рулится, мягко идет. Вот только я поставил нашу питершину, она намного лучше китая а по цене на сто рублей дороже.
- 15 сентября 2015, вторник
Донецк
15 дней назад
Одел свои очки, посмотрел на диск заднего колеса -написано 1,4*17, резина стоит 2*75*17.Диск задний , штангенцыркулем измеряю ширину диска 52мм,измеряю передний диск 1,2*17 вижу 46мм.Другими словами на передний диск 1,2 рекомендовано резину 2*25*17, а я купил 2*50*17,заднюю резину купил получается, другой не было...Не получится, что эта резина будет хуже резины с Карпат с родным спицованным диском?Продавану понятно лиж бы продать подороже и ничего не составляет труда -резина как раз та... За 1800 рублей колесо не того размера куплено.Возможно его сдать назад в магазин, пока не распаковал и не покоцал мантировками?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2015 в 05:51, Nikanor: причина не указана)
1908 дней назад
Nikanor, Я же тебе уже написал, с завода стояли передок 2.25 на диске 1.2×17 задок 2.50 на диске 1.4×17 Я поставил на два размера больше, передок 2.75 задок 3.00 ничего не плавает, хорошо рулится и крепко стоит. Резину сдать можно при наличие чека в течении двух недель с момента покупки.
Донецк
15 дней назад
Сергей К.: Nikanor, Я же тебе уже написал, с завода стояли передок 2.25 на диске 1.2×17 задок 2.50 на диске 1.4×17 Я поставил на два размера больше, передок 2.75 задок 3.00 ничего не плавает, хорошо рулится и крепко стоит. Резину сдать можно при наличие чека в течении двух недель с момента покупки.
Диски Вы не меняли- на передку так и остался диск 1,2*17 ? ( Уже самогон стоит наготовленный для банкета и Денис помогать пришел обмывать и ставить резину, охота чегото чтобы правильно все получилося, деньги и время и самогон не зря потратили)
1908 дней назад
Nikanor, Диски не менял все как было с завода, передний 1.2×17 задний 1.4×17.
Донецк
15 дней назад
Собрали колесо с резиной- поставили... Только кажется карпачевские колесо и скат ни чем не отличается ,даже кажется устойчивее было родного диска и ската на 2*50*17
1908 дней назад
Nikanor, Не знаю как карпатовское но после того как я поставил свои мот стал намного устойчивее в поворотах.
- 7 января 2016, четверг
Краснодар
2566 дней назад
мопед "дельта" поставил перед: Петрошина Л-364 (2,75-17), а назад: Петрошина Л - 367 (3.00 - 17) доволен как "удав"
- 10 августа 2019, суббота
Сочи
1690 дней назад
Вот человек на альфу поставил Bridgestone 120/70/R17 Добавлено спустя 26 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=yONKp_S8t5g
- 24 июля 2020, пятница
66 дней назад
Тема не в тему, новопрос на засыпку. Проблема: Камеры разлазятся по внутреннему диаметру. Осмотрел обода, чисто, заусенец-ни чего нет. При монтаже все аккуратно, вовнутрь не чего не попадает. Заклеял. Две недели новый "прокол" по внутреннему радиусу...
Старичок:Камеры разлазятся по внутреннему диаметру. Было такое, замучился разбирать и клеить. Потом просто сменил их на другие, по производителю. И забыл, что они там есть вообще. Несколько лет не подкачивал после зимы.
227 дней назад
Видимо прелая камера оказалась
66 дней назад
Ясно, значит пришло и прошло их время. Будем менять...Добавлено спустя 5 минутА по теме темы. Ставил 3.00-17 на зад на альфу (петрошина)... Одному ехать ещё не чего... Вдвоем, на мелких кочках начинает зад телепат так что кажется что сайлентблоки в рычаге померли... Благо петрошина-изделие не качественное, остаток в 5мм стёр за два месяца... Поставил китайское "гуано" (из дешевого сегмента, денег не было, а ехать надо ))) ) поставил размер 2.75-17 -скажу задок пошел твердо и с грузом и пассажиром норм, не вихляет...
- 25 июля 2020, суббота
Старичок:остаток в 5мм стёр за два месяца В километрах это сколько было, приблизительно?
66 дней назад
Дед, ну за месяц у меня замена масло в среднем пробег ~1200км. По началу я думал, крупно повезло. Сезон на ней откатал около 5т.км вроде особо и не подтерлась,думал на три сезона хватит.. потом зиму перезимовала(может холодов не любит). Сезон начался...два месяца и в ноль... Итого около 6-7т.км прошла...
Старичок:около 6-7т.км прошла... Ну-у-у, это еще неплохо! У меня на скутере тоже для Карпат "петрошина" смонтирована и за 1000 км стерлось на... Хрен его знает на сколько - новые не мерил, а сейчас так. По среднему гребню: на заднем 4,5 и на переднем 5,8. На ламелях ближе к краю: на заднем 5,2 и на переднем 6,2.
66 дней назад
Дед, самое что несносные во всех смыслах слова это боковые ламели. Центр, уже нитка видна, а края как новые. Ну за резину я б конечно хотел хоть минимум 15т.км и замена хоть бы 5а три сезона а не каждый год менять.
Старичок:Центр, уже нитка видна, а края как новые. Перекачивать не надо, воткнул двоечку и хватит.
66 дней назад
Дед, не поверишь зад 1,8 перед 1,6 тогда мягче... Перекачки нет.. а есть уникумы и по три качают...Добавлено спустя 1 минутуХотя не докачал...все с бугра слабо катится..
Новосибирск
339 дней назад
А кто-нибудь ставил на Альфу/Дельту шоссейные слики типа: В нашем размере (перед 2,5-17 и зад 2/75-17) 1. Kenda K422 TT 2. Kenda K655 3. Michelin City Pro 43P - дорогая 4. Metzeler ME22 47P TT REINF - дорогая
Поставь, попробуй...
