Полная разборка, сборка, доработки.
- 31 марта 2015, вторник
Зеленоград
34 дня назад
Всем привет! Начну тему по восстановлению мокика Рига Мини РМЗ-2.130. Давно я искал Миник. Не знаю точно почему, но Мини Рига как то всегда в цене. И вот, поздней осенью, в соседней области вышел подходящий вариант. Порядком уколхоженый пионерами, но решение было принято: надо брать! На первый взгляд Мини был похож на уставшего муравья :)
Колеса покрашены веником, бак от Карпат, рваная проводка и х.з. как перебранный мотор - даже заводить пробовать не стал. Всё СРАЗУ пошло на разбор до последнего винтика. Добавлено спустя 4 минутыРазобрал заднее колесо: оказалось вместо камеры там находился толстенный шланг, соединённый шлангом чуть меньшего диаметра. С трудом разобрал этот колхоз. Вот уж действительно "решение" вопроса с дефицитом камер!
За счёт этого в колесе постоянно находилась вода - проржавели изнутри колесные диски.
Может и не так критично, но закупил другие. Покрышка изрядно натёрлась, оголился корд - под замену однозначно! Да и не люблю я старую дубовую резину, хоть она и аутентичная - срок её вышел, и уже неоднократно. Мопед практически весь укомплектован. Готов к пескоструйке и окраске:
Добавлено спустя 7 минутМожет кому пригодится: купил для мотора В-50 (на коленвал) японские двухкромочные сальники, размер 17х40х7мм. Цена 200р. штука. Покупал в магазине запчастей для лодочных моторов, продаются как сальник коленвала двухтактного ПЛМ Suzuki DT 2.2, каталожный № видно на фото:
Добавлено спустя 9 минутОстальное дополню завтра :)
- 1 апреля 2015, среда
1214 дней назад
Почему-то подумал,что в Саратове дело происходи.Ан нет,не в Саратове...
Зеленоград
34 дня назад
Ага, дело происходит примерно в 900км от Саратова :)
1214 дней назад
Тссссс,тока Вагнеру не говори)
Химки
2128 дней назад
Raftmaster, отпишитесь ради интереса- сколько отдали за пескоструйку?
Пилотовод и немного джипер.
Зеленоград
34 дня назад
Миник был весь отпескоструен и окрашен порошком в два цвета, номера по каталогу RAL №1013 и 2004.
Неспешно начался процесс сборки. Были выточены из капралонового стержня и запрессованы втулки в переднюю вилку, длина около 105мм, развёрнуты по месту развёрткой на 21,9. Получилось отлично, вечные втулки взамен заводских говновтулок! Ещё до покраски был изготовлен и вварен усиленный ограничитель руля из 4мм уголка, теперь его не сломать. Выточены под размер бронзовые втулочки для осей крепления рукояток пер.тормоза и выжима сцепления, исключающие люфт рукояток. Каждый болтик, гаечка - отмывается, заново смазывается, либо заменяется. Кое где использую крепёж из нержавейки. Удалось найти бензобак совсем без вмятин, что большая редкость + к нему родную резинку-окантовку. Потихоньку вырисовывается Миник :) Практически готов после полной переборки мотор V-50, о нём позже...
Зеленоград
1095 дней назад
Raftmaster, земляк, кинь в личку где пескоструйку делал? Я пытался до ребят из сан. Энергия (что на Пятницком ш.) дозвониться, вроде как там пескоструили, но что то не получилось меня, а потом забросил поиски. Да и кстати, порошком где красил, тоже интересно. Про сальники тоже вопрос - в магазине покупал или в нете заказывал? Лежит у меня Мини, тоже ждет очереди на ремонт.
Зеленоград
34 дня назад
Диски ступиц у Мини чуть меньше, чем на больших Ригах, сделал для справки:
Так то вроде подходят, но внутрь ступицы не утапливаются. У меня только один диск Миника, буду думать как решить вопрос.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2015 в 23:48, Raftmaster: причина не указана)
- 2 апреля 2015, четверг
2676 дней назад
Да, изначальное состояние агрегата просто удивительное. хорошо хоть без досок и саморезов. Отличная работа, после покраски вообще шикарно выглядит, вон такие по 60 К продают Куда пропеллер прикрутите? (:
Боярка
796 дней назад
Raftmaster:Диски ступиц у Мини чуть меньше, чем на больших Ригах, сделал для справки: "" Так то вроде подходят, но внутрь ступицы не утапливаются. У меня только один диск Миника, буду думать как решить вопрос. Решается с помощью токарного станка. Я так делал. Удачи Вам, хорошо получается.
Зеленоград
34 дня назад
Пропеллер - это скоростной винт от лодочного мотора 1967г, туда и прикручу. Вы первый, кто заметил его на фото :)
Химки
2128 дней назад
Raftmaster, могу дать координаты одного человека из Химок, у него огромное количество всевозможных запчастей. В обмен прошу ссылочку или координаты пескоструйной и покрасочной конторы можно в личку.
Воскресенск
2795 дней назад
Здравствуйте, а во сколько вам покраска обошлась если не секрет?
2694 дня назад
Raftmaster:японские двухкромочные сальники, размер 17х40х7мм. Цена 200р. штука. Во цены, у нас он стоит 30 руб.
5 дней назад
Женёк LV, зато Крым наш (с). Это я к стоимости сальников, если что=)
Зеленоград
34 дня назад
Химчанин86, не Сергея ли с Планерной имеете ввиду? Знаю про него, да и много про кого ещё :)
Шуя
1936 дней назад
Да надо обменяться о ценах на пескоструйку.
Зеленоград
34 дня назад
Чтобы исключить ненужные споры, о ценах писать не буду. Сдавал всё в одно место, где сделали пескоструйку и окрасили порошком, что конкретно сколько стоит - хз. All included.
- 3 апреля 2015, пятница
Химки
2128 дней назад
Raftmaster, да,про него
1097 дней назад
Смотреть на такие темы - глаз радуется!
Химки
2128 дней назад
плюсую! Следующий свой проект буду так же качественно делать.
- 29 января 2016, пятница
Всеволожск
2428 дней назад
В Вашу тему залез по неопытности и хотел спросить совет у знающих людей если что то подскажите свой вопрос задал в другом разделе извините Спасибо
- 30 марта 2016, среда
Симферополь
2913 дней назад
У меня валяется на даче на чердаке рама с самого первого миника. Та которая без задних амортизаторов. Т.е. сама рама и маятник который ставится сразу без амортизаторов. Когда-то давно для чего-то покупал именно эту раму в какой-то деревне и на такси вёз домой... Так и не пригодилась. А сча вспомнил что она у меня валяется... Выкинуть вроде жалко...
Рамы эти ценятся, в некотором смысле, у знающих коллекционеров. А если она с пластинами задней вилки то тем более. Поищите ценителей, заберут с удовольствием если с ценой не переборщите. Много не дадут, но и обидно не будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 марта 2016 в 01:54, krotik: причина не указана)
- 4 сентября 2016, воскресенье
Зеленоград
34 дня назад
Давно я не отмечался в этой теме. Миник был успешно собран ещё в прошлом году и начал проходить обкатку. Немного о ТТХ: мотор оригинальный В-50, собран с поршнем от Honda Dio AF-18, вот с таким комплектом. Для этого цилиндр был расточен/отхонингован на 39мм, установлено одно поршневое кольцо из комплекта (только верхнее), тепловой зазор кольца при сборке 0,2мм. Плоскости картера мотора притёрты на плите, паронитовые прокладки вырезаны строго под размер из 0.5мм паронита, все резьбы крепёжных винтов вычищены, новые подшипники и сальники, коленвал отбалансирован, сальники коленвала установлены двухкромочные японские. КПП отрегулирована шайбами. Карбюратор СССР К-60В: плоскость прилегания притёрта, заусенец на эмульсионной трубке удалён, ещё кое что доработано. Трос выжима сцепления с регулировкой натяжения. Сам мопед собран на 70% из нового нержавеюжего крепежа, новые покрышки с камерами и подшипники в ступицах. Новая цепь и демпферы. БКС СССР, новый задний фонарь СССР, вся проводка мопеда пролужена и заизолирована термоусадкой, свеча новая NGK BP6HS. Глушитель весь разбирался и вычищался от мазута и нагара. В родной обшивке седла удалены гнилые нитки и прошито капроновой нитью. Про капролоновые втулки передней вилки уже писал тут в теме - вещь! Старые пружины передней вилки пробивали подвеску на кочках, сейчас поставил пружины от больших Риг - вилка немного поднялась и пробои исчезли. Вообщем, очень много чего сделано, всего не упомянул... В целом, мопед пока проехал всего около 100км по велокомпу без поломок, то есть ещё на обкатке. Постепенно дорабатывается и устраняются всплывающие дефекты. Куплен новый спидометр СССР с тросиком и готовится к установке. Ну и добавлю его последние фото:
- 5 сентября 2016, понедельник
31 день назад
Красота!
Москва - для Москвичей!
- 27 сентября 2016, вторник
Зеленоград
34 дня назад
Установлен оригинальный спидометр СССР, его привод и тросик. Всё работает исправно. Также стоит новая ведущая звезда СССР на 14 зубьев. Подготовлен комплект оригинальных зеркал РМЗ.
- 2 марта 2017, четверг
2482 дня назад
Raftmaster, пожалуйста, киньте мне в ЛС координаты пескоструйки и окраски. Почему-то не могу сам отправить Вам ЛС...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2017 в 18:57, denisxor: причина не указана)
- 3 марта 2017, пятница
501 день назад
Что-то не видно оригинальной резинки бака или еще не поставили ? Или этот заменитель на фото считается оригиналом ? Если что- оригинал здесь https://my.mail.ru/mail/badikov-alex/photo/_myphoto/471.html?ps=1 Резинка которая стоит на вашем мопеде - ставилась на р-4,5,7,12,16. На миники такие не ставились
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 марта 2017 в 06:25, тофик: причина не указана)
- 6 апреля 2017, четверг
Зеленоград
34 дня назад
Рига Мини обрела нового хозяина, поэтому тему можно считать закрытой, всем спасибо!
