- 27 января 2015, вторник
297 дней назад
Господа - помогите пожалуйста. запрессовал новую втулку ВГШ в коленвал под 12 мм палец, всё норм, но вот разворачивать нечем, не нашел где купить развертку. Можно ли купить развертку на 12 мм и ей развернуть? Мне сказали что она не регулируемая. просто же размер внутри втулки меньше чем 12 мм и войдет ли туда развертка...
- 28 января 2015, среда
404 дня назад
ShepardEG: не нашел где купить развертку. Можно ли купить развертку на 12 мм и ей развернуть? Судя по аватарки сам с Орла? Бери именно ручную развёртку, "машинные" не бери, они короткие и хвостовик у них под конус морзе. Были в магазине на остановки "завод Медведева", Стройка каца называется, в отделе где свёрла, фрезы разные, в мотомагазинах мотомир, мотомаг спраси, на рынке должны быть, там мужик всякими свёрлами, плашками - мечиками торгует, у него ещё советскую найти можно, или у дедов - старьёвщиков, где удочки продают. ShepardEG:Мне сказали что она не регулируемая. просто же размер внутри втулки меньше чем 12 мм и войдет ли туда развертка... Так и должно быть, под развёртку м12 отверстие должно быть где то 11,5 мм, иначе где ты будеш снимать металл есле она провалится во втулку?, а регулируемая в принципе и не нужна, сойдёт обычная ручная. Еддинственно какие продают втулки, попадаются гнутые из толстой бронзы и может получится отверстие меньше 11,5 мм, например 10,5, тогдда акуратно поройти сверлами 11 и 11,5, заходить с двух сторон, что получилось не наискось. Есле коленвал снят то лучше сверлить на сверлильном станке - ровнее будет, а потом развёрткой. В отличии от сверла развертки предназначены для изготовления точных отверстий и обеспечивают высокое качество обработанной поверхности. Или обратись к калес57., черкани в личку, у него должна быть развёртка. У меня есть развёртка, простоя я буду в городе нескоро.
ShepardEG:Мне сказали что она не регулируемая Регулируемая там совсем никчему, у Вас диаметр целое число. Регулируемая используется для дробных, когда нет смысла шлифовать отдельную развёртку под не большое кол-во отверстий. Да и выставить её на требуемый диаметр, с необходимой точностью, не просто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2015 в 07:56, krotik: причина не указана)
- 29 января 2015, четверг
Чем можно еще развернуть втулку?Можно ли вбить старый палец,чтобы новый легче лез? Добавлено спустя 4 минутыНа новодельном к/вале выпала втулка.Видать провернуло и без масла работала.Палец с рисками стал.Вот купил втулку,выбрал самую ровную-остальные кривые как сабли.Видимо дядя Хуан Сяо демонстрировал свое мастерство ученикам,сворачивая полоски неизвестного металла в трубочки голыми руками,ну или плоскачами.Вот теперь думаю как вставить в В50.
Шуя
1936 дней назад
Я делал в тисках.Шатун и втулку между губок и заворачивал.В больших тисках.Китай не пройдёт,т.к. в конце усилия приходится прилагать приличные.
Делал так:2 гайки и 2 шайбы и 1шпилька по внутреннему диаметру втулки.Аккуратненько наживляем втулку в отверстие шатуна,вставляем крепкую шпильку или болт через шайбы и стягиваем гайками.Залазит отменно,без перенапряга,главное смотреть-чтобы без перекосов. Развертка на 12 по диаметру 11.5 не пойдет-будет разбивать на пару сот.Желательно пройтись сначала райбером(зенкером),только слегонца полирнуть по длине режущие кромки,зенкер имеет 3-4 лезвия,даст направление и оставит припуск в 1-2 десятых мм,что для развертки самое то,далее-разверткой-6-10 лезвий или больше.Ручные развертки идут по номерам,и смотрите остроту лезвий и угол заборной части-желательно подлиннее.Да,все-таки я бы перемерил на развертке микрометром парные лезвия,бывали фатальные несовпадения с желаемым размером. Еще способ-после зенкера остается 1-2десятки,если найдется каленый шарик нужного диаметра,просто продавите его сквозь втулку и все дела.Заодно и поверхность выгладится.За неимением оного можно изготовить надставку с шариком на конце,закалить,шлифануть,отполировать и будет инструмент.Можно сделать таких несколько,через сотку-две больше и больше.Работает-проверено.
- 30 января 2015, пятница
magdino1951:За неимением оного можно изготовить надставку с шариком на конце,закалить,шлифануть,отполировать и будет инструмент И как им пользоваться?Пробивать через втулку или надфилем борозды сделать и дрелью вращать?
Ложим верхней втулкой на оправочку с отверстием,продавливаем прессом или в тисках шарик навылет,с выходом в отверстие,готово.Можно немного варьировать получаемый диаметр температурой:если предварительно нагреть головку,то после остывания получим отверстие на пару сотых мм меньше,если нагреть шарик-то на сотку-больше.Одновременно идёт и уплотнение поверхностного слоя бронзовой втулки,значит-увеличивается и износостойкоть.Добавлено спустя 6 минутРазумеется-приспособа с выходным отверстием имеет диаметр на пару десятых миллиметра больше.Если калибруемое и выходное отверстия установились немного несоосно-нестрашно,на выходе шарик*поймается* в отверстие оправки и выйдет обязательно.
Лан,не буду загоняться сильно,один хрен разобьет.Втулка то из неизвестного металла. Добавлено спустя 1 минутуЯ так понял,чтобы плотно входила,на грани клина и чтобы не провернуло в головке шатуна. Добавлено спустя 5 минутбеда, беда с этими запами от Хуа Сяо. Купил набор прокладок на вэписят,так ни одна не подошла по отверстиям,под голову двухсторонний текстолит большего диаметра.
Обычно втулки эти делают разрезными из оловянистой бронзы примерно марки БрОЦ,она скользкая и прекрасно давится и тянется под шариком или протяжкой.Добавлено спустя 5 минутБыло дело-я продавил старым пальцем,только пришлось на нем сделать длинную заходную часть на шлифкруге под малым углом и отполировать её.Разумеется,припуска было очень немного-около 0.1мм,но получилось.
297 дней назад
mitroxa:Судя по аватарки сам с Орла? Ага) Ты тоже земляк)? mitroxa:Были в магазине на остановки "завод Медведева", Стройка каца называется, в отделе где свёрла, фрезы разные, в мотомагазинах мотомир, мотомаг спраси, на рынке должны быть, там мужик всякими свёрлами, плашками - мечиками торгует, у него ещё советскую найти можно, или у дедов - старьёвщиков, где удочки продают. В мотомире вроде не продают ничего такого, в мотомаг желания идти нет, съезжу завтра на завод остановки медведева. А ты с какого района? Я рядом со Становым Колодцем) mitroxa:Так и должно быть, под развёртку м12 отверстие должно быть где то 11,5 мм, иначе где ты будеш снимать металл есле она провалится во втулку?, а регулируемая в принципе и не нужна, сойдёт обычная ручная. Еддинственно какие продают втулки, попадаются гнутые из толстой бронзы и может получится отверстие меньше 11,5 мм, например 10,5, тогдда акуратно поройти сверлами 11 и 11,5, заходить с двух сторон, что получилось не наискось. Есле коленвал снят то лучше сверлить на сверлильном станке - ровнее будет, а потом развёрткой. В отличии от сверла развертки предназначены для изготовления точных отверстий и обеспечивают высокое качество обработанной поверхности. Или обратись к калес57., черкани в личку, у него должна быть развёртка. У меня есть развёртка, простоя я буду в городе нескоро. Насчет этого посмотрим, возможно и придется рассверливать.
